Eagle 5.11.0
voltren
Eagle 5.11.0
Post by voltren »
Interesuje me kako mogu da crtam "vazdusne vodove" kada radim sa plocom .
Hvala
elektor
Re: Eagle 5.11.0
Post by elektor »
Ako misliš na kratkospojnike, ja to radim tako da stavim padove na mjesta na koja hoću kratkospojnik i onda samo u drugom layeru povučem vod da spojim padove. Naravno ovako nešto funkcionira samo na jednostranoj pločici.
luchni
Re: Eagle 5.11.0
Post by luchni »
Najjednostavnije je tako kako je elektor opisao, a možeš otići na add, upišeš jumper, stisneš enter nađeš koji ti treba.
voltren
Re: Eagle 5.11.0
Post by voltren »
Nista ja vas ne razumijem . :D :D :D Mozda i jeste upravu, ali ja to neznam :)
Evo slikovito :
Oznacio sam plavom kruznicom te "vazdusne" vodove .
elektor
Re: Eagle 5.11.0
Post by elektor »
Pa poveži elemente po shemi i onda prebaci u board.
voltren
Re: Eagle 5.11.0
Post by voltren »
Snaso sam se . Moze katanac .
Hvala
Jeshua555
Re: Eagle 5.11.0
Post by Jeshua555 »
Gdje u Eagleu pronači konektor za flash kabel? Ja sam čisti početnik.
Unaprijed hvala svakom.
Jeshua555
Re: Eagle 5.11.0
Post by Jeshua555 »
Ovako sam proširio pločicu u Eagleu, na svaki kut pločice sam kliknuo i podesio koordinate kuta, kada stavljam elemente na pločicu Eagle ovo izbacuje: The Light edition of Eagle can't perform request action! See help for further details.
Kako riješiti to? Da li sam možda na krivi način povečao pločicu?
Pomizite mi, molim Vas. :oops:
Re: Eagle 5.11.0
Light verzija ima ogranicenj velicine plocice i sve sto se nalazi izvan onog okvira mora biti preneseno u okvir. Ako ti nije dovoljna velicina plocice od 100x100 mm onda ili kupi licencu ili na torentima potrazi krekovanu verziju pa radi sa kojim volis dimenzijama.
Jeshua555
Re: Eagle 5.11.0
Post by Jeshua555 »
Hvala na pomoči.
Jeshua555
Re: Eagle 5.11.0
Post by Jeshua555 »
Kako pretvoriti datoteku iz Eaglea u gerber datoteku? Možda netko zna? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Hvala.
elektor
Re: Eagle 5.11.0
Post by elektor »
dodo1234
Re: Eagle 5.11.0
Post by dodo1234 »
Poštovani imam pitanje
čini mi se da sam vidio u eaglu opciju kad nacrtam pcb da mogu izvuči kote da mi pokaže veličinu pločice
tehcereal
Re: Eagle 5.11.0
Post by tehcereal »
Ako mislis na ovo
SLIKA
Imas opciju pod 1 da podesis na milimetre i odaberes onda pod 2
Ako nemas ovo kao pod 1 ides pod view i grid ;)
dodo1234
Re: Eagle 5.11.0
Post by dodo1234 »
da ali ne mogu nači ovo za kotiranje di bi bilo meni nije na izbornoj traci
http://upload.slike.com/slike/p5sT9.jpg
tehcereal
Re: Eagle 5.11.0
Post by tehcereal »
Ako ga nemozes naci imas komandnu liniju(od velike je koristi 8) )
SLIKA
Mozes i pisati kracenice tipa dim za dimension tool ;)
Re: Eagle 5.11.0
Kod mene izbaci gresku kad kucam dim, ili dimension, a to bi mi bilo korisno, nisam ni znao da ima. Probao sam i u 5.10 i u 5.11.
tehcereal
Re: Eagle 5.11.0
Post by tehcereal »
Jao ja zaboravio da sam kad sam koristio EAGLE 5(prije par dana xD) imo instaliran i PCB Power Tools
Sad sam na Eagle 6 (jelte noviji pa "bolji") al se sjecam da je bila mogucnost za neke dimenzije i na 5.10
Radi se o ovome
LINK
Pod dimension tools
al me ubi ako znam di sam ga nabavio probat cu potrazit pa cu ako nadem poslat vam obojici PM jer mislim da ta opcija nije u orginalnom EAGLEu 5.10 ili 5.11 nego samo u 6.10
Re: Eagle 5.11.0
6.1.0 je druga prica...
dodo1234
Re: Eagle 5.11.0
Post by dodo1234 »
rješeno stavio eagle 6.1 i sad sam miran :-)
hvala svima na pomoči
