Izracunavanje snage
zecos
Izracunavanje snage
Post by zecos »
Zanima me izracunavanje snage u W, ako je data neka snaga u VA (po kojoj formuli se to radi)
Npr.
600 VA = ? W
Firkragg
Post by Firkragg »
Za AC se Q (VA) mnozi s faktorom snage sistema da bi se dobila radna snaga, za DC su VA i W istoznacni i uvijek jednaki (U*I)
Dariolo
Post by Dariolo »
U izmjeničnom krugu VA (voltamper) i W (watt) su jedno te isto (U*I=P, V*A=W), samo što se VA i W koriste za različite oblike snage. Dakle 600VA=600W.
Pz=U*I [VA]=[W]- prividna snaga
Px=U*I*sinφ [VAr]=[W] - jalova snaga
P=U*I*cosφ [W]- djelatna snaga
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja ovo nisam shvatio :) Mislio sam da je voltamper i watt isto :? Koliko je onda trafo od 26w VA?
Firkragg
Post by Firkragg »
VA i W je isto za omska trosilagdje je cosφ = 1.
s VA se oznacava prividna snaga (umnozak struje i napona) koja nemora nuzno biti sva negdje potrosena.
Ako uzmemo neko cisto reaktivno (kapacitivno ili induktivno) ''trosilo'' (idealno, tj. bez otpora) radna snaga ce nam biti 0 i snaga se nece trositi tj. pretvarati u toplinu vec ce samo cirkulirait u kruug kao jalova snaga.
Da bi radio s transformatorima prvo im moras odrediti faktor snage i onda njega uvrstis u navedenu formulu.
Kod velikih transformatora i induktivnih trosila pf se popravlja posebnim PF kondenzatorom u paraleli.
MladaNada
Post by MladaNada »
Znaci da trafo od recimo 18V koji je 80VA trpi 80/18 ampera?
Edit: kod omskog potrosaca
Da li to znaci da "idealan" potrosac ne trosi struju na temperaturu , tj. zagrijavanje? :)
Firkragg
Post by Firkragg »
Da li to znaci da "idealan" potrosac ne trosi struju na temperaturu , tj. zagrijavanje? Smile
Ne. Idealno reaktivno trosilo (bez ohmskog otpora, kond ili induktivitet) ne pretvara nista snage u toplinu, tj. sva snaga je jalova.
Takvo sto u stvarnosti (naravno) bas i ne postoji...
MladaNada
Post by MladaNada »
I mislio sam da ne postoji :D
Znas li mozda , moze li se struja prostirati u vakuumu?
Firkragg
Post by Firkragg »
E sad, sto je pjesnik htio reci.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Moze.
MladaNada
Post by MladaNada »
: :D :D :D
zecos
Post by zecos »
Na koji nacin se struja moze prostirati u vakumu, sem ako ne ide kroz zicu ili ostale provodnike ? :shock:
Firkragg
Post by Firkragg »
Na puno nacina, i uz tolku sirinu pojma nema smisla nagadjati sto je mlada mislio ako se bolje ne izjasni..
:p
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne znam ni ja na sta sam mislio :D I prije sam znao da se struja prostire kroz vakuum , tako da ne znam cemu je bilo to pitanje.Da li se struja lakse prostire vakuumom ili vazduhom?
Jos nesto: Sta bi bilo kad bi za topload SSTC-a stavio onu teslinu plazma kuglu sto prave kinezi?
tox master
Post by tox master »
mozda je mislio na radio-talase... :roll: :D
MladaNada
Post by MladaNada »
:D :D :D
