Prejak audio signal na tv-u, strucnjaci pomagajte..
Fanateek
Post by Fanateek »
Pozdrav!
Imam problem sa quadro crt tv-om.
Problem je taj sto na AV1 i AV2 ima pre jak audio signal,naime tv je stisan na 1, a jako je glasan.
Isto je i na chinchevima i na scartu.
Ne znam jel se da kako to srediti iznutra, ako ne, ja bih mu nabacio neki otpronik ili slicno na kabal koji spajam na ulaz u tv. e sad koji otpornik,neka shemica bi dobro dosla...
Hvala!
puknuti
Re: Prejak audio signal na tv-u, strucnjaci pomagajte..
Post by puknuti »
Možda je problem u uređaju koji daje signal TVju
Da. Pre svega probaj sa drugim uredjajem.
Post by nano »
nadji dva trimer otpornika od 47 kilo oma i spoji ih izmedju tv-a i uredjaja
tako da jedan kraj trimera ide na masu,drugi na dolazni audio iz uredjaja a sredina je odlazni signal prema tv-
masa je zajednicka
sve to ponovi i za drugi kanal
onda ces moci fino nastimati nivo koji ti ulazi u tv
Fanateek
Post by Fanateek »
Zaboravio sam napisati da je isprobano na raznim uredjajima, znaci do tv-a je.
Ovo mi se svidja sa trimer otpornikom, tako da cu to probati.
Ako ne nadjem taj 47 Kilo ohma, moze neki drugi??
Thx!
Post by nano »
moze..od 5koma do 100 koma ce sve raditi samo sa malo finijom ili grubljom regulacijom :D
