Anlaser od automobila..
Aldo
Post by Aldo »
Zelio bi znati koliko obrtaja nabije anlaser od auta na 12v i koliku snagu ima...
Koliko moze raditi bez prestanka i sta bi trebao uraditi da bi mogao duze da radi msm da se nepregrijava...
Vidim na internetu ljudi stavljaju te motore na bicikla pa je i meni dosla ta ideja..pozz :ohno:
Momak
Re: Anlaser od automobila..
Post by Momak »
Sto se tice snage verovatno pise na samom anlaseru ili vidi koji je model pa probaj naci na internetu nesto vise o njemu, a verovatno ces i naci koliko obrtaja ima. Mislim da sam citao negde da ti motorici nisu bas najbolji za koriscenje u te svrhe koje ti zelis posto valjda nisu predvidjeni za dugi rad, ali ako gresim neka me neko ispravi.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Amir_H
Post by Amir_H »
Ima razlike od auta do auta tj. za jači mator treba i jači anlaser, ali za pogon bicikle nema problema tj. možeš iskoristiti - izaberi neki manji tj. lakši anlser i dakako jeftiniji ...
Aldo
Post by Aldo »
A oko zagrijavanja ima te li nekih ideja ja sam konto da nadogravin ventilator na jednu stranu da ga hladi ili ima neko bolje rijesenje.. :?
Emigrant
Post by Emigrant »
imam ja par ideja za tebe .....
prvo - izbaci čaure , stavi ležajeve .
drugo - ventilator na zadnju stranu ( stranu kolektora ) - obavezno !!!
Emigrant
Post by Emigrant »
joza14
Post by joza14 »
http://hawelson.blog.cz/0712/e-scooter evo ovdje sve imaš kako napraviti s alnaserom.ja bih ti preporučio alnaser od yuga 45 on ima 1200w i jeftin je.a imaš i ovdje par primjera http://www.youtube.com/watch?v=NSdY5qQe ... sults_main
http://www.youtube.com/watch?v=axGHR4as ... re=related
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Kod prosjecnog auta je od 500w-2000W. Mozes ti alnasera naci jeftino na auto otpadima.
Aldo
Post by Aldo »
Ja mislim da bi ovaj motor bio perfektan ima covjek od 12 v i od 24 sad neznam sta je bolje..
http://www.pik.ba/artikal/2773330/motor-istosmjerni/
Resistor_01
Uzmi taj od 12V skopcas akumulator od 12V i to je to.
puknuti
Post by puknuti »
Da li može objašnjenje . slika ili skica kako je spojen namotaj rotora anlasera .
Dakel između dvije nasuprotne lamele kolektora je jedan namotaj ili dva? ..o čemu to ovisi ?
Black
Post by Black »
A kakve ćeš baterije koristiti,olovne su teške i kratko traju, litiumske skupe i još ne smiješ veliku struju iz njih vući a to je ono što alanser uradi prilikom pokretanja. Dosta bi bilo malo zapendalat i to bi moglo funkcionirati. Samo umjesto čahura staviš ležaje, ventilator nije obavezan ali nebi bilo loše stavit jer bi se kod većih uzbrdica mogao dobro zagrijati
Vec je bila ova tema ali evo ponovo slika da se ne trazi :)
puknuti
Post by puknuti »
hvala ..
ali mene zanima kako su spojeni namotaji na rotoru? :oops:
Upravo ovako kako je nacrtano, prebroj koliko ima plocica na kolektoru i podijeli sa 2 dobices koliko ima "paralelnih" polova jedan do drugoga. Svi alnaseri imaju 4 četkice (koliko ja znam) sto znaci da su dvopolne masine.
puknuti
Post by puknuti »
Ajmo ovak
http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E
Pretpostavimo da je ovo taj anlaser ..odnosno rotor .
Ovaj rotor ima jedan namotaj i jedan par lamela na kolektoru .
Zamislimo da u ovaj video dodamo još jedan namotaj i još jedan par lamela .
Ono kaj ne razumijem zašto su ta dva namotaja međusobno povezana ..dakle provjerom multimetrom omski sve lamele su u kratkom spoju .
Gledam ovaj svoj rotor na svakoj lameli su zalemljene dvije žice .
Ja brijem da svaka lamela mora biti samo spojena preko namotaja s lamelom na suprotnoj strani kolektora ?
Emigrant
Post by Emigrant »
niho wrote:Upravo ovako kako je nacrtano, prebroj koliko ima plocica na kolektoru i podijeli sa 2 dobices koliko ima "paralelnih" polova jedan do drugoga. Svi alnaseri imaju 4 četkice (koliko ja znam) sto znaci da su dvopolne masine.
greška .... imaš ih i sa dvije četkice .....
Ne znam kakvo pojasnjenje treba bilo kome za obican serijski jednopolni motor, ma koje snage bio. Ja takvu izvedbu anlasera nisam vidio i zato sam napisao. Dvopolna masina se radi upravo iz razloga smanjenja broja obrtaja, povecanja obrtnog momenta i mirnije struje starta. Bas bih volio vidjeti, ako imas sliku ili bar naziv auta, u kojem se koristi jednopolni anlaser. Bio bih ti zahvalan!
Emigrant
Post by Emigrant »
stari stojadin iz 1972 ima dvije četkice .
U stojadinu iz 1972 je sve FIAT-ovo, tek su se počeli pomalo slagati od 1974. godine domaći dijelovi ( motor u Rakovici, anlaser Iskra, Alternator i regler Iskra-Čajavec...
