povezivanje dva ili tri dinamicka mikrofona
mikim81
Post by mikim81 »
Postvanje svim clanovima i ljudima dobre volje.
Potrebna mi je nekakva sema za spajanje dva ili tri dinamicka mikrofona. Ja bi to na jedan izlaz sa master potenciometrom. To bi povezao sa gotovim "fabrickim" daljincem pa u miksetu, sto znaci da radi na bateriju. A ujedno da mi moze raditi povezano sa kablom na miksetu.
Moze i sa gain, treble, mid, bas, volume ili nesto od toga da ima na masteru ili za svaki mikrofon.
PS. Da se pri tome ne gubi na kvaliteti zvuka-mikrofona.
Unapred Hvala
Amir_H
Re: povezivanje dva ili tri dinamicka mikrofona
Post by Amir_H »
Da bi to uradio treba ti mikseta sa tri ili više mikrofonskih ulaza - izlaz te miksete možeš spojiti na pojačalo ili na drugu miksetu ...
Ford
Post by Ford »
... možda te ovo zanima?
http://www.eleccircuit.com/easy-audio-mixer-by-lm837/" onclick="window.open(this.href);return false;
mikim81
Post by mikim81 »
Nasao sam ovo na netu SLIKA DOLE.
Posto ovo nemogu nigdje da nadjem da kupim ako bi mogao neko da mi posalje semu.
PS. samo bi ja ovde jos volume na kraju.
HVALA UNAPRIJED
Amir_H
Post by Amir_H »
Na slici je dato jedno jednostavno rješenje - poboljšanje ovog jednostavnog rješenja je da dodaš pojačalo.
Mala napomnena - uz ovu shemu phantom power is NOT passable
Jednostavna mikseta
Jednostavna mikseta
IvanOs
Post by IvanOs »
Pozdrav svima.
Ako se ovako spoje po dva mikrofona na miksetu na sve kanale dali će mikseta to moć izdržat da nešto ne pregori?
