PIC 16F877A input problem
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pic je 16F877A, prikacio sam na njega dugme i povezao ga kad se pretisne dugme da dobije logicku 1 na porta.0.
Problem je u tome sto on to ne registruje, u programu sam definisao da su svi a portovi izlazni, citao sam po internetu da treba nekako da se stavi da je PORTA digitalni, a ne analogni...
Hvala unapred
Pozz
Maki
Re: PIC 16F877A input problem
Post by Maki »
Bok!
Pogledaj na ovoj stranici :
http://www.edaboard.com/thread165667.html
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Moze li neko ko se razume da napise kod, nije mnogo zahtevan a meni ce znaciti mnogo...
Hvala unapred
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Stavi kod koji si do sada napisao, i opiši što bi htio napraviti, bit će nam lakše za razmišljat.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kukinjos wrote:Stavi kod koji si do sada napisao, i opiši što bi htio napraviti, bit će nam lakše za razmišljat.
PIC: 16F877A
   TRISA = $FF
   TRISB = $00
Pocetak:
   If porta.0 = 1 Then pali
   portb.0 = 1
   pause 1000
   Goto Pocetak
Pali:
   portb.0 = 0
   pause 2000
   Goto Pocetak
End
Na portb.0 sam stavio led, ali ne radi... Dugme je prekljuceno preko pull down, sto znaci da kad pretisnem dugme na porta.0 treba da bude logicka 1.
Trazio sam po netu i neki kazu da treba da se prebaci sa analognog na digitalni, ali ne znam kako to ide niti da li je to tacno.
Nadam se da ima pomoci...
Pozdrav!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo, pokušaj ovako:
   ADCON1 = $C7
   CMCON = $FF
   TRISA = $FF
   TRISB = $00
Pocetak:
   portb.0 = 1
   pause 1000
   Goto Pocetak
Pali:
   portb.0 = 0
   pause 2000
   Goto Pocetak
End
Vjerojatno CMCON = $FF ne treba, ali sve jedno, nek se nađe.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Izbacuje gresku za CMCON
Symbol not previously defined (CMCON)
Izbacio sam ga pa cu probati, javljam rezultate...
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ne smije ti izbacivat grešku ako si odabrao PIC16F877.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Odlicno, radi!!
Imam samo jos jedno pitanje posto sam povezao taj pic sa serial portom, koristim sledeci kod za prepoznavanje u pic-u koji podaci dolaze iz komp.a
Serin PORTC.7, T2400,["F"],D1P,D2P,D3P,D4P
to je za unos u pic
Sledece sto trebaj jeste da sa pic-a posaljem na pc, za to se koristi serout ali nisam siguran kako najbolje treba da se postavi... Meni je potrebno da pic moze da salje brojke pa ako neko moze da mi pomogne kako bi trebao da glasi serout za to?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Skoro isto kao i serin:
Serout PORTC.6, T2400,[varijabla]
ovdje su ti objašnjenja:
http://melabs.com/resources/pbcmanual/5/5-32.htm
ili primjeri:
http://www.warburtech.com/products/comp ... serin.pbp/
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kad sam ubacio u svoj kod za paljenje ledice i slanje serout kada se pretisne dugme nece da radi, niti se pali led niti dolazi nesto u pc, a kad pc salje podatke onda radi...
Stvarno ne znam u cemu je problem, kod nije koplikovan evo:
         include "modedefs.bas"
         symbol S0 = PORTC.7   'Port za prijem podataka
         symbol S1 = PORTC.6   'Port za preduju podataka
         symbol D1 = PORTB.0   'Kanal 1
         symbol D2 = PORTB.1   'Kanal 2
         symbol D3 = PORTB.2   'Kanal 3
         symbol D4 = PORTB.3   'Kanal 4
         symbol D5 = PORTB.4   'Kanal 5
         symbol D6 = PORTB.5   'Kanal 6
         symbol D7 = PORTB.6   'Kanal 7
         symbol D8 = PORTB.7   'Kanal 8
         SYMBOL A1 = PORTA.0
        ' Symbol A2 = PORTA.1
         D1P var byte          'Komande dobijene od PC-a
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
         A1R var byte
            A1R = 1
         A2R var byte
            A2R = 2
         ADCON1 = $C7
         TRISC = %10000000
         TRISB = %00000000      'Svi pinovi porta B su izlazni
         TRISA = %11111111
         PORTB = $00            'Postavi na 0 sve pinove porta B
Glavni:
         Serin S0, T2400,["F"],D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P 'Ceka na prijem od PC racunara komndu
'        komandovanje prvim kanalom
             If D1P = "1" Then
                       D1 = 1
                       Serout s1, T9600,["1",10,13]
                     Else
                       D1 = 0
         EndIf
'        komandovanje trecim kanalom
         If D2P = "1" Then
                        D2 = 1
                       Else
                        D2 = 0
         EndIf
'        komandovanje drugim kanalom
         If D3P = "1" Then
                        D3 = 1
                      Else
                        D3 = 0
         EndIf
'        komandovanje cetvrtim kanalom
         If D4P = "1" Then
                         D4 = 1
                       Else
                         D4 = 0
         EndIf
         '        komandovanje petim kanalom
         If D5P = "1" Then
                         D5 = 1
                       Else
                         D5 = 0
         EndIf
         '        komandovanje sestim kanalom
         If D6P = "1" Then
                         D6 = 1
                       Else
                         D6 = 0
         EndIf
         '        komandovanje sedmim kanalom
         If D7P = "1" Then
                         D7 = 1
                       Else
                         D7 = 0
         EndIf
         '        komandovanje osmim kanalom
         If D8P = "1" Then
                         D8 = 1
                       Else
                         D8 = 0
         EndIf
         '        Komanda slanje
         IF A1 = 1 then        ' TEST TEST TEST
                        D1 = 1
                        Serout S1,T2400,[A1R]
                      else
                        D1 = 0
         Endif
      '   If A2 = "1" then
     '                   Serout s1, T2400,[A2R,10]
     '                  else
     '    endif
         Goto Glavni
         End
Gde gresim?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Serin S0, T2400, .....
Serout s1, T9600, ....
Zašto ti je baudrate različit? Vjerojatno zato ti ne radi serout. Popravi to, pa idemo dalje.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kukinjos wrote:Serin S0, T2400, .....
Promenio ali i dalje je isto, mislim da je problem u tome sto kad kliknem dugme on uopste nece da upali led sto znaci da ne moze ni serout da izvrsi tu je greska ali nzm kako da je ispravim.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ti koristiš "True" za serin, što znači da ne invertiraš podatke sa serijskog porta. Ako si stavio neki interface na serijski port, npr. max232, onda moraš invertirat signal, znači koristit N2400. Drugo, kad šalješ podatke, iz programa se vidi da komunikaciju počinješ s slovom F, a onda 8 podataka ide iza toga. Jel to točno tako radiš? Pokušaj za probu napravit serin i odmah serout, na terminalu odakle šalješ komande ti se moraju ponovit poslana stanja, npr:
Serout S1, T2400,[D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P]
Idi korak po korak, tako ćeš izbjeći puno grešaka, pa kad riješiš jedan problem tek onda dopiši slijedeći kod.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Sa max232 je, stavio sam odma ispod serin serout, ali sad kad posaljem np. F10000000 nece ni led da se upali a kamo li da ispise nesto, program za komunikaciju je:
http://code.msdn.microsoft.com/windowsd ... T-fb040fb2
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako imaš MAX232, moraš stavit N2400, jer MAX232 invertira signale, kako kod serin, tako i kod serout.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kukinjos wrote:Ako imaš MAX232, moraš stavit N2400, jer MAX232 invertira signale, kako kod serin, tako i kod serout.
Ok, za serin sam stavio T i radi, a za serout sam probao oba i nista mada prvo sto treba da resimo jesto dugme koje kad pritisnem nece da radi, onaj gore kod sam ubacio u ovaj moj i nista nece da zasvetli led, jel kad bi zasvetlela led onda bi i serout procitao...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Previše si opcija uključio u igru, moraš bit strpljiv, probaj za početak radit s običnim terminalom i serin pa serout, i vidjet ide li komunikacija u oba smjera (imaš li echo na terminalu). Kad to riješiš onda dopiši kod za palit i gasit LED.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kukinjos wrote:Previše si opcija uključio u igru, moraš bit strpljiv, probaj za početak radit s običnim terminalom i serin pa serout, i vidjet ide li komunikacija u oba smjera (imaš li echo na terminalu). Kad to riješiš onda dopiši kod za palit i gasit LED.
Imas li skype, posalji mi na PM. Da ti objasnim sta radi tj. dokle sam stigo sa ispitivanjem...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo, probaj samo ovo:
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
Glavni:
         Serin S0, N2400,["F"],D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P 'Ceka na prijem od PC racunara komndu
         Serout S1, N2400, ["R",D1P,D2P,D3P,D4P,D5P,D6P,D7P,D8P]
         Goto Glavni
         End
