Kako mogu pojacati pojaca sa npr 70w na 100w
Kako mogu pojacati pojaca sa npr 70w na 100w. Treba mi hitno.
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Re: Kako mogu pojacati pojaca sa npr 70w na 100w
Sta da pojacas
Cini mi se da zeli prepraviti 70W pojacalo kako bi dobio 100W pojacalo....
Re: Kako mogu pojacati pojacala sa npr 70w na 100w
miiissa wrote:Kako mogu pojacati pojacala sa npr 70w na 100w. Treba mi hitno.
Hvala unapred!
Jel je uopste moguce?
Moguce jeste ali moze da bude i komplikovano pa cak i neisplativo.
Ima li neki sajt gde je to lepo objasnjeno?
Googlam vec 3 dana i nista ne mogu da nadjem!
Prvo staviš na forum nacrt pojačala, s naponima napajanja i otporima zvučnika, pa tek nakon toga možeš očekivat precizniji odgovor umjesto filozofiranja i zaj...cije
Semu nikako ne mogu da nadjem. Znam samo da je pojacalo radio akustika RP 5025 S. Koristi bd243c i bd137.
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Koliko je staro to pojacalo? Ako je staro dosta mislim da ti se to pojacavanje ne isplati raditi.
pojačalo se može jednostavno pojačat samo ako imaš dovoljno jak izvor napajanja onda izlaznim tranzistorima dodaš iste takve znači jedan par plus one otpornike od 0,33 oma ili več kakvi jesu tranzistore
spojiš paralelno. Imaš shema na internetu milion.
tebi miiissa uvijek fali 20-30 w ...prvo za lemilicu ,sad za pojacalo...
ma samo napisi na pojacalu od 70w da je 100 w i nitko nece primjetiti...
@nano
i meni trebalo 150€, pa na 50 dodao 1, al rekli da ne valja
eee Kukinjos..normalno da ne valja kad ne postoji novčanica od 150 €...da si dopisao nulu na kraju ne bi bilo problema..500€ prolazi..probaj slijedeći puta
Koja je to razlika između 70 i 100W pojačala da je to baš od tolke važnosti......
Za šta to pojačalo služi?
@Feko, thx for hint
- Resistor_01
To je pojačalo za zvučnike.pinco wrote:Koja je to razlika između 70 i 100W pojačala da je to baš od tolke važnosti......
To smo svi pretpostavili, ali ima zvučnika i zvučnika, ima i namjene ka šta je slušanje muzike u kući i sl, ili za neke tulume, ili razglas...itd
hoce covjek da ozvuci dvoranu pa se boji da ce se cuti samo do 7. reda,a on bi htio da se cuje i do 10.
ili ima zvucnike od 100 w,one male za auto od 10 cm fi,na kojima pise velikim slovima 100 w,a ispred malim "peak 0,2 ms",pa ga strah na to prikljuciti poj od 70 w,da ne bi slucajno izgorili bez onih 30 w
ili sad kad ima mrak lemilicu od obicnog trafoa i ako se to pojacalo ne moze pojacati na 100 w,da izvadi i iz njega trafo,pa da pojaca lemilicu za jos 20 w
ajd da pogadjamo ko je ovaj miiissa.....ja mislim da je @feko
