Eagle 5.11.0
Eagle 5.11.0
Interesuje me kako mogu da crtam "vazdusne vodove" kada radim sa plocom .
Re: Eagle 5.11.0
Ako misliš na kratkospojnike, ja to radim tako da stavim padove na mjesta na koja hoću kratkospojnik i onda samo u drugom layeru povučem vod da spojim padove. Naravno ovako nešto funkcionira samo na jednostranoj pločici.
Re: Eagle 5.11.0
Najjednostavnije je tako kako je elektor opisao, a možeš otići na add, upišeš jumper, stisneš enter nađeš koji ti treba.
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
Re: Eagle 5.11.0
Nista ja vas ne razumijem . Mozda i jeste upravu, ali ja to neznam
Evo slikovito :
Oznacio sam plavom kruznicom te "vazdusne" vodove .
Evo slikovito :
Re: Eagle 5.11.0
Pa poveži elemente po shemi i onda prebaci u board.
Re: Eagle 5.11.0
Gdje u Eagleu pronači konektor za flash kabel? Ja sam čisti početnik.
Unaprijed hvala svakom.
Re: Eagle 5.11.0
Ovako sam proširio pločicu u Eagleu, na svaki kut pločice sam kliknuo i podesio koordinate kuta, kada stavljam elemente na pločicu Eagle ovo izbacuje: The Light edition of Eagle can't perform request action! See help for further details.
Kako riješiti to? Da li sam možda na krivi način povečao pločicu?
Pomizite mi, molim Vas.
Re: Eagle 5.11.0
Light verzija ima ogranicenj velicine plocice i sve sto se nalazi izvan onog okvira mora biti preneseno u okvir. Ako ti nije dovoljna velicina plocice od 100x100 mm onda ili kupi licencu ili na torentima potrazi krekovanu verziju pa radi sa kojim volis dimenzijama.
Re: Eagle 5.11.0
Hvala na pomoči.
Re: Eagle 5.11.0
Kako pretvoriti datoteku iz Eaglea u gerber datoteku? Možda netko zna?
Hvala.
Hvala.
Re: Eagle 5.11.0
Poštovani imam pitanje
čini mi se da sam vidio u eaglu opciju kad nacrtam pcb da mogu izvuči kote da mi pokaže veličinu pločice
Re: Eagle 5.11.0
Ako mislis na ovo
SLIKA
Imas opciju pod 1 da podesis na milimetre i odaberes onda pod 2
Ako nemas ovo kao pod 1 ides pod view i grid
SLIKA
Re: Eagle 5.11.0
da ali ne mogu nači ovo za kotiranje di bi bilo meni nije na izbornoj traci
http://upload.slike.com/slike/p5sT9.jpg
Re: Eagle 5.11.0
Ako ga nemozes naci imas komandnu liniju(od velike je koristi )
SLIKA
Mozes i pisati kracenice tipa dim za dimension tool
SLIKA
Re: Eagle 5.11.0
Kod mene izbaci gresku kad kucam dim, ili dimension, a to bi mi bilo korisno, nisam ni znao da ima. Probao sam i u 5.10 i u 5.11.
Re: Eagle 5.11.0
Jao ja zaboravio da sam kad sam koristio EAGLE 5(prije par dana xD) imo instaliran i PCB Power Tools
Sad sam na Eagle 6 (jelte noviji pa "bolji") al se sjecam da je bila mogucnost za neke dimenzije i na 5.10
Radi se o ovome
LINK
Pod dimension tools
al me ubi ako znam di sam ga nabavio probat cu potrazit pa cu ako nadem poslat vam obojici PM jer mislim da ta opcija nije u orginalnom EAGLEu 5.10 ili 5.11 nego samo u 6.10
Radi se o ovome
LINK
Pod dimension tools
Re: Eagle 5.11.0
6.1.0 je druga prica...
Re: Eagle 5.11.0
rješeno stavio eagle 6.1 i sad sam miran
hvala svima na pomoči
