Indikator telefonske linije - 3 LED
longhorn
Post by longhorn »
Zdravo!
Hocu da napravim indikator telefonske linije, ali sa tri LED. Sve seme koje sam nasao, imaju dve - crvenu i zelenu. Kada sam kod mene merio napone, instrument pokazuje sledece brojke:
55.8V - slobodna linija
11.8V - podignuta slusalica
9.3V - linija zauzeta
Volio bih da napravim ovaj indikator tako da pali po jednu LED za svaki od ovih napona.. Moze li neka pomoc ili sema?
yt1nvs
Re: Indikator telefonske linije - 3 LED
Post by yt1nvs »
Ako je slusalica podignuta valjda je i tad linija zauzeta!
Shenda
Post by Shenda »
Izgleda da nije... :roll: :lol:
Pokušaj nešto ovako -> Pazi - maximalni napon katode je 37V! :wink:
voltage monitor copy.jpg (60.96 KiB) Viewed 1999 times
longhorn
Post by longhorn »
Pod linija zauzeta mislio sam na to da je razgovor u toku ili da je dobijen signal zauzeca :)
Hvala na predlogu Shenda, ali ova sema ima samo jednu led, znaci ja bih morao da napravim tri ovakva - za svaki napon posebnu? Ja bi hteo da se na odgovarajucim naponima pali po jedna LED, znaci na 55.8V prva, na 11.8 druga i na 9.3 treca
visok
Post by visok »
Ali trebaš imati u vidu kad neko zove da imaš naizmenični napon na telefonskoj liniji.
visok
Post by visok »
Ovde imaš sa dve diode,sa modifikacim možeš napraviti i sa tri
http://www.extremecircuits.net/2010/07/ ... cator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
visok
Post by visok »
Pogrješio sam link,evo na ovome pogledaj
http://www.edn.com/contents/images/120700di.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
longhorn
Post by longhorn »
hmmmm kako da se modifikuje? imajte na umu da sam pocetnik :))
Ja sam to vrlo jednostavno resavao, bez ikakvih perverzija...
Na red LED ZD12V ili veci, otpornik 30K. Slobodna linija sija led, zauzeta ne sija, i to je to.
