ima li neko šemu testera tranzistora dok je u uredjaju (proverenu) ?
imam u knjizi audio tehnika jedan takav sklop sa čipom 4027 (+ 6 dioda, 5 otpornika, 2 cond i 2 led)
al nemam trenutno čip, da sklop testiram na protobordu i nisam siguran koliko je pouzdan pri samom testiranju
ispitivanje tranzistora u uredjaju
- informaticar
Re: ispitivanje tranzistora u uredjaju
http://www.555-timer-circuits.com/trans ... ester.html
Nisam pravio ali u simulatoru radi...
Sutra ću sastaviti na eksperimentalnoj pločici pa javim rezultate.
ova šema je jednostavna, videću da li radi
(kad je tranzistor solo, sigurno je ok al u kolu kad postoje uticaji drugih komponenti ne znam)
ja sam dosad ispitivao tranzistor (solo) om metrom a u zadnje vreme malim multivibratorom (kad merim nešto u kolu ne mogu biti siguran jel ok). a odlemljavanje nekad zna biti dosadno (pogotovo dvostrana štampa)
evo sklopio sam na eksperimentalnoj ploci
- znaci bez tranzistora se naizmenicno uklj. lediode
- kad stavim neki NPN trnzistor (2SC 1815) blinka samo jedna
- stavljajuci PNP (2SA 186) blinka samo druga
primetio sam kad kratko spojim B i C a emitera ostavim onda blinka kao da sam stavio NPN tr.
da, to je kao sto sam napravio sa ne555Ispitivač tranzistora u kolu RK 3257
Osnovna odlika ovog ispitivača je da se tranzistor može ispitati u samom električnom kolu, bez razlemljivanja. Jednostavno, spajanjem tri male “krokodilke” sa ispitivačem i pritiskom na taster ispitivača, utvrdićete da li je tranzistor PNP ili NPN tipa i da li je ispravan. Kao indikator instrumenta postoje dve LE diode, koje blinkaju, jedna za PNP, a druga za NPN tranzistore.
ako neko ima malu skolu elektronike 5 moze li skenirati semu (da pre pravljenja probam i tu - jer sam sa semom uz ne555 uspeo ispitati par tranzistora u malom radio prijemniku , neke nije mogao ispitati verovatno zbog same uloge u radiu (npr. tranzistor ciji emiter ide na zvucnik po ovom ispitivacu je neispravan)
To je sasvim normano. Tu ti nece oikazeti ni jedan ipitivac da je ispravan. I jedini pouzdani nacin za ispitivanje je da ga odlemis, pa onda ispitas.
znam tako je zbog malog otpora zvucnika
s, ako sema iz male sk .el 5 nije sa ne555 i 4027 ako neko moze da je skenira?
Svi ispitivači "tranzistora u kolu", dakle dok su zalemljeni na pločici, boluju od iste boljke - ako je tranzistor šantiran sa otporom manjim od oko 100 ohma - nisu upotrebljivi!
Druga boljka, kojoj se ipak može doskočiti pametnom konstrukcijom, je činjenica da treba držati tri pipalice sa samo dvije ruke!
Kako je već rečeno, jedino pouzdano je odlemiti tranziastor i ubosti ga u, naprimjer ovo http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4240" onclick="window.open(this.href);return false;
