Kako mogu pojacati pojaca sa npr 70w na 100w
miiissa
Post by miiissa »
Kako mogu pojacati pojaca sa npr 70w na 100w. Treba mi hitno.
Hvala unapred!
Re: Kako mogu pojacati pojaca sa npr 70w na 100w
Sta da pojacas :?: :!:
Dzogi
Post by Dzogi »
Cini mi se da zeli prepraviti 70W pojacalo kako bi dobio 100W pojacalo.... :shock:
miiissa
Re: Kako mogu pojacati pojacala sa npr 70w na 100w
Post by miiissa »
miiissa wrote:Kako mogu pojacati pojacala sa npr 70w na 100w. Treba mi hitno.
Hvala unapred!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako je hitno, nikako.
Alexa
miiissa
Post by miiissa »
Jel je uopste moguce?
Moguce jeste ali moze da bude i komplikovano pa cak i neisplativo.
miiissa
Post by miiissa »
Ima li neki sajt gde je to lepo objasnjeno?
Googlam vec 3 dana i nista ne mogu da nadjem!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Prvo staviš na forum nacrt pojačala, s naponima napajanja i otporima zvučnika, pa tek nakon toga možeš očekivat precizniji odgovor umjesto filozofiranja i zaj...cije :wink:
miiissa
Post by miiissa »
Semu nikako ne mogu da nadjem. Znam samo da je pojacalo radio akustika RP 5025 S. Koristi bd243c i bd137.
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Koliko je staro to pojacalo? Ako je staro dosta mislim da ti se to pojacavanje ne isplati raditi.
damir1
Post by damir1 »
pojačalo se može jednostavno pojačat samo ako imaš dovoljno jak izvor napajanja onda izlaznim tranzistorima dodaš iste takve znači jedan par plus one otpornike od 0,33 oma ili več kakvi jesu tranzistore
spojiš paralelno. Imaš shema na internetu milion.
Post by nano »
tebi miiissa uvijek fali 20-30 w ...prvo za lemilicu ,sad za pojacalo...
ma samo napisi na pojacalu od 70w da je 100 w i nitko nece primjetiti...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@nano :lol: :lol:
i meni trebalo 150€, pa na 50 dodao 1, al rekli da ne valja :lol: :lol: :lol: :lol:
eee Kukinjos..normalno da ne valja kad ne postoji novčanica od 150 €...da si dopisao nulu na kraju ne bi bilo problema..500€ prolazi..probaj slijedeći puta :wink:
pinco
Post by pinco »
Koja je to razlika između 70 i 100W pojačala da je to baš od tolke važnosti......
Za šta to pojačalo služi?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@Feko, thx for hint :lol: :lol:
Resistor_01
pinco wrote:Koja je to razlika između 70 i 100W pojačala da je to baš od tolke važnosti......
To je pojačalo za zvučnike.
pinco
Post by pinco »
To smo svi pretpostavili, ali ima zvučnika i zvučnika, ima i namjene ka šta je slušanje muzike u kući i sl, ili za neke tulume, ili razglas...itd
Post by nano »
hoce covjek da ozvuci dvoranu pa se boji da ce se cuti samo do 7. reda,a on bi htio da se cuje i do 10.
ili ima zvucnike od 100 w,one male za auto od 10 cm fi,na kojima pise velikim slovima 100 w,a ispred malim "peak 0,2 ms",pa ga strah na to prikljuciti poj od 70 w,da ne bi slucajno izgorili bez onih 30 w
ili sad kad ima mrak lemilicu od obicnog trafoa i ako se to pojacalo ne moze pojacati na 100 w,da izvadi i iz njega trafo,pa da pojaca lemilicu za jos 20 w
ajd da pogadjamo ko je ovaj miiissa.....ja mislim da je @feko
