uv neonka 8w
mirel
uv neonka 8w
Post by mirel »
nabavio sam ove dvije male neonke 8w.
Treba mi šema kako da ih spojim ali bez startera
Pošto ja nemam pojma ni kako funkcionišu neonke molim vas za pomoć
Hocu da ih ubacim u skener da mi sluze za foto izrade pločica
Jovanca
Post by Jovanca »
I mene to isto interesuje samo sa tri neonke za istu svrhu.Sto se mene tice moze i klasicni nacin sa starterima i prigusnicom ili ako je jednostavnije onda samo elektronika
mirel
Post by mirel »
Ima li ko na ovom forumu:).ljudi dajte bilo koje rješenje
Lojz
Post by Lojz »
Pogledajte si ovdje .
Lojz
MHN
Post by MHN »
Gdije nabavi te neonke, ako nije tajna. Kolika je duzina tih od 8W?
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam ih gledao u radnji , ali su puno skupe (bar meni), 10 maraka , tako da se drzim termo folije :wink: komad!
Jovanca
Post by Jovanca »
Ja sam njih nalazio na buvljaku i kostaju 100 dinara komad.to su one ljubicaste sto se montiraju u diskotekama samo su male.
MHN
Post by MHN »
Dali mogu one neonke za osvjetljavanje novca, njih sam bio vidio u radnji ali one su ljubicaste boje a ove sto se koriste za razvijanje su bijele boje koliko sam vidio na slikama.
MladaNada
Post by MladaNada »
I trebaju te za provjeru novca! Nisam siguran za te sto budu u diskotekama (nazivaju ih UV fluo cijevima) , jer bi onda u diskoteci bilo kao u 1 na suncu :) tj. svi bi izlazili izgorjeli po licu da je to UV :?
Jovanca
Post by Jovanca »
Ma samo ih tako zovu ali su to ove obicne ljubicaste.Ja cu pokusati sa njima da osvetljavam plocice.Samo cu morati da eksperimentalno odredim duzinu ekspozicije i sve ce biti OK.Valjda
Ja radim sa tim neonkama za provjeru novca, odlicno radi.
MHN
Post by MHN »
Trax koliko si odaljio neonku od plocice, i koliko traje expozicija. Vidio sam ih u radnji kostaju 15KM (8W), dali i za nju treba prigusnica i starter kao i za standardne neonke??
zecos
Post by zecos »
@mirel sta tacno pise na tim neonkama ? koja oznaka bilo sta ?
MHN wrote:Trax koliko si odaljio neonku od plocice, i koliko traje expozicija. Vidio sam ih u radnji kostaju 15KM (8W), dali i za nju treba prigusnica i starter kao i za standardne neonke??
Ne mogu je rastavljati sad, ali cini mi se da ima nekakvu prigusnicu bez startera :!:
Odaljim 15-20 cm i osvjetljavam oko 8-9 minuta. To moras sam experimentisati.
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam ovo ljeto pokusao sa foto postupkom , tj. osvjetljavanjem na suncu , ali nesto nije bilo uredu , osvjetljavao sam kroz paus papir , plocica je bila foto oslojeni pertinaks. Jednostavno , izlozenost suncu (u 1 sat) nije imala nikakvog efekta na lak , skinuo se tek kad sam ga potopio u negdje 30% NaOH :) Od tada se drzim termo folije.
Jovanca
Post by Jovanca »
Ja sam na suncu osvetljavao plocice 2 minuta kroz foliju za laserske stampace.Ispadale su ekstra plocice.Ako je ekspozicija predugacka dogadja se da se svi vodovi speru u NaOH.
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam suncao 10 minuta i nista , ni traga vodovima!
Firkragg
Post by Firkragg »
Nisi napravio dovoljno pritiska.
Trebas staviti veliki komad stakla uz pozeljno dodatnu tezinu na ploc da pritisne foliju uz plocu takod a nebude rasipanja.
Isto je vrlo bitno da 'printana' strana bude na ploči.
Ploču nesmijes previse grijati; kod sunca je puno vidljjivog i IR svijetla koji mogu termicki upropastiti lak na ploci.
Najbolji je neki izvor male snage sa sto vecim postotkom UV-a, zivina zarulja ili flourescentna.
PS. ako neko ima ideju, razmisljao sam kako bi se flourescentnoj cijevi mogao 'skinuti' (barem donekle) fosforni sloj bez da se unisti?
Ultrazvuk? Zagrijavanje?
MladaNada
Post by MladaNada »
Mislim da staklo filtrira oko 70% UV zracenja!
Uzmes stalko debljine 3mm, ne 15 :wink:
