Zdravo!
Hocu da napravim indikator telefonske linije, ali sa tri LED. Sve seme koje sam nasao, imaju dve - crvenu i zelenu. Kada sam kod mene merio napone, instrument pokazuje sledece brojke:
55.8V - slobodna linija
11.8V - podignuta slusalica
9.3V - linija zauzeta
Volio bih da napravim ovaj indikator tako da pali po jednu LED za svaki od ovih napona.. Moze li neka pomoc ili sema?
Indikator telefonske linije - 3 LED
Re: Indikator telefonske linije - 3 LED
Ako je slusalica podignuta valjda je i tad linija zauzeta!
Izgleda da nije...
Pokušaj nešto ovako -> Pazi - maximalni napon katode je 37V!
- voltage monitor copy.jpg (60.96 KiB) Viewed 1995 times
Pod linija zauzeta mislio sam na to da je razgovor u toku ili da je dobijen signal zauzeca
Hvala na predlogu Shenda, ali ova sema ima samo jednu led, znaci ja bih morao da napravim tri ovakva - za svaki napon posebnu? Ja bi hteo da se na odgovarajucim naponima pali po jedna LED, znaci na 55.8V prva, na 11.8 druga i na 9.3 treca
Ali trebaš imati u vidu kad neko zove da imaš naizmenični napon na telefonskoj liniji.
Ovde imaš sa dve diode,sa modifikacim možeš napraviti i sa tri
http://www.extremecircuits.net/2010/07/ ... cator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pogrješio sam link,evo na ovome pogledaj
http://www.edn.com/contents/images/120700di.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
hmmmm kako da se modifikuje? imajte na umu da sam pocetnik
Ja sam to vrlo jednostavno resavao, bez ikakvih perverzija...
Na red LED ZD12V ili veci, otpornik 30K. Slobodna linija sija led, zauzeta ne sija, i to je to.
