@Miza,...ovo si sada išao spojiti i uslikati na osciloskop Svaka čast
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Naravno, treba da širimo znanje!
Sve osim znanja je ništavno i prolazno
Ako imaš težak zadatak, daj ga lenštini - on će sigurno naći lakši način da ga uradi.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
Mirza hvala ti puno, sad mi je puno toga jasnije
Izlazna snaga pojačala=ulazna struja x ulazni napon
Jesam li u pravu??
Jesam li u pravu??
"cuksi" -> "dino_kc"
Treba mi neka sema za regulaciju brzine jednosmernog motora, tj broja obrtaja.. nije jak motor, nasao sam neke seme sa puno elemenata, pa me zanima jel ima nesto manje i prostije? hvala pozz
Hvala, nasao sam to vec bio..
To je vrlo malo delova, i vrlo jednostavno.
- cokoladamata
- Pocetnik na forumu
http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-po ... las-702837" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo mi nije mal jasno: 400 Farada šta nije to mal previše!!!!
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Tzv ultra capacitors ili super capacitors.
http://www.supercapacitors.org/Supercapacitor_diagram.png
http://images.fuzing.com/members/9/96/00129996/176149.300x300.jpg
- cokoladamata
OK, tnx, sada kontam, nisam zagledo ovu točku između 2 i7, sad sve ima smisla---- Hvala!!Mirza H - MSETS wrote:Tzv ultra capacitors ili super capacitors.Code: Select all
Da li transformatori (kao oni kupovni iz Chipoteke) , koji su deklarirani kao 220 V / 2 x 12 V , na sekundarima daju napone vece od 12 V (pretpostavljam da daju, radi pada naponda na gretzu), i koliko taj sekundarni napon otprilike iznosi ? Hvala.
Loše pretpostavljaš!
Deklarirani napon na transformatoru mora biti isti i mjerenjem na njegovim izvodima ili u granicama dozvoljenih odstupanja. Šta ti misliš vezati na sekundar trafoa je tvoj problem. Kad proračunaš koji napon sekundara ti treba nakon što povežeš sve dijelove (grec, elektrolite...) na njegov sekundar, onda takav ideš kupiti. Ako nema baš takvog za kupiti, onda ga daš namotati
treba mi za simetricno napajanje +9V i -9V.
Ako uzmem 220 V / 2 x 15 V da li ce to biti dovoljno ? Maksimalna struja koju cu trebati je 600 mA.
Mislio sam upotrijebiti ovu shemu(dolje link) samo zamjeniti regulatore sa 7909 i 7809. Mogu li ostaviti ove vrijednosti kondenzatora ?
http://tinyurl.com/3ayw8d4" onclick="window.open(this.href);return false;
lijepo ti na shemi piše i kojeg napona treba biti sekundar trafo-a
samo zamijeni stabilizatore za tebi potreban napon...ostalo sve ostavi isto...
jedno kratko pitanje:
imam skuter, i jednom nije hteo da upali, pa sam ga verglo do zadnjeg elektrona. cuo sam da nesto zubori, otvorio poklopac, i akumulator je bio procureo. sad imam novi, a ide i zima pa se pitam sta da radim da ga najbolje ocuvam, dali da ga ispraznim skroz, dali da bude stlno napunjen? i dali moze da procuri zato sto sam ga mnogo verglao?
- Black Angel
Jako jednostavno....
Ne moze od verglanja procurit.
Najbolje ga je napunit do kraja i ako neces koristit skuter, ne ostavljat akumulator da se smrzava ako su temp ispod nule, nego ga ljepo stavit negdje na toplo....
Ako ga ispraznis do kraja, velike su sanse da ce ti zavarit celije i da ga vise nikad neces napuniti....
Korg X5D <3
- tahiriadis
jos jedno kratko pitanje:
dali punjac mobilnog telefona moze se kuristit kao punjac za baterije?
- Black Angel
Pa punjac mobilnog telefona jes punjac za baterije..... one u mobitelu xD
No mislim da samo adapter nemoze biti punjac....
U modernim i starim punjacima je ustvari samo sklop za ispravljanje napona na potrebnu razinu (adapter), a to se onda u mobitelu prilagodava za bateriju....
Korg X5D <3
jos jedno pitanje:
imam tl431clp to-92 zener diodu, i treba mi zener dioda 5v1. kako da povezem ovo moje da dobijem zenerdiodu 5v1.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 31CLP.html
