Trebam li jos sta reci?Napomena za programiranje: Ukoliko primjetite da LED blinka i kada niste pritisnuli tipku na daljinskom upravljaču, to je zato što niste koristili TSOP17xx nego TSOP11xx koji je previše osjetljiv na smetnje. U tom slučaju programiranje ćete sprovesti veoma teško ili nikako.
Trax-ov IR Dimmer svetla
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Kao sto pise na projektnoj stranici (http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/" onclick="window.open(this.href);return false;)
OK.
Znaći imam problem .
Pročitao sam to prije, ali sam računao na ono TEŠKO, a ne nikako.
Nema mogočnosti da se osjetljivost na neki naćin smanji tj regulira?
Znači po shemi je sve onako točno? Zašto dobivam 5v na treču nozicu znači na Out?
U Splitu nema nigdje za kupiti ništa osim TSOP 1138,
Provati ću ZG ili kod kojeg TV servisera, ali teško. Po ovom pitanju su serviseri dosta škrti.
O Boze
NARUCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!!!
OK.
Već jesam.
Neznam kada će doći
Valjda će tada sve proraditi
Ali! Jeli u redu da ledica blinka i kada je skinut TSOP 1138.( doslovno odlemljen)
Već jesam.
Može li mi itko rastumačiti dali sam u pravu što se tiće pločice za IR dim. i sheme. Evo shema i štamp plčisa. Spojevi TSOP-a na shemi i pločici izgleda mi da nisu OK, a jesam li u pravu, molim Vas provjerite. Mene su dosada sheme prilično dobro išle a sada
, možda griješim. Jesam li opet možda zaslužio
, ali dobro pogledajte!
U elektronici nema doslovno odlemljen. Ili je odlemljen kompletno ili nije...Inache ne bi trebala da treperi dioda bar po meni bez TSOP-a sada neznam. Proveri da li si sve elemente polemio kako treba da nisi neku diodu okrenuo ili da negde nemash spoj...Inache IRDimmer sam ugradio kod druga u lapmpi mislim da sam pastirao slike negde na forumu i sa normalnim TSOP17xx reaguje na bash svaki daljinac tj ledica blinka ali nema efekta na ir dimmer i osvetlenje znaci blinka na svaki daljinac nebitno za shta je ali se kontrolishe uprogramiranim tasterima...Ovaj irdimmer radi i vishe nego savrsheno neshto si ti zajebo tu pa blinka konstantno...PJERO wrote:OK.![]()
Već jesam.Neznam kada će doći
Ja sam hteo da pitam sledece...Iz starih dvd-a ricivera sam povadio neke IR prijemnike ali neznam kako mogu da pronadjem data sheet za njih niti kako da ih razlikujem
1) 3XM4
2) L862
3) A870
Ako neko zna nacin da pronadjem data sheet za ove bicu mu do neba zahvalan
1) 3XM4
2) L862
3) A870
Treperit ce i bez TSOP-a diodica... kad nabavis TSOP onda nastavi radit.
@PJERO Ja sam za ovaj dimmer koristio senzor iz pokvarenog (citaj jeftinog) MP3 player-a za auto (onaj koji se ukljuci umjesto upaljaca u autu, prikljucis USB stick na njega i slusas na radiju. Mislim da bar neko od tvojih prijatelja u susjedstvu ima pokvaren takav play-er. pa raskopaj a usput i njegov daljinac mozes koristiti za podesavanje svjetla.
Sve sam spojeve pregledao, razmake na pločici, ćak sve razmake prebrusio zubarskom brusilicom, iako se nigdje nisu dodirivali. Slušaj ovo :(TSOP je skinut)-- isključen iz struje, skinem PIC, uključim u struju, ništa ne gori niti blinka, isključim iz struje, idem staviti PIC, dva puta ledica dobro zablinka i ugasi se.Uključim u struju opet blinka sa i bez TSOP-a. Neznam jesam li napisao, na dodir tastera radi OFF i ON, ali kada držim taster ne pojačava se ni smanjuje, nego se u jednom momentu svjetlo smanji na 1/3 - 1/4 snage i ne reagora na ništa dok ne isključum iz struje. Dali bi mogao biti do PICa 12f629, ili HEXa (koji treba)-sadaje onaj iz e.ba. xxxx 50Hz. Diode su OK postavljene
- sindja1204
@PJERO, uz svaku varijantu pcb-a za dimmer koju sam ti postavioPJERO wrote: Spojevi TSOP-a na shemi i pločici izgleda mi da nisu OK, a jesam li u pravu, molim Vas provjerite.
imas i fotografiju gotovog uredjaja (sklopljenog i proverenog u praksi). Imas i text dokument (OBAVEZNO PROCITAJ)
imas i fotografije na kojima je raspored pinova za TSOP1736 i SFH 5110.Sa fotografije sklopa koji si izabraoPlocica je predvidjena za tsop1736/38 ili SFH 5110/36ili38
Pogledaj u datasheet-u raspored pinova za ove ir pa prema tome vidi kako se prikljucuju na pcb
http://img525.imageshack.us/img525/291/dimmertop3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ocigledno je da je u pitanju SFH 5110. a ne TSOP.
PS: Bice nam uzasno dosadno kad zavrsis taj dimmer
Jes stvarno
Pozdrav svima a najviše onima koji su me istrpili do "kraja"
IR dimmer je gotov!
Radi ali jeli ovako treba.Meni je dobro i ovako.
Svjetlo ugašeno. E sada:
1. pritisnem tipku za upaliti, upali se na max.
2.stisnem tipku za off, polako se smanjuje do gašenja (ovisi do kada držim tipku)
3. ako nisam do kraja ugasio mogu postepeno smanjivati i pojaćavati
4. ako se ugasio, tada umjesto pojaćavanje prvo upali na maximum. Ne mogu iz off polako pojačavati. Iz min. do max. mogu ali od OFF do max ne mogu.
Ubacio sam HEX 12f629_50HZ.HEX, jeli taj u redu. Prošao je insta. i verif, bez greške OK. (RCD programmer)
Pozdrav svima, i radije mi nemojte odgovoriti nego da me napadate. Da sam išta znao onda bih ja davao savjete drugima a nebih ih tražio.
Unaprijed hvala, neovisno o odgovoru.
TSOP sam spojio po shemi a ne po rupicama
IR dimmer je gotov!
Ajde u zdravlju da se sluzish
- sindja1204
Postavi i neku fotografiju dimmera...a sad se baci na allpic...
Trebam jednu informaciju.
Pokušati ću napraviti ovaj manji Traxov dimmer (manja št. pločica). Štamp. pločica je već gotova.
Nešto me zbunjuje. U popisu djelova nema D3, ali se u shemi pojavljuje i uz nju oznaka 1N4148, OK, ali u ovoj shemi nema LED diode. Dali je mogu negdje ubaciti i na koje spojeve i preko čega(R?). Ako može? Ako nemože, nema veze..
A na AllPic ću krenuti kada mi se mozak malo odmori,ali ne od dimmera, već od AllPic-a.
Pozdrav Evo na ovaj sam dimmer mislio
- sindja1204
D3 je ustvari led dioda koja ide preko R1k na masu. Vidi se i na pcb-u i na el .shemi. Naime u eaglu nema oznake za led sa vecim rasterom (razmakom izmedju pinova) pa sam upotrebio ovu oznaku umosto led.a. Videces i da na pcb- u katoda LED-a ide na masu, anoda preko otpornika na pin2 Pic-a a da je na slici obrnuto sto nema nikakvog znacaja.
Raspored padova na pcb-u odgovara Tsop-u 1736/38, a ako stavljas SFH5110 promeni raspored pinova.
Ovde ti je sve to malo bolje sredjeno:
- dimmer mali.rar
- (225.36 KiB) Downloaded 318 times
Oprosti, ali moram pitati.
Dali je bitno da je LED 5mm ili može biti 3mm.
Svugdje vidim 5mm, ali smatram da nije bitno. Je li?
- sindja1204
Sasvim je svejedno.Bitno je da je okrenes u pravom smeru.
Mozesh i da je ne stavish...
Ja sam par puta ubacivao one iz upaljacha plave i extra rade i one sasvim je nebitno koju cesh led diodu staviti mozesh 3mm, 5mm, pravougaonu, kockastu, trokutastu pa cak i smd diodu sve jedno je
