PIC 16F877A input problem
PRO_MILE
Re: PIC 16F877A input problem
Post by PRO_MILE »
Ne radi instalirao na C pbp kako je njegova putanja isla podesio u MCS da cita iz foldera PBP3 i nece...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
RADI MSC i PBP, sve je u redu uspesno kompajliranje, sutra ga prebacujem na pic...
Pozz i hvala za pomoc
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajde fala Bogu, već sam mislio da si opet "uredio" Pibasic :ohno: , pa se mislim, sad će jadan opet misec dana tražit šta nevalja, uh, pao mi kamen sa srca. :D
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Evo probao, kad pritisnem dugme u pocetku je svetlela B0 i B1 ali nesta ne salje, onda sam poslao na B0 i on je vratio, sve sam ponovo stavio na 0 i pretisnuo dugme pali i B0 led i B1 led(ali ne salje),a onda sam sacekao malo pa sam izvuko kabli serial B1 led je trepkala. Da li je to neki indikator posto u kodu nigde nisam vido ima li nesto pisano za to...
Sve radi osim kad kliknem dugme nece da posalje A1R, ne znam da li je problem zato sto je definisam kao byte, ali jedino je jos on problem sve ostalo radi!
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ne znam kakav ti je taj komunikacijski soft na računalu, ja sam koristio terminalski soft Termite:
http://www.compuphase.com/software/termite-3.0.exe
i na njemu imam sve uredno, i kad stisnem tipke i kad pošaljem naredbu F11, F10, F01, F00 (za gašenje).
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Probao isto ne radi, nece da salje kad pretisnem dugme...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Vidi ovo:
s ovim kodom:
         #CONFIG
         __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF  & _BOREN_OFF
         #ENDCONFIG
 '        include "modedefs.bas"
         DEFINE HSER_RCSTA 90h
         DEFINE HSER_TXSTA 24h
         DEFINE HSER_BAUD 2400
         symbol S0 = PORTC.7   'Port za prijem podataka
         symbol S1 = PORTC.6   'Port za predaju podataka
         symbol D1 = PORTB.0   'Kanal 1
         symbol D2 = PORTB.1   'Kanal 2
         symbol D3 = PORTB.2   'Kanal 3
         symbol D4 = PORTB.3   'Kanal 4
         symbol D5 = PORTB.4   'Kanal 5
         symbol D6 = PORTB.5   'Kanal 6
         symbol D7 = PORTB.6   'Kanal 7
         symbol D8 = PORTB.7   'Kanal 8
         SYMBOL A1 = PORTA.0
         Symbol A2 = PORTA.1
         D1P var byte          'Komande dobijene od PC-a
         D2P var byte
         D3P var byte
         D4P var byte
         D5P VAR BYTE
         D6P VAR BYTE
         D7P VAR BYTE
         D8P VAR BYTE
         A1R var byte
            A1R = 1
         A2R var byte
            A2R = 2
         ADCON1 = $C7
         TRISC = %10000000
         TRISB = %00000000      'Svi pinovi porta B su izlazni
         TRISA = %11111111
         PORTB = $00            'Postavi na 0 sve pinove porta B
Glavni:
         HSERIN 100, dalje, [WAIT ("F"),D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, D6P, D7P, D8P] 'Ceka na prijem od PC racunara komndu
dalje:
'        komandovanje prvim kanalom
             If D1P = "1" Then
                       D1 = 1
                       HSerout ["1",10,13]
                     Else
                       D1 = 0
         EndIf
'        komandovanje trecim kanalom
         If D2P = "1" Then
                        D2 = 1
                       HSerout ["2",10,13]
                       Else
                        D2 = 0
         EndIf
'        komandovanje drugim kanalom
         If D3P = "1" Then
                        D3 = 1
                      Else
                        D3 = 0
         EndIf
'        komandovanje cetvrtim kanalom
         If D4P = "1" Then
                         D4 = 1
                       Else
                         D4 = 0
         EndIf
         '        komandovanje petim kanalom
         If D5P = "1" Then
                         D5 = 1
                       Else
                         D5 = 0
         EndIf
         '        komandovanje sestim kanalom
         If D6P = "1" Then
                         D6 = 1
                       Else
                         D6 = 0
         EndIf
         '        komandovanje sedmim kanalom
         If D7P = "1" Then
                         D7 = 1
                       Else
                         D7 = 0
         EndIf
         '        komandovanje osmim kanalom
         If D8P = "1" Then
                         D8 = 1
                       Else
                         D8 = 0
         EndIf
         '        Komanda slanje
         IF A1 = 1 then        ' TEST TEST TEST
                        D1 = 1
                        HSerout [A1R, 10]
                      else
                        D1 = 0
         Endif
         If A2 = 1 then
                        D2 = 1
                        hserout [A2R, 10]
                      else
                        D2 = 0
         endif
         Goto Glavni
         End
Ovo je kad prvo pritisnem A1, a onda A2. Jel ti sve u redu s hardware-om?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Sve radi samo dugmici nece, kad pretisnem dugme na A0 svetli 2 led na B.0 i B.1, ali nista ne izlazi da salje...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
A kad mu pošalješ "F1", jel onda dobiješ odgovor "1", ili "F01" odgovor "2"? Nisam te baš shvatio, kad pritisneš jedno dugme A0 svijetle dvije LED-ice B0 i B1?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
da kad posaljem F1 dobijem odgovor 1, da tacno si napisao za ledice..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Na čemu si složio hardware? Na protoboardu ili imaš neki razvojni sustav? Imaš li pull-down otpore na ulazima porta.0 - 7? Jesi li možda koristio DIL otpore za pull-down, pa krivo spojio masu na zajednički pin? Može li slika?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
na protoboardu, Dugme je povezano ovako
5+>>dugme>>portA.0>>4.7k>>GND
Predpostavljam da radi samim tim sto zasvetli kad pretisnem, jedino sto ne salje na serial broj...
Po ovoj shemi sam sastavio:
http://www.dodaj.rs/f/1e/QH/4WSf0odx/max232.jpg
pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pa ti si spojio tipku na reset (pin1), ne na porta.0 (pin2), ili na shemi nisi nacrtao tipke i LED-ice?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Nisam tolko izgubljen hhehe, nisu nacrtani dugmici na shemi i ledice...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Vidi ovo:
pritisnuta tipka na porta.0
pritisnuta tipka na porta.1
pritisnute obje tipke
Daj provjeri tipke i spojeve pulldown otpora. Stavi sliku ako možeš, detalj oko ovih ulaznih pinova i tipki
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
ok nije problem postavicu samo mi kazi kako bi glasio kod kad bih zeleo samo da posaljem broj kad pritisnem dugme, znaci bez primanja u pic- samo slanje...
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo ti "pročišćeni tekst" :lol: tvog programa samo za portove A.0, A.1, kao ulazi i B.0, B.1 kao izlazi, bez primanja naredbi, ali sa slanjem stanja preko RS232. Probao i ovo, radi bez greške.
         #CONFIG
         #ENDCONFIG
         ADCON1 = $C7
         TRISC = %10000000
         TRISA = %11111111
         SYMBOL A1 = PORTA.0
         Symbol A2 = PORTA.1
         A1R var byte
         A1R = 1
         A2R var byte
         A2R = 2
Glavni:
                        D1 = 1
                        HSerout [A1R, 10]
                      else
                        D1 = 0
         Endif
         If A2 = 1 then
                        D2 = 1
                        hserout [A2R, 10]
                      else
                        D2 = 0
         endif
Goto Glavni
End
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Da li su nam iste sheme povezivanja, sad sam probao opet svetli b0 crvena al nista ne salje, nego desava se nesto cudno, dok sam probavao b1 port je bio iskljucen tj. nije svetlela ledica i onda sam samo pipnuo pic odozgo nisam pretiso pipnuo i ona je zasvetlela kad pomerim ruku ona prestane, evo sad sam ponovo ukljucio ali samo u struju bez seriala i stalno svetli b1 ledica a kad pipnem pic odozgo ona slabije svetli cim pustim pic ona jace svetli...
Mozda je problem do sheme nzm stvarno sta vise da mu radim.
Pozz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Možeš li slikat protoboard?
EDIT:
Po meni memaš masu na pull down otporima koji idu na porta.0 i porta.1, već to sve "pliva u zraku", da nisi zaboravio mostiće na power rail-u za + i masu?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Kukinjos wrote:Možeš li slikat protoboard?
EDIT:
objasni malo bolje sta si teo da kazes kakav power rail, sad cu da slikam
