Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
sindja1204
Post by sindja1204 »
S obzirom da mi krstenica ne dozvoljava rad sa SMD elementima, malo sam modifikovao Trax-ov IR Light Dimer. Vec pet meseci radi savrseno, bez greske. Cestitke Trax-u
Ovog puta samo u cetiri verzije.
bciric
Re: Trah-ov IR Dimmer svetla
Post by bciric »
mozes da postavis nacrt plocice, sema je traxova?
sindja1204
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
To su cetiri razne varijante. Koji te PCB zanima?
Shenda
Post by Shenda »
:lol: ... sva četiri! :wink: :roll:
sindja1204
Zar su i tebi doktori zabranili SMD Komponente :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Ne još! :roll: :lol:
Samo... vrijeme radi u ovom slučaju protiv mene... :cry: 8)
sindja1204
Dimmer Tsop i Sfh univerzalan.rar
PCB za Tsop.
(24.98 KiB) Downloaded 1448 times
Dimmer Tsop 17361738.rar
umanjena verzija bez hldnjaka i rednih klemi
(27.1 KiB) Downloaded 1132 times
Dimmer manji.rar
PCB namenjen samo za Tsop
(17.84 KiB) Downloaded 1090 times
Dimer diode sredina.rar
PCB prilagodjen za IR Tsop i Sfh
(22.58 KiB) Downloaded 1097 times
Valjda ce od ove cetiri verzije nesto odgovarati :? NAPOMENA: u Eaglu su tiristori obelezeni sa BT 151 / Treba staviti triac iz originalne sheme. :!:
sindja1204
http://www.youtube.com/watch?v=8rBCT80fTIY" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Znaci valja dimmer, a? :D
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Valja,valja dimmer! Ali ima jednu manu:
Neće da svijetli kad nema struje!
sindja1204
New postby trax » 03-09-2009, 16:08
Malo sam prepravio PCB zbog SMD elemenata, ali je dimer pun pogodak Ugradio sam ih u celom stanu i rade vec pet meseci savrseno. .Svaka cast :D
Fedja
Post by Fedja »
Napravio sam ovaj uredjaj, i sve radi uredu (daljinski, kontrola svjetla, LED dioda), ali problem mi predstavlja sto kada sijalica svijetli (nebitno na kojem nivou osvjetljena) desava se da ponekad trepne.. Ti "treptaji" se desavaju u nepravilnim vremenskim razmacima.. Nekad prodje po pola minute-minutu (nikad vise), a nekad svako par sekundi.
Kondenzator mi je 0,47uF, trijak TIC216M, mikrokontroler PIC12F629.
Evo dva dana se zezam sa tim.. To se desavalo i kada mi je uredjaj bio na stolu (prikljucen na sijalicu, i prekidac), pa sam mislio da je do spojeva, pa sam ga ugradio u razvodnu kutiju (na zidu), ali isto se desava i na lusteru. Plocicu sam vecinom prelemio ponovo, (osim smd otpornika), da nije do lema nekog, ali opet isto. Takodjer sam je kuckao i lupkao, ali nisam prijetio neku razliku u treptajima.. Probao sam sa drugim PIC12F629 mikrokontrolerom, mijenjao ovaj kondenzator od 0,47u (sa drugim istog kapaciteta), mjenjao trijak (takodjer sa istim drugim), mjenjao kondenzator od 100n, sa drugim od 100n, probao dodati i neke druge kondenzatore (manjeg i veceg kapaciteta), opet sve isto..
Ima li iko kakvu ideju sta da probam, jer sam poprilicno iznerviran :D
Lijep pozdrav!
sindja1204
Da si radio ovu verziju bez SMD-a ne bi imao problema :lol:
Sve si promenio ali ono najbitnije nisi. Stavi Tic 206M i Dimmer radi bez treperenja
Fedja
Post by Fedja »
Je li do njega? Ima li iko da je koristio TIC216M, i da mu radi normalno.. A nemam 206.. imam samo ove 216.. :(
Evo vec me oci bole.. Ne mozes predvidjeti nikako kad ce blicnuti :P
Hvala na odgovoru.. pokusacu negdje naci TIC206.. a i napravicu novu plocu, pa cu probati sa njom :D
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
ja to nisam pravio
ali to je najvjerovatnije gresska neke komponente
recimo otpornika sa lossim spojem izvoda ili blok kondenzatora ili tome sliccno
tnx
Imao je isti problem @Parac. Zezalo ga je sa TIC216 pa je stavio 206. Nije mogao da poveca intenzitet do maksimuma (treperila mu je sijalica).
Fedja
Post by Fedja »
Ma mogu ja pojacati do kraja, i sve radi ok.. Ne treperi konstantno sijalica, nego ponekad se jako brzo iskljuci-ukljuci.. A cini mi se sinoc da je nakon par sati rada prestalo (ili sam ja navikao :D )..
Ma nista, napravicu drugu plocu i promijeniti neke komponente, pa cemo vidjeti..
Hvala na trudu, i pozdrav!
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Zameni triac,provereno u praksi.I meni se desavalo to treperenje na nekim dimerima .Ovaj tic 216 mi je pravio cesto probleme od 10 kom. 4-ok 6- ne valja.Kvalitet komponente 0 bodova!!!
Fedja
Post by Fedja »
Vidjecemo, ako gdje mognem nabaviti 206, pa cemo probati i to.. :)
