ranko92
Post by ranko92 »
što se tiče pitanja iznad napravio sam temu u delu rf sekcija "radio smetnje" tako da ne morate ovde odg...
78L05
Post by 78L05 »
Pošto ova tema postaje popularna i aktivna, bilo bi dobro da ju neko prebaci na vrh, kao Samples i Brzi tutorial za izradu pločica.
mega162
Post by mega162 »
kako odabrati termički osigurač za trafo, kako se on montira te da li mora imati i neku elektroniku...?
Usput može li mi netko da ti shemu za automatsku termičku zaštitu trafa (primara)?
Hvala
78L05 wrote:Pošto ova tema postaje popularna i aktivna, bilo bi dobro da ju neko prebaci na vrh, kao Samples i Brzi tutorial za izradu pločica.
Uradjeno :wink:
mega162 wrote:kako odabrati termički osigurač za trafo, kako se on montira te da li mora imati i neku elektroniku...?
Hvala
Nađi negdje jedan mali trafo (print ili iz nekog zidnog adaptera (wall-wart)) i pogledaj ima li dvije žičice koje izlaze iz malog pravokutnog elementa koji je uguran u ležište između namotaja primara i jezgre trafoa (naslanja se na jezgru). Izvadi ga van i pogledaj što na njemu piše. Obično piše temperatura pri kojoj izgara (oko 130 Celzijevaca) i struja koja kroz njega može curiti, a koja ovisi o snazi trafa. Shema ti je vrlo jednostavna. Taj termički osigurač se spaja u seriju s primarnim namotajem. Najčešći kvar kod malih transformatora je pregoren termički osigurač, jer proizvođači štede i izrađuju male transformatore koje opterećuju do samih granica, a hlađenje im je obično loše i onda crkavaju ti osigurači. Kinezi idu i "korak dalje" u štednji. Koriste običan lim umjesto transformatorskog lima, pa se jezgre takvih "transformatora" još i više griju.
jacko28
Post by jacko28 »
da li je na usb po ovoj slici gnd skroz gore ili skroz dole?
usb
usb
A je ti oštra slika ..... :ohno:
Uzmi ohmmetar i jednu pipalicu stavi na mjesto gdje je bio spojen onaj metalni oklop koji je ovdje na slici uklonjen. Drugom pipalicom pipaj krajnji gornji a zatim krajnji donji kontakt (od ta 4 koja se mutno vide na slici). Kad budeš očitao 0 ohma na ohmmetru, to ti je minus ili GND.
jacko28
Post by jacko28 »
pa jbg, los mi je telefon :D ja sam ovo dobio ovako, gde je stojalo kuciste, tj gde da stavim drugi kraj pipalice
jacko28
Post by jacko28 »
jacko28 wrote:pa jbg, los mi je telefon :D ja sam ovo dobio ovako, gde je stojalo kuciste, tj gde da stavim drugi kraj pipalice
ili nema edit ili ga ja ne vidim... sredjeno je :wink:
mega162
Post by mega162 »
Hvala
znači taj se osigurač spaja identično kao i običan osigurač (npr. 5x20)? trafo je 220W pa kolki bi onda taj osigurač trebao biti?
pajser
Post by pajser »
Uzmi nekih 70-80 stupnjeva, i struja 1-1.5 A, veče temperature nemoj uzimat jer nije potrebno, ako se trafo ispravno koristi(ako ga se ne preopterečuje) neče ni doseč tih 70 stupnjeva u normalnom pogonu.
jacko28
Post by jacko28 »
http://www.elektronika.ba/637/beskontaktna-dinama-za-biciklo/
koji relej koristiti?
mega162
Post by mega162 »
pajser wrote:Uzmi nekih 70-80 stupnjeva, i struja 1-1.5 A,
uzemo sam 77°C, samo me zanima dali ima kakve veze kako okrenem osigurač, jer vidim da je jedan kraj drug boje pa nisam siguran čemu ta boja služi...
mega162
Post by mega162 »
sad sam vidio da je 10A, ima to kakve veze?
pajser
Post by pajser »
Kako god okreneš dobro bu bilo, a tih 10 A nema veze, to je struja koju može podnjeti osigurač. I 10A, jel velki, ja sam vidio one male kaj mogu 1A.
mega162
Post by mega162 »
sve jasno... kod običnih osigurača struja
je taj faktor koji pregara osigurač, a kod termičkih je to temperatura, a ostale su vrijednosti samo bitne ''do kud može'' osigurač (voti npr.)
nie preveliki... 15mm
pajser
Post by pajser »
Piše ti da koristiš releje sa otporom zavojnice od 100-200 oma.
jacko28
Post by jacko28 »
da li može neka bolja preporuka. koji model
pajser
Post by pajser »
Kolko sam ja skužio tebi treba samo zavojnica releja, a ne relej koji če bit prekidač, stoga, treba ti neki relej koji ima otpor zavojnice 100-200 oma, sad neznam kako koji model ima otpor zavojnice, traži po stranici neke prodavaonice el.komponentama, il stavi temu da tražiš takav relej sa takvim otporom zavojnice.
sonic-x
Post by sonic-x »
Zelim prikljuciti kompjuterske zvucnike na istosmjerni napon(bateriju). U zvucnicima je transformator na kojem pise Input power AC 230v i Output power DC 12v 800mA . Da li to znaci da je vec u u transformatoru struja ispravljena i da u pojacalu nema sklopa sa diodama za ispravljanje napona? Da li je u tom slucaju bitno kako ukljucujem polaritet +/- na pojacalo?
A u slucaju da ima sklop za ispravljanje napona da li na diodama ima pad napona koji moze stvarat problem za rad pojacala?
