Arduino platforma
- Pocetnik na forumu
Re: Arduino platforma
Da lakše je pisat na port, ali port (konkretno portD) ima 8 bitova. A moj dac je 10 bitova, tako da trebam koristiti 10 bitova (10 pinova).
Netreba biti sinus, može biti i pila ili nešto drugo. Samo da vidim da dobivam dobar oblik na izlazu.
Ovo sa potenciometrom štima.
Nešto mi je sinulo, trebalo bi raditi
Gdije ti je dac vrijednost koju želiš "ispisati" na izlazu konvertera...
Edit:
y je 9bit, a z10bit
if((dac<512 && dac>255) || (dac>767))
portx.y=1;
if(dac>511)
portx.z=1;
Edit:
y je 9bit, a z10bit
Zar u tom c-u nema nesto za rad sa bitovima direktno. Npr dac.9.
U pic basicu se to resava PORTB.1=dac.9, i to su 4 asemblerske instrukcije. Mnogo brze nego ovo...
Nisam baš radio u C-u (konkretno Arduinu), možda postoji mogućnost, neka proba.
- InTheStillOfTheNight
U C-u je vrlo jednostavno raditi s bitovima, samo izgleda malo čudno i nejasno kada se tipka... Za rad s bitovima najbolje je koristiti pomak lijevo, pomak desno, i operacije AND, OR, XOR, Prvi komplement...pedja089 wrote:Zar u tom c-u nema nesto za rad sa bitovima direktno. Npr dac.9.
U C-u nema ništa za direktan rad s bitovima, ali mi inače impolementiramo nešto ovakvo:
// 1 guras lijevo za broj bita i radis ILI operaciju s registrom
#define SetBit(reg, bit) (reg |= (1<<bit))
// 1 guras lijevo za broj bita, napravis prvi komplement da okrenes stanje
// bitova i izvrsis AND operaciju s registrom
#define ClearBit(reg, bit) (reg &=~(1<<bit))
// Uzmeš varijablu u kojoj je pohranjen
// ADC i izvršiš AND operaciju sa 0xFF da dobiješ
// samo 8 desnih bitova koje upisuješ na PORTA
PORTA = (my_adc & 0xFF);
// Sada uzmeš istu varijablu, ali poguraš bitove za 8 mjesta udesno
// te izvršiš AND operaciju sa 0x03 kako bi na port upisao samo 2 desna bita
PORTC = ((my_adc >> 8) & 0x03);
Kako koristiti ostalih 6 linija PORTC-a jer ćeš drugom naredbom svih 6 bitova postaviti na nulu.
void WritePorts(unsigned int my_adc){
if((my_adc >> 8) & 0x01)
SetBit(PORTC, 0);
else
ClearBit(PORTC, 0);
if((my_adc >> 8) & 0x02)
SetBit(PORTC, 1);
else
ClearBit(PORTC, 1);
PS, mislim da AVR ima implementirane neke pretprocesorske naredbe za dizanje i spustanje jednog bita, ali ja koristim ove svoje SetBit() i ClearBit()
I evo još jedan način da ne moraš raditi if else
Nisam testirao niti jedan primjer, ali mislim da se nisam zeznuo nigdje.
unsigned char my_port;
// ako slučajno pišeš po portu u ISR-u, obavezno iskljuci globalne prekide
cli();
// upišeš prvih 8 bitova u PORTA
// učitaš stanje porta u varijablu
my_port = PORTC;
// u varijabli porta C staviš 2 desna bita na 0 da ih možeš dići
// ILI operacijom
my_port &= ~(0x03);
// napraviš update ona 2 bita u varijablu porta C (ILI operacija)
my_port |= ((my_adc >> 8) & 0x03);
// vratiš varijablu u port C
PORTC = my_port;
// uključiš globalne prekide
sei();
I evo i pretprocesorska naredba u kopiranje jednog bita:
Može se i sa funkcijom napraviti, ali evo, dosta primjera na način kako se to radi u C-u.
#define Copy(to, bit, from, bit1) if((from>>bit1)&0x01) \
to |= (1<<bit); else to &=~(1<<bit);
// kopiraj 9 bit iz varijable my_adc u PORTC na lokaciju 0
Copy(PORTC, 0, my_adc, 9);
// kopiraj 10 bit iz varijable my_adc u PORTC na lokaciju 1
Copy(PORTC, 1, my_adc, 10);
Hvala svima na komentarima
Uspio sam generirati signal u arduinu i postaviti ga na DAC i on dobro radi.
No kad hoću pročitati ulazni signal (10 bit ADC) te ga postaviti na DAC onda stvar ne šljaka.
Koristim dva porta, u jednoga upisujem 6 a u drugoga 4 bita..
Evo koda.
Evo kako izgleda sinus na 100 Hz.
http://postimg.cc/image/f1rpp9s7j/
Evo ga na 1kHz.
http://postimg.cc/image/c6emieo7j/
Evo i simulacijska shema u proteusu.
http://speedy.sh/tw4r3/ADC-DAC.rar
Evo koda.
int val = 0;
int analogPin_signal = 0;
void setup()
* pinovi 2-7 PORTD, pinovi 8-11 PORTB
* pinovi 0,1 se koriste za serisku komunikaciju
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
val = analogRead(analogPin_signal);
// ulaznu vrijednost pohranjujem u varijablu
// vrjednost 10 bita 0000 00xx xxxx xxxx
PORTD=(val << 2);
//pomak 2 mjesta u ljevo 0000 xxxx xxxx xx00
// u portD upisujem 6 bita
// I operacija nije potrebna jer su ostali bitovi prazni
PORTB =(val >> 6);
// pomak 2 mjesta u desno xx00 0000 xxxx xxxx
// u portB upisujem 4 bita
delayMicroseconds(10);
Evo ga na 1kHz.
Znam u čemu je stvar. Kad se koristi analogRead funkcija, maksimalna frekvencija uzorkovanja je 9 kHz.
(što se vidi i na signalu od 1kHz)
Meni bi to bilo i dosta da samo učitavam jedan analogni ulaz, ali trebam najmanje 2 analogna ulaza čitati (Setpoint, Input) i onda još vrtit PID algoritam..
Ima ovdje način da se postigne uzrokovanje od 40kHz. Ali onda se može koristiti samo jedan analogni ulaz..
http://www.instructables.com/id/Arduino ... -of-40kHz/
Ima ko kavu ideju kak to izvesti ?
I operaciju uvijek radis, bez obzira jel potrebna ili ne, čisto da napomeneš compileru što radiš... ne brini, nece ti compiler to napraviti kao I operaciju nego ce koristiti asm instrukcije sbi i cbi tako da od vise teksta glava ne boli.
Uglavnom, ako hoces dirati po freq ADC-a trazi po datoteci u
Arduino/hardware/arduino/cores/arduino/wiring.c ili tako nesto....
Potrazi funkciju init, ako se ne varam na kraju se podešava freq ADC-a, a ako nije tu mozes probati u wiring_analog.c
Inace AVR-ov ADC mozes clockati sa 1 Mhz i dobro ce citati, dakle samo to podesi u initu. Nisam sada doma pa ti iz glave govorim datoteke jer sam prosao citav taj arduino lib pa mi je dosta poznat.
Evo, provjerio sam,
File se zove: wiring.c i na kraju se podešava clock ADC-a... Kao što vidiš arduino je podesio 125khz clock, a AVR-ov ADC ce raditi i na 1 Mhz. Ako ne znas to podesiti na 1 Mhz pitaj pa cemo i to napisati.
Sto se tice proslog posla vidim da izjednacavas citave portove sa mjerenjem ADC-a. U tome programu te portove ne mozes za nista vise koristiti jer ih stalno prepisujes... Ima 3 primjera gore kako to pravilno napraviti, a i onima koji tipkaju u c-u daleko će biti jednostavnije snaći se ako je sve dobro šiftano i maskirano AND operacijom. Odaberi koji hoces od moja 3 primjera i koje hoces portove pa ti i to natipkam pravilno...
Još jedna stvar. U datasheetu je većinom navedeno da ADC radi do 200 ili 250 kHz, ali ako malo bolje kopaš po ATMEL-ovoj stranici pronaći ćeš dosta teksta o tome da može raditi i na 1 kHz. Probao sam podići freq na 1 khz i adc mi radi dobro...
LP
#if defined(ADCSRA)
// set a2d prescale factor to 128
// 16 MHz / 128 = 125 KHz, inside the desired 50-200 KHz range.
// XXX: this will not work properly for other clock speeds, and
// this code should use F_CPU to determine the prescale factor.
sbi(ADCSRA, ADPS2);
sbi(ADCSRA, ADPS1);
sbi(ADCSRA, ADPS0);
// enable a2d conversions
sbi(ADCSRA, ADEN);
#endif
LP
#if defined(ADCSRA)
sbi(ADCSRA, ADPS2); // set a2d prescale factor to 16 (16 MHz / 16 = 1 MHz)
sbi(ADCSRA, ADEN); // enable a2d conversions
#endif
Imao sam nekih obaveza pa me nije bilo dosta dugo na forumu.
@InTheStillOfTheNight, hvala na objašnjenju uspio sam povećat frekvenciju
- morski_pas
evo možda će nekome trebati simulacija ARDUINO platformi u PROTEUSU
- arduino.jpg (78.7 KiB) Viewed 15744 times
- ArduinoLibrary for Proteus.rar
- (4.59 KiB) Downloaded 513 times
- morski_pas
ujedno mi treba mala pomoć ,pokušavam upogoniti ovaj kontroler za akvarij ali ni na proto board niti u proteusu simulaciji ne rade tipke za kontrolu u prilogu je arduino fajl i simulacija u proteusu
- simulacija.zip
- (12.32 KiB) Downloaded 489 times
- aquarium.zip
- (7.15 KiB) Downloaded 501 times
- kontroler akvarij.jpg (73.72 KiB) Viewed 15742 times
Vidim ja; starci
krenuli na Arduino......i ja ga naručio
Sad kad Noćni krene ;
ima svi da ga slušamo ovako
- morski_pas
a hebi ga moraš biti u trendu ja svoj dobio pa što da skuplja prašinu
, i naravno noćni spremi se na jedno predavanja ako treba dolazim kod tebe u ZG
- morski_pas
inače cijeli projekt je na ovoj stranici
http://wiki.flav.com/wiki/Aquarium_Controller
Što se tipki tiče, treba spojiti AREF na +5V .
Valjda ti je nekako promaklo, jer imaš na shemi koja je na ovoj stranici.
Piše i tamo gdje je opisan rad senzora TMP36: "The supply voltage is used as reference for the Arduino AD converter".
Također u samome kodu imaš
// If you want to set the aref to something other than 5v
analogReference(EXTERNAL);
