RLC metar
Instrumenti
RLC metar
http://www.circuit-projects.com/meterin ... meter.html
dobar je na prvi pogled :shock: šteta što nema nacrt PCB-a...mrsko mi sve to raditi :roll:
http://www.circuitcellar.com/microchip2 ... stract.pdf
abc
Re: LCR metar
Post by abc »
Ovo nije igracka kao one koje si pravio:) , imas sa istim principom rada na onom ruskom forumu sa kojeg si pravio jedan, ali za taj ti treba samo za materijal min 100E , nema graficki displej ali takve "igracke" kostaju 5x pa do 10 tak puta materijal. Ja sam bio zagrijan za onaj sa ruskog foruma ima PCB, sazvakan je do tancina ima nekoliko podverzija (razliciti cipovi za generisanje sinusoida kod mjerenja).
Re: LCR metar
mislim da sam vidio tog ruskog...koliko se sjecam mjeri impedanciju kabela (ako je to taj na koji mislim) :roll: ..da, to košta... :?
edit:
na ovaj mislis?
http://pro-radio.ru/measure/6873/
abc
Re: LCR metar
Post by abc »
Da na taj, ima 2 zice do svake stipaljke. U farnellu max263 koji kosta preko 7funti a i max7400 kosta vise od 4 funt, postoji verzija i sa jednim i sa drugim, mislim da je ovaj prvi bolji po proizvodjackim spec. Ide tu jos dosta toga. Greska mu je ispod 1% .
Vec se dugo spremam ali nesto nemam volje da pravim PCB, treba odluciti izmedju smd ili standardne a ima i verzija gdje se koriste skupi OP pa greska pada navodno na 0,1% sto je vec vrlo ozbiljna "igracka".
Da narucujem x2 iz farnella ,ako mislis da ti treba takva spavica:)
Re: LCR metar
a, nemoj za mene naručivati...još ja razmišljam :roll: Ja bi svakako radio SMD varijantu....malo sam se istrošio naručivši set smd otpornika 1% tolerancije i kutiju za njih.
http://www.ebay.com/itm/390317793668?ss ... 1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/SMT-resistor-ca ... 27b1d855fc
...možda dođe na redi i taj RLC metar :roll:
Re: LCR metar
@ABC, jel MAX293 i 7400 jedan drugog mijenjaju u istom podnožju ili postoje 2 različite scheme...toliko sam toga pootvarao sa tih ruskih stranica a tamo se ne zna ko pije a ko zajebava :ohno: ...nemam više snage, od sinoć sam za ovime :roll:
Re: LCR metar
nije isto....hm, treba odabrati od par verzija, ali nigdje ne mogu naci ostale stranice od scheme...imam samo stranicu 2 Analogni dio..i sve ostale klonove ali v1.0 od 19.10.2008 samo strana 2 od 6 :?
aa, našao sam..jbm ti ruse :lol:
http://zalil.ru/30298304
Re: LCR metar
Feko, je li ovo
.jbm
ekstenzija :)
Re: LCR metar
Da niho, to je ekstenzija :azdaja:
A eto, ovih par dana analize i odluka je pala...napraviti i ovu "igracku" a posto je to malo vise posla, valjda do zime bude gotova.
LCD part i Power supply radim svoju varijantu, a PCB samog RLC metra ce vjerojatno biti prva v1 plocica autora :roll:
...za sada je plocica gotova od LCD modula.
http://img4.imageshack.us/img4/5978/001displaypart.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/5809 ... laypcb.jpg
kompletna schema projekta je ovdje:
http://www.scribd.com/doc/63520109
Re: LCR metar
LCD modul gotov, fali samo 74HC164 kojeg valjda budem nasao u Osijeku :wink:
http://img163.imageshack.us/img163/1303 ... laypcb.jpg
p.s. moderatore, mozes li ovo prebaciti u "Projekti u izradi" :?:
Re: LCR metar
I glavni PCB je gotov :D http://img833.imageshack.us/img833/4296/pcbrlc2.jpg
Neko vrijeme nema izrade pcb-a, toner mi je počeo brljaviti :roll: mućkao sam ga par puta...mora novi :evil:
abc
Re: LCR metar
Post by abc »
Znaci ides na prvu verziju rlc metra, ne volim smd, pravio sam neki prskaler za brojac ima 15-tak godina i kako taj ima ic djelitelj koji radi do 1,3GHz moralo se ici sa smd, projekt iz elektora.
Re: LCR metar
Da, problematicni su otpornici 49.9K ali autor je ostavio na PCB-u 2 mjesta u paraleli pa treba staviti 51k i 2,2M =49,731k to je najblize sto sam uspio dobiti...ako tko bolje upari 2 otpornika u paraleli neka napise ovdje :roll:
U materinu i SMD otpornici.....a bas sam uzeo 80 vrijednosti od 10ohma do 910k vrijednosti idu 15k pa 20k
a treba 18K 1%
http://www.ebay.com/itm/80-value-2000pc ... 5ae0c0e184
..pa zar sam morao uzeti ovih 177 vrijednositi... :azdaja:
http://www.ebay.com/itm/0805-SMD-resist ... 4aab7d9d68
edit:
a nisam ih uzeo zbog 5% tolerancije :roll:
Spiky
Re: LCR metar
Post by Spiky »
Re: LCR metar
pa mislim da bi se dalo ugurati 1206 veličina otpornika :roll: nisam se ni sjetio da gledam u čipoteci tu vrijednost otpornika.
Hvala Spiky :)
Spiky
Re: LCR metar
Post by Spiky »
Nema na čemu!
I drugi put! :wink:
Re: LCR metar
Koliko tu posla ima :ohno: :lol:
Konačno uhvatio malo vremena za ovaj RLC metar. Skoro pa je gotov..fale kondenzatori od 270nF/250V koje je i za mene naručio jedan forumaš, 470nF-SMD 0805, 9,1nF-SMD 0805 i 2 otpornika 5,6MOhma-SMD 0805.
..sad je ispravljač na redu :wink:
luchni
Re: LCR metar
Post by luchni »
Odlično! :D
Ja sam još u fazi prikupljanja dijelova, većina je naručena prije tjedan dana, još moram naručiti otpornike. Možeš li napisati koje su oznake IC-ova tj. prefikse (HEF,CD,SN) te moraju li se koristiti baš IC-ovi tih oznaka (ili proizvođača, jer su na ruskom forumu koristili većinom od Texas Instrumentsa i Phillipsa) ili mogu i drugi?
Re: LCR metar
točne oznake koje sam ja nabavio su:
HCF4052BE (ST)
TC4053BP (T M'SIA)
SN74HC164N ko sa slike http://www.google.hr/imgres?q=sn74hc164 ... ,r:5,s:114
CD74HC390E (proizvođač isto ko sa predhodne slike)
Re: LCR metar
ovo izgleda kao da moze da mjeri i kapacitet Mjeseca, obliznjih planeta i satelita :-)
