PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Branez
Re: PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Post by Branez »
quasymodo wrote:.........Primijetio sam da svi govore na je teško nabaviti taj PIC? Istina, kod nas ga nema koliko mi se čini, ali evo online koliko hoćete, čak ih i na ebayu ima....
A gdje je taj kod nas?
Kod nas ga ima u svakoj drugoj trafici!
Real Radios Glow in the Dark!
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Ja sam naručio u petak PIC u ITC-u, pa ga čekam od nedelje.
Imaju PIC12F675, bar ga ima u katalogu, nisam hteo da zovem da pitam jer da ga nemaju odložio bi naručivanje a neki elektroliti su mi pri kraju :)
Trax, svaka čast na projektu, i hvala.Pozdrav iz Vršca.
quasymodo
Post by quasymodo »
sorry moja greška kaj se PIC-a tiće.... Gledao sam u Chipoteki međutim nisu ga imali; evo vjerojatno stigla nova pošiljka pa je sad online prikazan. PIC 12 F 629-I/P
r2d2
Post by r2d2 »
jebote trax gdje ces sa tolikim picevima kad ljudi pocnu slati? :D
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Evo stigao je PIC, u međuvremenu sam napravio RCD programer sa linka koji je Trax okačio, skinuo PicProg4U i probao da isprogramiram PIC.
Učitam hex, on izbriše PIC, završi pisanje, sve izgleda da je u redu i na kraju izbaci poruku kao na slici.
Jel to tako treba, ili ja nešto ne radim kako treba?
Ovo mi je prvi PIC koji programiram pa odmah zapelo :? Evo slike:
r2d2
Post by r2d2 »
ako je to taj pic u programatoru onda si uzeo krivi, to nije 12f629 :lol:
A bome nije ni 12F675 kojeg si izabrao u programu :lol:
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Ne, ne ljudi, moja greška pa sam vas zbunio :D
Ova gornja slika je sa neta, čisto slika programatora, a ja sam kupio 12F675 i odabrao njega u programu i onda mi izbaci onu poruku. Koliko sam ukapirao može i ovaj 675 umesto 629.
Evo slike mog programatora sa PIC12F675.
quasymodo
Post by quasymodo »
eto baš sinoć napravio programator i mučio muku da isprogramiram PIC. Na kraju uspio, danas složio dimmer i proradio iz prve, mada me nekak muče sve te tipke, trebalo mi je sat vremena da shvatim.... Izgleda da ne mogu koristiti one tipke na daljinskom s strelicama, nešto se zblesira, pa sam programirao na druge... Stvar super radi, mada me muči jedna sitnica.... Jel moguće napraviti da se svijetlo smanji skroz, jer se po meni smanji za nekih 60%, a to mi je ipak malo previše svijetla. Druga stvar, nigdje nisam primijetio na tiskanoj pločici od traxa element "C2 100nF" ja sam ga ugradio; da nije možda stvar u nj.? Na videu mi nekak izgleda da se svijetlo puno više smanjuje nego kod mene! Dal neki od elemenata utiječe na rad; i dal se koji od njih može zamijeniti. E da i btw. umijesto TSOP1738 sam koristio SFH5110 mada se kod nj. raspored pinova razlikuje....
:arrow: :D
Kako mislis "da se svjetlo smanji skroz"? Kad, zasto, kako?
Kondenzator 100nF je SMD, moras ga vidjeti.
Najvise na rad utice triac, moras koristiti TIC206 ili TIC216. Druge nisam probao pa ne mogu nista garantovati.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Evo ga C2
Trax, vraćam se malo na moj problem od gore, jel taj tvoj kod nekako zaštićen da ne može da se pročita pa mi zato možda izbacuje onu poruku - jednostavno ne može da uporedi upisan kod sa onim iz bufera?
Nisam još napravio dimmer, danas su mi stigli delovi pa ne mogu da ga probam - možda je i dobro isprogramiran.
Ako si prilikom programiranja ukljucio "CP" bit onda ga zato ne mozes verificirati. Iskljuci, klikni PROGRAM pa vidi sta onda...
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Nisam ništa uključivao, a ne mogu da nađem to CP bit u PicProg4U.
Skinuću neki drugi program pa ću probati - sa kojim si ti Trax ili Quasymodo programirao?
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Našao sam CP :D
Uspeo sam da programiram sa WinPic, i onda proverio u PicProg4U i izbacuje mi failed valjda zato što kad učitam u bufer hex automatski je uključeno CP.
Procitao sam taj hex iz pica i uporedio sa originalom u notepad-u i gotovo je sve isto.
Sutra pravim dimer pa probam.
u ic progu ima opcija da poredi buffere, probaj sa njim. u jedan ucitas hex u iscitas pic i ides na buffer pa compare i rece ti ako su isti...
quasymodo
Post by quasymodo »
Ispričavam se nisam znao da je riječ o SMD dijelovima, ja sam koristio klasične....
Šta se svijetla tiče, mislio sam dal je moguće izvesti da se žarulja smanji do kraja; znači kao recimo da lagano "tinja"? Za test sam koristio žarulju od 60W. Zanima me koju max snagu mogu priključit na dimmer?
quasymodo
Post by quasymodo »
BTW koristio sam Ic prog! Samo što sam nakon otvaranja .hex datoteke isključio opcije PWRT, BODEN i CP!
Preporucujem da BODEN ukljucis. Nista nisi trebao od toga da iskljucujes, cak si mogao ostaviti i CP. Verifikacija upisanog programa nije neophodna.
Sijalica ce da tinja na najslabijem nivou toliko da ima smisla da bude ukljucena.
Koja bi svrha sijalice bila da ona svijetli na 1%? :wink:
Snaga zarulje ovisi o triaku koji si koristio. Procitaj njegovu dokumentaciju pa ces sve znati.
Dariolo
Post by Dariolo »
Evo baš sam složio ovo i super sve radi osim jedne stvari a to je da mi 10. razina slabije svijetli od 9. :?
Dali bi mogao bit problem u tome što sam umjesto blok kondenzatora 390nf stavio 330nf, mada mislim da se to odnosi na napajanje, izmjerio sam napon koji imam na PIC-u i iznosi 5.1V što je dovoljno. :?
Jesil jos sta mijenjao? Mozda triac ili njegov onaj otpornik?
