To je već puno bolje, obrati pažnju na par detalja:
1. Polaritet kondenzatora na ulazu predpojačala ti je krivi, C1 i C3.
2. Ulaz stabilizatora za 9V spoji direktno na 17V (Vcc), kako motor ne bi stvarao smetnje na 12V-nom napajanju predpojačala.
3. Na izlaz od 12V stavi elektrolit od 220uF.
4. sad nemaš potenciometar za glasnoću, ubaci ga i prema pojačalu sa srednjeg izvoda dodaj elektrolit od 2,2uF
5. Promijeni vrijednost otpora R20 s 3R3 na 33R, kako bi smanjio pojačanje izlaza jer je preveliko.
6. Nisi stavio elektrolit od 10uF između pina 3 i mase TDA2005
Annunaki wrote:trebam spajati i IC1B ako imam samo jedan zvucnik
U pravilu ne trebaš, pa onda možeš uzet neko jednostruko pojačalo ili ovog spojit u mosni spoj i dobit 20W na 4oma. Imaš jedan problem, samo slušaš lijevi kanal, ako želiš mono spoji dva otpora od 2,2K sa svakog izlaza iz predpojačala (S-VAN, pinovi 1 i 3), a druge krajeve zajedno na max. potenciometra koji ti nedostaje
Annunaki wrote:Cemu služi toliki kapacitet na izlazu pojačala (2200uF)?
Na izlazu pojačala je istosmjerna komponenta od Vcc/2 (oko 8,5V), pa to ne bi želio "reproducirat" na zvučniku od 4 oma
