ispitivanje tranzistora u uredjaju
ranko92
Post by ranko92 »
ima li neko šemu testera tranzistora dok je u uredjaju (proverenu) ?
imam u knjizi audio tehnika jedan takav sklop sa čipom 4027 (+ 6 dioda, 5 otpornika, 2 cond i 2 led)
al nemam trenutno čip, da sklop testiram na protobordu i nisam siguran koliko je pouzdan pri samom testiranju
informaticar
Re: ispitivanje tranzistora u uredjaju
Post by informaticar »
http://www.555-timer-circuits.com/trans ... ester.html
Nisam pravio ali u simulatoru radi...
Sutra ću sastaviti na eksperimentalnoj pločici pa javim rezultate.
ranko92
Post by ranko92 »
ova šema je jednostavna, videću da li radi
(kad je tranzistor solo, sigurno je ok al u kolu kad postoje uticaji drugih komponenti ne znam)
ja sam dosad ispitivao tranzistor (solo) om metrom a u zadnje vreme malim multivibratorom (kad merim nešto u kolu ne mogu biti siguran jel ok). a odlemljavanje nekad zna biti dosadno (pogotovo dvostrana štampa)
ranko92
Post by ranko92 »
evo sklopio sam na eksperimentalnoj ploci
- znaci bez tranzistora se naizmenicno uklj. lediode
- kad stavim neki NPN trnzistor (2SC 1815) blinka samo jedna
- stavljajuci PNP (2SA 186) blinka samo druga
primetio sam kad kratko spojim B i C a emitera ostavim onda blinka kao da sam stavio NPN tr.
ranko92
Post by ranko92 »
Ispitivač tranzistora u kolu RK 3257
Osnovna odlika ovog ispitivača je da se tranzistor može ispitati u samom električnom kolu, bez razlemljivanja. Jednostavno, spajanjem tri male “krokodilke” sa ispitivačem i pritiskom na taster ispitivača, utvrdićete da li je tranzistor PNP ili NPN tipa i da li je ispravan. Kao indikator instrumenta postoje dve LE diode, koje blinkaju, jedna za PNP, a druga za NPN tranzistore.
da, to je kao sto sam napravio sa ne555 :)
ako neko ima malu skolu elektronike 5 moze li skenirati semu :?: (da pre pravljenja probam i tu - jer sam sa semom uz ne555 uspeo ispitati par tranzistora u malom radio prijemniku , neke nije mogao ispitati verovatno zbog same uloge u radiu (npr. tranzistor ciji emiter ide na zvucnik po ovom ispitivacu je neispravan)
To je sasvim normano. Tu ti nece oikazeti ni jedan ipitivac da je ispravan. I jedini pouzdani nacin za ispitivanje je da ga odlemis, pa onda ispitas.
ranko92
Post by ranko92 »
znam tako je zbog malog otpora zvucnika
s, ako sema iz male sk .el 5 nije sa ne555 i 4027 ako neko moze da je skenira?
Shenda
Post by Shenda »
Svi ispitivači "tranzistora u kolu", dakle dok su zalemljeni na pločici, boluju od iste boljke - ako je tranzistor šantiran sa otporom manjim od oko 100 ohma - nisu upotrebljivi!
Druga boljka, kojoj se ipak može doskočiti pametnom konstrukcijom, je činjenica da treba držati tri pipalice sa samo dvije ruke! :wink:
Kako je već rečeno, jedino pouzdano je odlemiti tranziastor i ubosti ga u, naprimjer ovo http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4240" onclick="window.open(this.href);return false;
