PIC 16F877A input problem
Re: PIC 16F877A input problem
Ne radi instalirao na C pbp kako je njegova putanja isla podesio u MCS da cita iz foldera PBP3 i nece...
RADI MSC i PBP, sve je u redu uspesno kompajliranje, sutra ga prebacujem na pic...
Pozz i hvala za pomoc
Ajde fala Bogu, već sam mislio da si opet "uredio" Pibasic
, pa se mislim, sad će jadan opet misec dana tražit šta nevalja, uh, pao mi kamen sa srca.
Evo probao, kad pritisnem dugme u pocetku je svetlela B0 i B1 ali nesta ne salje, onda sam poslao na B0 i on je vratio, sve sam ponovo stavio na 0 i pretisnuo dugme pali i B0 led i B1 led(ali ne salje),a onda sam sacekao malo pa sam izvuko kabli serial B1 led je trepkala. Da li je to neki indikator posto u kodu nigde nisam vido ima li nesto pisano za to...
Sve radi osim kad kliknem dugme nece da posalje A1R, ne znam da li je problem zato sto je definisam kao byte, ali jedino je jos on problem sve ostalo radi!
Pozz
Pozz
Ne znam kakav ti je taj komunikacijski soft na računalu, ja sam koristio terminalski soft Termite:
http://www.compuphase.com/software/termite-3.0.exe
i na njemu imam sve uredno, i kad stisnem tipke i kad pošaljem naredbu F11, F10, F01, F00 (za gašenje).
Probao isto ne radi, nece da salje kad pretisnem dugme...
Vidi ovo:
Ovo je kad prvo pritisnem A1, a onda A2. Jel ti sve u redu s hardware-om?
s ovim kodom:Code: Select all
#CONFIG
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF & _BOREN_OFF
#ENDCONFIG
' include "modedefs.bas"
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_BAUD 2400
symbol S0 = PORTC.7 'Port za prijem podataka
symbol S1 = PORTC.6 'Port za predaju podataka
symbol D1 = PORTB.0 'Kanal 1
symbol D2 = PORTB.1 'Kanal 2
symbol D3 = PORTB.2 'Kanal 3
symbol D4 = PORTB.3 'Kanal 4
symbol D5 = PORTB.4 'Kanal 5
symbol D6 = PORTB.5 'Kanal 6
symbol D7 = PORTB.6 'Kanal 7
symbol D8 = PORTB.7 'Kanal 8
SYMBOL A1 = PORTA.0
Symbol A2 = PORTA.1
D1P var byte 'Komande dobijene od PC-a
D2P var byte
D3P var byte
D4P var byte
D5P VAR BYTE
D6P VAR BYTE
D7P VAR BYTE
D8P VAR BYTE
A1R var byte
A1R = 1
A2R var byte
A2R = 2
ADCON1 = $C7
TRISC = %10000000
TRISB = %00000000 'Svi pinovi porta B su izlazni
TRISA = %11111111
PORTB = $00 'Postavi na 0 sve pinove porta B
Glavni:
HSERIN 100, dalje, [WAIT ("F"),D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, D6P, D7P, D8P] 'Ceka na prijem od PC racunara komndu
dalje:
' komandovanje prvim kanalom
If D1P = "1" Then
D1 = 1
HSerout ["1",10,13]
Else
D1 = 0
EndIf
' komandovanje trecim kanalom
If D2P = "1" Then
D2 = 1
HSerout ["2",10,13]
Else
D2 = 0
EndIf
' komandovanje drugim kanalom
If D3P = "1" Then
D3 = 1
Else
D3 = 0
EndIf
' komandovanje cetvrtim kanalom
If D4P = "1" Then
D4 = 1
Else
D4 = 0
EndIf
' komandovanje petim kanalom
If D5P = "1" Then
D5 = 1
Else
D5 = 0
EndIf
' komandovanje sestim kanalom
If D6P = "1" Then
D6 = 1
Else
D6 = 0
EndIf
' komandovanje sedmim kanalom
If D7P = "1" Then
D7 = 1
Else
D7 = 0
EndIf
' komandovanje osmim kanalom
If D8P = "1" Then
D8 = 1
Else
D8 = 0
EndIf
' Komanda slanje
IF A1 = 1 then ' TEST TEST TEST
D1 = 1
HSerout [A1R, 10]
else
D1 = 0
Endif
If A2 = 1 then
D2 = 1
hserout [A2R, 10]
else
D2 = 0
endif
Goto Glavni
End
Sve radi samo dugmici nece, kad pretisnem dugme na A0 svetli 2 led na B.0 i B.1, ali nista ne izlazi da salje...
A kad mu pošalješ "F1", jel onda dobiješ odgovor "1", ili "F01" odgovor "2"? Nisam te baš shvatio, kad pritisneš jedno dugme A0 svijetle dvije LED-ice B0 i B1?
da kad posaljem F1 dobijem odgovor 1, da tacno si napisao za ledice..
Na čemu si složio hardware? Na protoboardu ili imaš neki razvojni sustav? Imaš li pull-down otpore na ulazima porta.0 - 7? Jesi li možda koristio DIL otpore za pull-down, pa krivo spojio masu na zajednički pin? Može li slika?
na protoboardu, Dugme je povezano ovako
5+>>dugme>>portA.0>>4.7k>>GND
Predpostavljam da radi samim tim sto zasvetli kad pretisnem, jedino sto ne salje na serial broj...
Po ovoj shemi sam sastavio:
http://www.dodaj.rs/f/1e/QH/4WSf0odx/max232.jpg
pozz
pozz
Pa ti si spojio tipku na reset (pin1), ne na porta.0 (pin2), ili na shemi nisi nacrtao tipke i LED-ice?
Nisam tolko izgubljen hhehe, nisu nacrtani dugmici na shemi i ledice...
Vidi ovo:
pritisnuta tipka na porta.0
pritisnuta tipka na porta.1
pritisnute obje tipke
Daj provjeri tipke i spojeve pulldown otpora. Stavi sliku ako možeš, detalj oko ovih ulaznih pinova i tipki
ok nije problem postavicu samo mi kazi kako bi glasio kod kad bih zeleo samo da posaljem broj kad pritisnem dugme, znaci bez primanja u pic- samo slanje...
Pozz
Pozz
Evo ti "pročišćeni tekst"
tvog programa samo za portove A.0, A.1, kao ulazi i B.0, B.1 kao izlazi, bez primanja naredbi, ali sa slanjem stanja preko RS232. Probao i ovo, radi bez greške.
#CONFIG
#ENDCONFIG
ADCON1 = $C7
TRISC = %10000000
TRISA = %11111111
SYMBOL A1 = PORTA.0
Symbol A2 = PORTA.1
A1R var byte
A1R = 1
A2R var byte
A2R = 2
Glavni:
D1 = 1
HSerout [A1R, 10]
else
D1 = 0
Endif
If A2 = 1 then
D2 = 1
hserout [A2R, 10]
else
D2 = 0
endif
Goto Glavni
End
Da li su nam iste sheme povezivanja, sad sam probao opet svetli b0 crvena al nista ne salje, nego desava se nesto cudno, dok sam probavao b1 port je bio iskljucen tj. nije svetlela ledica i onda sam samo pipnuo pic odozgo nisam pretiso pipnuo i ona je zasvetlela kad pomerim ruku ona prestane, evo sad sam ponovo ukljucio ali samo u struju bez seriala i stalno svetli b1 ledica a kad pipnem pic odozgo ona slabije svetli cim pustim pic ona jace svetli...
Mozda je problem do sheme nzm stvarno sta vise da mu radim.
Pozz
Pozz
Možeš li slikat protoboard?
EDIT:
Po meni memaš masu na pull down otporima koji idu na porta.0 i porta.1, već to sve "pliva u zraku", da nisi zaboravio mostiće na power rail-u za + i masu?
EDIT:
objasni malo bolje sta si teo da kazes kakav power rail, sad cu da slikamKukinjos wrote:Možeš li slikat protoboard?
EDIT:
