Mirza H - MSETS
Post by Mirza H - MSETS »
Je li ovo moguće:
http://www.youtube.com/watch?v=n02QHDX0 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako imaš težak zadatak, daj ga lenštini - on će sigurno naći lakši način da ga uradi.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
Koje tacno? Da nije pogresan video :?:
sindja1204
Post by sindja1204 »
A sta je ovde nemoguce...?? :) obican fotopostupak
Mirza H - MSETS
Količina iz obične sijalice je dovoljna za osvjetljavanje pločice?
I to za 90 sec.
dino_kc
Post by dino_kc »
pitanjce,kupio sam pločicu već oslojenu fotolakom,sad ja malo na rubu,pola cm podignem foliju i gledam,malo mi čudno,dal bakar mora biti skroz taman,pošto je oslojen tim lakom il samo blago taman,sad ja neznam, možda sam ja oddigao i fotolak?
"cuksi" -> "dino_kc"
elektor
Post by elektor »
Neboj se nisi skinuo foto lak sigurno. Nije to baš tako jednostavno.
Ako hoćeš možeš i testirati, na nekom rubu pločice koji nećeš koristiti počni malo strugati s nećim pa ćeš viditi kako se lak skida i dolaziš do Cu.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
nisi odigao i lak... on je neznatno druge nijanse nego bakar, skoro proziran
dino_kc
Post by dino_kc »
ja sam se prepao da nisam skinuo lak,danas ili sutra ću napravit pločicu prvi puta fotopostupkom,očekujte još jedno pojaćalo 20Wx2 u gotovim projektima :)
A mozda i jesi skinuo lak :shock: Meni se redovno desava kad stignu lose ploce da se sa ivica odlepi lak kad skidam onu zastitnu traku. U svakom slucaju probas i onda znas na cemu si :wink:
dino_kc
Post by dino_kc »
pločica je gotova :D
mislim da za prvi put i s obzirom na to da nisam to nigdje vidio da je ispala odlično,nemam izvor UV svjetlosti,mislio sam sa običnim žaruljama,a učili smo u školi da se može suncem osvjetlit,a pošto je danas sunčan dan probao sam i uspjelo je :)
sindja1204
Daj uslikaj je da vidimo kako je ispala.
dino_kc
Post by dino_kc »
3 voda mi nisu dobro ispala,to su ovi označeni flomasterom,popravit ću to žicama ili nožicama nekog otpornika ili sl. sve u svenu,ja sam zadovoljan a mislim da je to najbitnije,sad još treba izbušit to i polemit gore elemente,neću se igrat s trafoima i slično jer sam početnik,bolje ću stavit ATX napajanje u kutiju i gotovo.
slike nisu najbolje jer mi je fotoaparat pokvaren pa je slikano mobitelom...
evo slike:
http://yfrog.com/eudsc00593qj" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Odlicno (za prvi put). Ali ipak probaj da exponiras nekom lampom. Ovako ces stalno imati drugu expozituru u zavisnosti od jacine sunca, oblacnosti , doba dana.....
dino_kc
Post by dino_kc »
budem sa lampom,nabavit ću ja neki izvor UV svjetlosti,tj imam 3 neonke po 6W sam moram neku prigušnicu složit..
LM3915
Post by LM3915 »
Pitanje
Jel se foto postupak moze raditi sa lampom koja ima obicnu zarulju!!
dino_kc
Post by dino_kc »
da ali traje puno duže
StormOne
Post by StormOne »
Može jedno pitanje: Pročitao sam nekoliko članaka o kondenzatoru, ali mi još uvijek nije u potpunosti jasno čemu on služi, odnosno, na koji način radi ono što radi. Npr. kada "izglađuje" struju, kako to radi s obzirom da samo skuplja naboj... I što se događa kada se njegov kapacitet popuni, jer ako se napuni u roku od nekoliko dana, tjedana, mjeseci, onda nema neku praktičnu vrijednost u kompjutorima i sl. Podpitanje: Ako skuplja (akumulira) naboj, koliko farad ima kulona? Početnik sam, pa molim da mi oprostite ako mi je pitanje glupo...
sindja1204
StormOne wrote: jer ako se napuni u roku od nekoliko dana, tjedana, mjeseci,
Mirza H - MSETS
Postoji više vrsta kondenzatora, zavisi za šta ti trebaju.
Npr: elektrolitski kondenzator se najčešće upotrebljava u svrhe peglanja struje, u ovom slučaju se imamo: transformator, grecov spoj i elektrolitski kond. Trafo se uključi u mrežu, smanjuje, ili povećava napon/struju
koja je potrebna za neki sklop, pošto na izlazu trafoa(na sekundaru) je sinusiodalan napon, a nama je potreban DC - istosmjerni, tu sinusoidu ipravljamo sa grecovim spojem (4 diode koje služe kao punovalni ispravljač). Na izlazu iz grecovo spoja dobijamo:
http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2009/08/full-wave-bridge-rectifier-150x150.jpg
Zatim elek. kond. pegla taj nepravilni valni oblik, popunjavajući ga snagom, koju akumulira.
Dalje, postoje i kondenzatori znatno manjeg kapaciteta od elektrolistkih, kao što je blok kond. Ovi kond. služe za sprečavanje samooscilovanja kola, za dekuplažu, tj. i filtriranje visokih frekvencija (visoke frekvencije, ako su nepoželjne u kolu se pomoću ovih kond. odvode na masu).
Pogledaj šta se događa ako dovedeš povorku pravougaonih impulsa na elektrolitski kond.:
http://www.etotheipiplusone.net/pi*s/seg/gyro_3.jpg
Kondenzator se puni, kada se napuni dostigne do pika (eng. peak:vrh) i zatim se naglo isprazni i pogledaj kako se puni, sporije se puni nego što se prazni, sve zavisno od vremenkse konstante T (tau) = R*C, tada se dobiju sekunde, tj. vrijeme prelaznog procesa, ali da te na zamaram sa ovim...
Nadam se da ti je malo jasnije.
Pozdrav!
Mirza H - MSETS
Samo ovdje ide http://www.etotheipiplusone.net/pi*s/seg/gyro_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;,
ovdje piše: pi*s, umjesto * stavite: c
