quasymodo wrote:.........Primijetio sam da svi govore na je teško nabaviti taj PIC? Istina, kod nas ga nema koliko mi se čini, ali evo online koliko hoćete, čak ih i na ebayu ima....
A gdje je taj kod nas?
Kod nas ga ima u svakoj drugoj trafici!
Ja sam naručio u petak PIC u ITC-u, pa ga čekam od nedelje.
Imaju PIC12F675, bar ga ima u katalogu, nisam hteo da zovem da pitam jer da ga nemaju odložio bi naručivanje a neki elektroliti su mi pri kraju
Trax, svaka čast na projektu, i hvala.Pozdrav iz Vršca.
sorry moja greška kaj se PIC-a tiće.... Gledao sam u Chipoteki međutim nisu ga imali; evo vjerojatno stigla nova pošiljka pa je sad online prikazan. PIC 12 F 629-I/P
Evo stigao je PIC, u međuvremenu sam napravio RCD programer sa linka koji je Trax okačio, skinuo PicProg4U i probao da isprogramiram PIC.
Učitam hex, on izbriše PIC, završi pisanje, sve izgleda da je u redu i na kraju izbaci poruku kao na slici.
Jel to tako treba, ili ja nešto ne radim kako treba?
Ovo mi je prvi PIC koji programiram pa odmah zapelo Evo slike:
Ne, ne ljudi, moja greška pa sam vas zbunio
Ova gornja slika je sa neta, čisto slika programatora, a ja sam kupio 12F675 i odabrao njega u programu i onda mi izbaci onu poruku. Koliko sam ukapirao može i ovaj 675 umesto 629.
Evo slike mog programatora sa PIC12F675.
eto baš sinoć napravio programator i mučio muku da isprogramiram PIC. Na kraju uspio, danas složio dimmer i proradio iz prve, mada me nekak muče sve te tipke, trebalo mi je sat vremena da shvatim.... Izgleda da ne mogu koristiti one tipke na daljinskom s strelicama, nešto se zblesira, pa sam programirao na druge... Stvar super radi, mada me muči jedna sitnica.... Jel moguće napraviti da se svijetlo smanji skroz, jer se po meni smanji za nekih 60%, a to mi je ipak malo previše svijetla. Druga stvar, nigdje nisam primijetio na tiskanoj pločici od traxa element "C2 100nF" ja sam ga ugradio; da nije možda stvar u nj.? Na videu mi nekak izgleda da se svijetlo puno više smanjuje nego kod mene! Dal neki od elemenata utiječe na rad; i dal se koji od njih može zamijeniti. E da i btw. umijesto TSOP1738 sam koristio SFH5110 mada se kod nj. raspored pinova razlikuje....
Trax, vraćam se malo na moj problem od gore, jel taj tvoj kod nekako zaštićen da ne može da se pročita pa mi zato možda izbacuje onu poruku - jednostavno ne može da uporedi upisan kod sa onim iz bufera?
Nisam još napravio dimmer, danas su mi stigli delovi pa ne mogu da ga probam - možda je i dobro isprogramiran.
Nisam ništa uključivao, a ne mogu da nađem to CP bit u PicProg4U.
Skinuću neki drugi program pa ću probati - sa kojim si ti Trax ili Quasymodo programirao?
Našao sam CP
Uspeo sam da programiram sa WinPic, i onda proverio u PicProg4U i izbacuje mi failed valjda zato što kad učitam u bufer hex automatski je uključeno CP.
Procitao sam taj hex iz pica i uporedio sa originalom u notepad-u i gotovo je sve isto.
Sutra pravim dimer pa probam.
Ispričavam se nisam znao da je riječ o SMD dijelovima, ja sam koristio klasične....
Šta se svijetla tiče, mislio sam dal je moguće izvesti da se žarulja smanji do kraja; znači kao recimo da lagano "tinja"? Za test sam koristio žarulju od 60W. Zanima me koju max snagu mogu priključit na dimmer?
Evo baš sam složio ovo i super sve radi osim jedne stvari a to je da mi 10. razina slabije svijetli od 9.
Dali bi mogao bit problem u tome što sam umjesto blok kondenzatora 390nf stavio 330nf, mada mislim da se to odnosi na napajanje, izmjerio sam napon koji imam na PIC-u i iznosi 5.1V što je dovoljno.
