Elektronicka brava upravljana racunalom
SR 88
Post by SR 88 »
Bok dečki/cure. :)
Dosao sam na ideju da si na vrata sobe stavim elektroničku bravu upravljanu računalom.
Smislio sam tako da na vrata stavim mali željezni stapic sa jedne strane zakvacen oprugom. A na ovratnik
također željezni dio omotan žicom. Te da daj dio sa ovratnika spojim na računalo putem USB ili Serial porta.
Na računalu se napise program koji bi kada unesem tocnu lozinku ne pustao nikakvu struju u taj zeljezni dio. A kada bi se unijela pogresna sifra, ili u stanju pripravnosti (vrata zakljucana) program bi na odabrani port pustao struju te bi tada taj zeljezni dio sa ovratnika postao magnet i privukao dio sa vrata i na taj nacin zakljucao vrata.
Sa vanjske strane sobe provukao bih samo numericki dio tipkovnice, kojega kupim tako - posebnoga, i spojio na USB port na računalu tako da se moze i sa vanjske strane otkljucati/zakljucati.
Također bih zelio staviti dvije ledice (crvena i zelena) koje bi bile sa vanjske strane vrata i bili indikatori dali je lozinka tocno ili pogresno unesena.
Eto to je moja zamisao.
Problem mi je sto nikada nisam programirao takve programe te nisam bas neki ekspert sto se tice toga. Jedino sto sam radio bio je Lightshow.
Ako mi netko moze pomoci ili pak ima bolju zamisao od moje molim vas neka napise. Samo da nije nesto extra skupo.
Hvala :D
elektor
Re: Elektronicka brava upravljana racunalom
Post by elektor »
Eto ti..komp ti ni netreba :arrow:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5658
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7290
evo i nešto slično, a drugačije..istina i skuplje/kompliciranije
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=8211
net je također pun shema samo trebaš znati što tražiš
SR 88
Post by SR 88 »
Hvala, ali problem je sto kod prva dva linka nakon upisane sifre relej se ukljucuje 5s. Meni bi trebala struja cijelo vrijeme na magnetu, a kad se upise sifra da se iskljuci struja :)
sindja1204
Post by sindja1204 »
Posmatraj problem obrnutim redom. Vrata mogu da budu zakljucana i kad nema "struje" na (elektro) magnetu a da se otkljucaju za ovih 5 sekundi kad (elektro) magnet dobije "struju".
SR 88
Post by SR 88 »
Da, da vidis vidis. :D Može i tako.
Nesto mi nije jasno.
Na ovom linku:
http://www.ivica-novakovic.from.hr/KeyLock.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na shemi imaju tri posebna dijela, tipkovnica i jos dva nepoznata...Zasto je to tako?? Koji dio za sto sluzi?
Koliko vidim svaki dio ima svoj + i -. Zar moram imati tri baterije?
arcom
Post by arcom »
Ti se salis, jel tako? :shock:
Prvi "nepoznati" dio je stabilizator napona, a drugi "nepoznati" dio je mikrokontroler koji upravlja relejima. Terminali istih naziva se spajaju zajedno...
@SR 88, jel smijemo znati koliko imaš godina?
SR 88
Post by SR 88 »
Dečki ja se ispričavam zbog glupog pitanja, nisam promislio prije postanja.
Inače imam tek 15 godina.
Koilko bi ti svi elementi dosli, recimo u Chipoteci, bez kiselina i pločice?
ajd, oprošteno ti je...mada petnajst godina i nije malo za neke osnove elektronike, no ako se nisi do sada susretao s njom onda OK :wink:
na http://www.chipoteka.hr/" onclick="window.open(this.href);return false; imaš sve, pa i cijene pojedinih dijelova...pa lijepo jedan po jedan dio odaberi i zbroji iznos...
elektor
Post by elektor »
Samo da napomenem da se taj PIC treba isprogramirati. Napiši od kuda si možda se nađe netko tko je iz tvoje blizine da ti ga isprogramira, pošto nemaš programator.
SR 88
Post by SR 88 »
Kako je ovo tek moj početak sa elektrotehnikom zelio bih si odmah na početku napraviti/kupiti programator.
Trazio sam na Chipotecinoj stranici, ali nisam nista nasao. Može pomoć?
Dali mi je bolje da napravim sam, neki jednostavniji, ili da kupim?
Može link na neku shemu programatora?
Hvala :D
SR 88
Post by SR 88 »
Evo nasao sam ovo na netu, cini se prilicno jednostavno
http://web.vip.hr/g.ivanevi.vip/projekti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sto kazete?
mrHusic
Post by mrHusic »
Jarane nabavis si arduino duemilanove i garantiram ti da ces si rijesiti sve pocetnicke probleme. Mozes vrsiti komunikaciju sa racunalom, isprogramirati program u vb-u, tipkovnicu prikaciti i jos mnogo drugih cool stvari. Sto je najbolje od svega, sve to mozes na ebay-u nabaviti :D
Electrowizzard
www.electrowizzard.com
elektor
Post by elektor »
Moja ti je preporuka AllPic programator.
Imaš u gotovim projektima par tema. Programator je više manje jednostavan, jeftin i ima mogućnost programiranja mnogih PIC-eva i nekih eproma.
