Arduino platforma
nikorenic1
Re: Arduino platforma
Post by nikorenic1 »
Da lakše je pisat na port, ali port (konkretno portD) ima 8 bitova. A moj dac je 10 bitova, tako da trebam koristiti 10 bitova (10 pinova).
Netreba biti sinus, može biti i pila ili nešto drugo. Samo da vidim da dobivam dobar oblik na izlazu.
Ovo sa potenciometrom štima.
Maki
Post by Maki »
Nešto mi je sinulo, trebalo bi raditi
if((dac<512 && dac>255) || (dac>767))
           portx.y=1;
if(dac>511)
           portx.z=1;
Gdije ti je dac vrijednost koju želiš "ispisati" na izlazu konvertera...
Edit:
y je 9bit, a z10bit
Zar u tom c-u nema nesto za rad sa bitovima direktno. Npr dac.9.
U pic basicu se to resava PORTB.1=dac.9, i to su 4 asemblerske instrukcije. Mnogo brze nego ovo...
Maki
Post by Maki »
Nisam baš radio u C-u (konkretno Arduinu), možda postoji mogućnost, neka proba.
pedja089 wrote:Zar u tom c-u nema nesto za rad sa bitovima direktno. Npr dac.9.
U C-u je vrlo jednostavno raditi s bitovima, samo izgleda malo čudno i nejasno kada se tipka... Za rad s bitovima najbolje je koristiti pomak lijevo, pomak desno, i operacije AND, OR, XOR, Prvi komplement...
U C-u nema ništa za direktan rad s bitovima, ali mi inače impolementiramo nešto ovakvo:
// 1 guras lijevo za broj bita i radis ILI operaciju s registrom
#define SetBit(reg, bit) (reg |= (1<<bit))
// 1 guras lijevo za broj bita, napravis prvi komplement da okrenes stanje
// bitova i izvrsis AND operaciju s registrom
#define ClearBit(reg, bit) (reg &=~(1<<bit))
Ako imaš neku varijablu tipa unsigned int (16 bites) i u nju pohraniš 10 bitnu vrijednost ADC-a, onda na razini bitova radiš ovo:
// Uzmeš varijablu u kojoj je pohranjen
// ADC i izvršiš AND operaciju sa 0xFF da dobiješ
// samo 8 desnih bitova koje upisuješ na PORTA
PORTA = (my_adc & 0xFF);
// Sada uzmeš istu varijablu, ali poguraš bitove za 8 mjesta udesno
// te izvršiš AND operaciju sa 0x03 kako bi na port upisao samo 2 desna bita
PORTC = ((my_adc >> 8) & 0x03);
Ono što će te dalje mučiti je pitanje:
Kako koristiti ostalih 6 linija PORTC-a jer ćeš drugom naredbom svih 6 bitova postaviti na nulu.
void WritePorts(unsigned int my_adc){
    if((my_adc >> 8) & 0x01)
        SetBit(PORTC, 0);
    else
        ClearBit(PORTC, 0);
    if((my_adc >> 8) & 0x02)
        SetBit(PORTC, 1);
    else
        ClearBit(PORTC, 1);
Nisam čitao sve što ste pisali, ali mislim da vas je ovo zanimalo, valjda... :azdaja:
PS, mislim da AVR ima implementirane neke pretprocesorske naredbe za dizanje i spustanje jednog bita, ali ja koristim ove svoje SetBit() i ClearBit()
I evo još jedan način da ne moraš raditi if else
    unsigned char my_port;
    // ako slučajno pišeš po portu u ISR-u, obavezno iskljuci globalne prekide
    cli();
    // upišeš prvih 8 bitova u PORTA
    // učitaš stanje porta u varijablu
    my_port = PORTC;
    // u varijabli porta C staviš 2 desna bita na 0 da ih možeš dići
    // ILI operacijom
    my_port &= ~(0x03);
    // napraviš update ona 2 bita u varijablu porta C (ILI operacija)
    my_port |= ((my_adc >> 8) & 0x03);
    // vratiš varijablu u port C
    PORTC = my_port;
    // uključiš globalne prekide
    sei();
Nisam testirao niti jedan primjer, ali mislim da se nisam zeznuo nigdje.
I evo i pretprocesorska naredba u kopiranje jednog bita:
#define Copy(to, bit, from, bit1) if((from>>bit1)&0x01) \
                     to |= (1<<bit); else to &=~(1<<bit);
// kopiraj 9 bit iz varijable my_adc u PORTC na lokaciju 0
Copy(PORTC, 0, my_adc, 9);
// kopiraj 10 bit iz varijable my_adc u PORTC na lokaciju 1
Copy(PORTC, 1, my_adc, 10);
Može se i sa funkcijom napraviti, ali evo, dosta primjera na način kako se to radi u C-u.
nikorenic1
Hvala svima na komentarima ;)
Uspio sam generirati signal u arduinu i postaviti ga na DAC i on dobro radi.
No kad hoću pročitati ulazni signal (10 bit ADC) te ga postaviti na DAC onda stvar ne šljaka.
Koristim dva porta, u jednoga upisujem 6 a u drugoga 4 bita..
Evo koda.
int val = 0;
int analogPin_signal = 0;
void setup()
 * pinovi 2-7 PORTD, pinovi 8-11 PORTB
 * pinovi 0,1 se koriste za serisku komunikaciju
     pinMode(2, OUTPUT);
     pinMode(3, OUTPUT);
     pinMode(4, OUTPUT);
     pinMode(5, OUTPUT);
     pinMode(6, OUTPUT);
     pinMode(7, OUTPUT);
     pinMode(8, OUTPUT);
     pinMode(9, OUTPUT);
     pinMode(10, OUTPUT);
     pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
          val = analogRead(analogPin_signal);
                 // ulaznu vrijednost pohranjujem u varijablu
                 // vrjednost 10 bita  0000 00xx xxxx xxxx
          PORTD=(val << 2);
              //pomak 2 mjesta u ljevo 0000 xxxx xxxx xx00
              // u portD upisujem 6 bita
              // I operacija nije potrebna jer su ostali bitovi prazni
          PORTB =(val >> 6);
                 // pomak 2 mjesta u desno xx00 0000 xxxx xxxx
                // u portB upisujem 4 bita
          delayMicroseconds(10);
Evo kako izgleda sinus na 100 Hz.
http://postimg.cc/image/f1rpp9s7j/
Evo ga na 1kHz.
http://postimg.cc/image/c6emieo7j/
Evo i simulacijska shema u proteusu.
http://speedy.sh/tw4r3/ADC-DAC.rar
nikorenic1
Znam u čemu je stvar. Kad se koristi analogRead funkcija, maksimalna frekvencija uzorkovanja je 9 kHz.
(što se vidi i na signalu od 1kHz)
Meni bi to bilo i dosta da samo učitavam jedan analogni ulaz, ali trebam najmanje 2 analogna ulaza čitati (Setpoint, Input) i onda još vrtit PID algoritam..
Ima ovdje način da se postigne uzrokovanje od 40kHz. Ali onda se može koristiti samo jedan analogni ulaz..
http://www.instructables.com/id/Arduino ... -of-40kHz/
Ima ko kavu ideju kak to izvesti ?
I operaciju uvijek radis, bez obzira jel potrebna ili ne, čisto da napomeneš compileru što radiš... ne brini, nece ti compiler to napraviti kao I operaciju nego ce koristiti asm instrukcije sbi i cbi tako da od vise teksta glava ne boli.
Uglavnom, ako hoces dirati po freq ADC-a trazi po datoteci u
Arduino/hardware/arduino/cores/arduino/wiring.c ili tako nesto....
Potrazi funkciju init, ako se ne varam na kraju se podešava freq ADC-a, a ako nije tu mozes probati u wiring_analog.c
Inace AVR-ov ADC mozes clockati sa 1 Mhz i dobro ce citati, dakle samo to podesi u initu. Nisam sada doma pa ti iz glave govorim datoteke jer sam prosao citav taj arduino lib pa mi je dosta poznat.
Evo, provjerio sam,
#if defined(ADCSRA)
	// set a2d prescale factor to 128
	// 16 MHz / 128 = 125 KHz, inside the desired 50-200 KHz range.
	// XXX: this will not work properly for other clock speeds, and
	// this code should use F_CPU to determine the prescale factor.
	sbi(ADCSRA, ADPS2);
	sbi(ADCSRA, ADPS1);
	sbi(ADCSRA, ADPS0);
	// enable a2d conversions
	sbi(ADCSRA, ADEN);
#endif
File se zove: wiring.c i na kraju se podešava clock ADC-a... Kao što vidiš arduino je podesio 125khz clock, a AVR-ov ADC ce raditi i na 1 Mhz. Ako ne znas to podesiti na 1 Mhz pitaj pa cemo i to napisati.
Sto se tice proslog posla vidim da izjednacavas citave portove sa mjerenjem ADC-a. U tome programu te portove ne mozes za nista vise koristiti jer ih stalno prepisujes... Ima 3 primjera gore kako to pravilno napraviti, a i onima koji tipkaju u c-u daleko će biti jednostavnije snaći se ako je sve dobro šiftano i maskirano AND operacijom. Odaberi koji hoces od moja 3 primjera i koje hoces portove pa ti i to natipkam pravilno...
Još jedna stvar. U datasheetu je većinom navedeno da ADC radi do 200 ili 250 kHz, ali ako malo bolje kopaš po ATMEL-ovoj stranici pronaći ćeš dosta teksta o tome da može raditi i na 1 kHz. Probao sam podići freq na 1 khz i adc mi radi dobro...
LP
#if defined(ADCSRA)
	sbi(ADCSRA, ADPS2);		// set a2d prescale factor to 16 (16 MHz / 16 = 1 MHz)
	sbi(ADCSRA, ADEN);		// enable a2d conversions
#endif
Evo za ADC clock 1 Mhz... U arduino-u ne mozes napraviti save jer je file zasticen pa napravi cut wiring.c na desktop, postavi gornju konfiguraciju umjesto one stare Arduino, napravi save i vrati file u arduino/core
nikorenic1
Imao sam nekih obaveza pa me nije bilo dosta dugo na forumu.
@InTheStillOfTheNight, hvala na objašnjenju uspio sam povećat frekvenciju ;)
morski_pas
Post by morski_pas »
evo možda će nekome trebati simulacija ARDUINO platformi u PROTEUSU
ArduinoLibrary for Proteus.rar
(4.59 KiB) Downloaded 496 times
morski_pas
ujedno mi treba mala pomoć ,pokušavam upogoniti ovaj kontroler za akvarij ali ni na proto board niti u proteusu simulaciji ne rade tipke za kontrolu u prilogu je arduino fajl i simulacija u proteusu
simulacija.zip
(12.32 KiB) Downloaded 473 times
aquarium.zip
(7.15 KiB) Downloaded 487 times
kontroler akvarij.jpg (73.72 KiB) Viewed 14830 times
Post by bob4 »
Vidim ja; starci :lol: krenuli na Arduino......i ja ga naručio :wink: .
Sad kad Noćni krene ; :roll: ima svi da ga slušamo ovako :shock:
morski_pas
a hebi ga moraš biti u trendu ja svoj dobio pa što da skuplja prašinu :lol: , i naravno noćni spremi se na jedno predavanja ako treba dolazim kod tebe u ZG :wink:
Ma ima da vas ispraši.....
morski_pas
inače cijeli projekt je na ovoj stranici
http://wiki.flav.com/wiki/Aquarium_Controller
Cosa
Post by Cosa »
Što se tipki tiče, treba spojiti AREF na +5V .
Valjda ti je nekako promaklo, jer imaš na shemi koja je na ovoj stranici.
Piše i tamo gdje je opisan rad senzora TMP36: "The supply voltage is used as reference for the Arduino AD converter".
Također u samome kodu imaš
// If you want to set the aref to something other than 5v
analogReference(EXTERNAL);
