Ovo nije igracka kao one koje si pravio:) , imas sa istim principom rada na onom ruskom forumu sa kojeg si pravio jedan, ali za taj ti treba samo za materijal min 100E , nema graficki displej ali takve "igracke" kostaju 5x pa do 10 tak puta materijal. Ja sam bio zagrijan za onaj sa ruskog foruma ima PCB, sazvakan je do tancina ima nekoliko podverzija (razliciti cipovi za generisanje sinusoida kod mjerenja).
Da na taj, ima 2 zice do svake stipaljke. U farnellu max263 koji kosta preko 7funti a i max7400 kosta vise od 4 funt, postoji verzija i sa jednim i sa drugim, mislim da je ovaj prvi bolji po proizvodjackim spec. Ide tu jos dosta toga. Greska mu je ispod 1% .
Vec se dugo spremam ali nesto nemam volje da pravim PCB, treba odluciti izmedju smd ili standardne a ima i verzija gdje se koriste skupi OP pa greska pada navodno na 0,1% sto je vec vrlo ozbiljna "igracka".
Da narucujem x2 iz farnella ,ako mislis da ti treba takva spavica:)
@ABC, jel MAX293 i 7400 jedan drugog mijenjaju u istom podnožju ili postoje 2 različite scheme...toliko sam toga pootvarao sa tih ruskih stranica a tamo se ne zna ko pije a ko zajebava ...nemam više snage, od sinoć sam za ovime
nije isto....hm, treba odabrati od par verzija, ali nigdje ne mogu naci ostale stranice od scheme...imam samo stranicu 2 Analogni dio..i sve ostale klonove ali v1.0 od 19.10.2008 samo strana 2 od 6
Znaci ides na prvu verziju rlc metra, ne volim smd, pravio sam neki prskaler za brojac ima 15-tak godina i kako taj ima ic djelitelj koji radi do 1,3GHz moralo se ici sa smd, projekt iz elektora.
Da, problematicni su otpornici 49.9K ali autor je ostavio na PCB-u 2 mjesta u paraleli pa treba staviti 51k i 2,2M =49,731k to je najblize sto sam uspio dobiti...ako tko bolje upari 2 otpornika u paraleli neka napise ovdje
U materinu i SMD otpornici.....a bas sam uzeo 80 vrijednosti od 10ohma do 910k vrijednosti idu 15k pa 20k
a treba 18K 1% http://www.ebay.com/itm/80-value-2000pc ... 5ae0c0e184
Koliko tu posla ima
Konačno uhvatio malo vremena za ovaj RLC metar. Skoro pa je gotov..fale kondenzatori od 270nF/250V koje je i za mene naručio jedan forumaš, 470nF-SMD 0805, 9,1nF-SMD 0805 i 2 otpornika 5,6MOhma-SMD 0805.
..sad je ispravljač na redu
Ja sam još u fazi prikupljanja dijelova, većina je naručena prije tjedan dana, još moram naručiti otpornike. Možeš li napisati koje su oznake IC-ova tj. prefikse (HEF,CD,SN) te moraju li se koristiti baš IC-ovi tih oznaka (ili proizvođača, jer su na ruskom forumu koristili većinom od Texas Instrumentsa i Phillipsa) ili mogu i drugi?
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
