što se tiče pitanja iznad napravio sam temu u delu rf sekcija "radio smetnje" tako da ne morate ovde odg...
Pošto ova tema postaje popularna i aktivna, bilo bi dobro da ju neko prebaci na vrh, kao Samples i Brzi tutorial za izradu pločica.
kako odabrati termički osigurač za trafo, kako se on montira te da li mora imati i neku elektroniku...?
Usput može li mi netko da ti shemu za automatsku termičku zaštitu trafa (primara)?
Uradjeno78L05 wrote:Pošto ova tema postaje popularna i aktivna, bilo bi dobro da ju neko prebaci na vrh, kao Samples i Brzi tutorial za izradu pločica.
Nađi negdje jedan mali trafo (print ili iz nekog zidnog adaptera (wall-wart)) i pogledaj ima li dvije žičice koje izlaze iz malog pravokutnog elementa koji je uguran u ležište između namotaja primara i jezgre trafoa (naslanja se na jezgru). Izvadi ga van i pogledaj što na njemu piše. Obično piše temperatura pri kojoj izgara (oko 130 Celzijevaca) i struja koja kroz njega može curiti, a koja ovisi o snazi trafa. Shema ti je vrlo jednostavna. Taj termički osigurač se spaja u seriju s primarnim namotajem. Najčešći kvar kod malih transformatora je pregoren termički osigurač, jer proizvođači štede i izrađuju male transformatore koje opterećuju do samih granica, a hlađenje im je obično loše i onda crkavaju ti osigurači. Kinezi idu i "korak dalje" u štednji. Koriste običan lim umjesto transformatorskog lima, pa se jezgre takvih "transformatora" još i više griju.mega162 wrote:kako odabrati termički osigurač za trafo, kako se on montira te da li mora imati i neku elektroniku...?
da li je na usb po ovoj slici gnd skroz gore ili skroz dole?
- usb
- Slika002.jpg (27.69 KiB) Viewed 15651 times
A je ti oštra slika .....
Uzmi ohmmetar i jednu pipalicu stavi na mjesto gdje je bio spojen onaj metalni oklop koji je ovdje na slici uklonjen. Drugom pipalicom pipaj krajnji gornji a zatim krajnji donji kontakt (od ta 4 koja se mutno vide na slici). Kad budeš očitao 0 ohma na ohmmetru, to ti je minus ili GND.
pa jbg, los mi je telefon ja sam ovo dobio ovako, gde je stojalo kuciste, tj gde da stavim drugi kraj pipalice
ili nema edit ili ga ja ne vidim... sredjeno jejacko28 wrote:pa jbg, los mi je telefon ja sam ovo dobio ovako, gde je stojalo kuciste, tj gde da stavim drugi kraj pipalice
znači taj se osigurač spaja identično kao i običan osigurač (npr. 5x20)? trafo je 220W pa kolki bi onda taj osigurač trebao biti?Smjesko wrote:Nađi negdje jedan mali trafo (print ili iz nekog zidnog adaptera (wall-wart)) i pogledaj ima li dvije žičice koje izlaze iz malog pravokutnog elementa koji je uguran u ležište između namotaja primara i jezgre trafoa (naslanja se na jezgru). Izvadi ga van i pogledaj što na njemu piše. Obično piše temperatura pri kojoj izgara (oko 130 Celzijevaca) i struja koja kroz njega može curiti, a koja ovisi o snazi trafa. Shema ti je vrlo jednostavna. Taj termički osigurač se spaja u seriju s primarnim namotajem. Najčešći kvar kod malih transformatora je pregoren termički osigurač, jer proizvođači štede i izrađuju male transformatore koje opterećuju do samih granica, a hlađenje im je obično loše i onda crkavaju ti osigurači. Kinezi idu i "korak dalje" u štednji. Koriste običan lim umjesto transformatorskog lima, pa se jezgre takvih "transformatora" još i više griju.mega162 wrote:kako odabrati termički osigurač za trafo, kako se on montira te da li mora imati i neku elektroniku...?
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Uzmi nekih 70-80 stupnjeva, i struja 1-1.5 A, veče temperature nemoj uzimat jer nije potrebno, ako se trafo ispravno koristi(ako ga se ne preopterečuje) neče ni doseč tih 70 stupnjeva u normalnom pogonu.
http://www.elektronika.ba/637/beskontaktna-dinama-za-biciklo/
uzemo sam 77°C, samo me zanima dali ima kakve veze kako okrenem osigurač, jer vidim da je jedan kraj drug boje pa nisam siguran čemu ta boja služi...pajser wrote:Uzmi nekih 70-80 stupnjeva, i struja 1-1.5 A,
sad sam vidio da je 10A, ima to kakve veze?
- pajser
Kako god okreneš dobro bu bilo, a tih 10 A nema veze, to je struja koju može podnjeti osigurač. I 10A, jel velki, ja sam vidio one male kaj mogu 1A.
sve jasno... kod običnih osigurača struja
je taj faktor koji pregara osigurač, a kod termičkih je to temperatura, a ostale su vrijednosti samo bitne ''do kud može'' osigurač (voti npr.)
nie preveliki... 15mm
- pajser
Piše ti da koristiš releje sa otporom zavojnice od 100-200 oma.jacko28 wrote:koji relej koristiti?Code: Select all
da li može neka bolja preporuka. koji model
- pajser
Kolko sam ja skužio tebi treba samo zavojnica releja, a ne relej koji če bit prekidač, stoga, treba ti neki relej koji ima otpor zavojnice 100-200 oma, sad neznam kako koji model ima otpor zavojnice, traži po stranici neke prodavaonice el.komponentama, il stavi temu da tražiš takav relej sa takvim otporom zavojnice.
Zelim prikljuciti kompjuterske zvucnike na istosmjerni napon(bateriju). U zvucnicima je transformator na kojem pise Input power AC 230v i Output power DC 12v 800mA . Da li to znaci da je vec u u transformatoru struja ispravljena i da u pojacalu nema sklopa sa diodama za ispravljanje napona? Da li je u tom slucaju bitno kako ukljucujem polaritet +/- na pojacalo?
A u slucaju da ima sklop za ispravljanje napona da li na diodama ima pad napona koji moze stvarat problem za rad pojacala?
