Pitanje vezano za AllPic programator i PIC Programiranje...
vita
Post by vita »
Cao,
Napravio sam AllPic programator i resio da pocnem da ucim programiranje PIC-ova i imam nekoliko pitanja.
1.Da li neko moze da mi kaze koje sve vrste PIC-ova AllPic programator podrzava?
2.Da li AllPic podrzava MICROCHIP - PIC16F57-I/P ?
3.Koj softwer je bolji IcProg ili WinPic?
4.Da li je kao program i C kompajler dobar MikroC PRO, a ako nije preporucite mi neki?
5.Koj bi PIC bio dobar za vezbanje?
6.Da li moze neko da mi da linkove od nekih projekta koji koriste PIC-ove cisto za vezbanje?
7.Koje PIC-ove obicno koristite?
Hvala unapred!
Re: Pitanje vezano za AllPic programator i PIC Programiranje...
Poozdrav, pokusat cu odgovoriti na tvoja pitanja :) :
1. Gotovo sve, listu mozes vidjeti kad instaliras winpic800
2. Da
3. Stvar licnog izbora rade dobro svoj posao i jedan i drugi :)
4. Ako zelis raditi sa C-om ro je nesto drugo, ako si pocetnik preporucujem PICBAsic a ovdje na forumu imas jako dobar kurs za pocetnike koje je obradio Pedja89
5. 16f84 je opisan u ovom kursu i dobar je za pocetak posto je cista digitala
6. kad naucis osnove dalje ce ti pomoci google i datasheet-ovi od pojedinih MUC-ova
7. Pocni sa 16f84 pa dokle stignes, sretno :)
acavplana
Post by acavplana »
Ljudi pomagajte! Radim jedan projekat u pic-bejziku i neznam kako da isprogramiram pic 18 f 2520 jer mi winpic 800 ne radi,a u ic-prog-u nema uopste tog cipa! U pbp-u uopste nemam pic 18 f 2520... unapred hvala!
:lol: :lol:
Genijalan si...
Prvo skini noviju verziju pbp-a.
Drugo nadji programator koji podrzava taj pic.
Trece opusti se malo dok te srcka nije strefila...
Ja koristim pbp2.60A sa mcs4. A za programator pickit3...
Pitaj nekog da ti upise program ko ima bolji programatori, ili napravi neki bolji...
EDIT:
A pitanje za tebe, zasto bas taj pic :?:
Laki5
Post by Laki5 »
Evo par linkova sa raznim projektima ima imikrokontrolera, ovaj poslednji je malo advanced ali je i najzanimljiviji:
http://www.diy-electronic-projects.com/home
http://www.circuit-diagrams.com/
http://www.synbio.org.uk/instrumentatio ... jects.html
shabany
Post by shabany »
Pozdravljam sve na Forumu.
Novi sam na forumu.
Danas sam dobio svoj programator ALLPIC od elektronika.rs.ba medjutim nisam jos spreman za pocetnicke korake :)
Naime kablo koje sam dobio ima oko 11 12 pinova i ne odgovaraju portu na programatoru.
Jel mi mozete reci gdje bih mogao naci zamjensko kablo (da li mozda odgovara onaj od monitora,jer treba 9 pinova da bude)
Sto se tice adaptera,primjetio sam da nedostaje,i je li mi mozete reci koji napon treba tu i od cega mi odgovarao ,mozda od mobitela nekog posebnog ili...
Znanje je buducnost !
shabany
Post by shabany »
Ovako izgleda ,upravo sam slikao
pa ako ko moze pomoci , pa na kraju krajeva gdje mogu kupiti novi i koliko kosta , ili pak mogu naci negdje drugo... jer jedan dio kabla odgovara na racunar a drugi... ne
sindja1204
Post by sindja1204 »
shabany wrote: gdje mogu kupiti novi i koliko kosta
Napisi gde zivis , pa ce ti neko iz najblizeg okruzenja odgovoriti....
@shabany Kabal koji ti treba je serijski kabal sa 9 pinskim konektorom imas ih uz stare telefonske eksterne modeme, ali i u svakom servisu racunarske opreme. Adapter ne moze od mobitela posto napon treba biti 14-15V (pazi da ne prekoracis) To sto si slikao je kabal za monitor i ima 15 iglica. to nije to. Pogledaj u vecim trgovackim centrima imaju te kablove. Ne znam odakle si pa ti ne mogu ni preporuciti nesto pametno. Pretpostavljam da si iz BiH obzirom da si kupio od navedene firme :)
shabany
Post by shabany »
E poz... iz Tuzle sam.
znas kako ... treba mi kabal koji ima dva muska konektora... jedan mora biti DE-9 koji bi isao na programator a drugi mora biti DE-15 koji ce mi ici u laptop.. koliko bi otprilike kostao taj kabal?
a ovo sto sam slikao.. takav mi je dosao kabal.. i na drugom kraju kabla je identican konektor :) cool jelda hehe
sto se tice adaptera jel ima neki poseban naziv za ovaj konektor ..kako se zove on ?
Ajde prvo procitaj pravila foruma, pa onda lepo skokni malo na google pa se informisi o portovima :roll:
Kabal koji si slikao je kabal za monitor. Tj na lap topu ocigledno imas VGA izlaz, za monitor. A tebi za programator treba seriski port.
To ti je ono gde pise COM1, COM2 itd...
sindja1204
Mislim da postoji jos jedan problem vezan za allpic programator, a to je da ne funkcionise na vecini racunara koji nemaju serijski port. Bila je i tema o tome. Kod mene allpic nije radio na novom racunaru ni sa kakvim adapterima ni sa izvlacenjem com porta sa maticne ploce.
Vjerovatno na laptopu i nemas COM port pa ovaj AllPic i ne mozes spojiti na njega.
Ja nisam nikad koristio ovaj AllPic programator pa ne znam da li ti moze pomoci USB->RS232 konverter (kablo).
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ja probao, ne ide... :(
shabany
Post by shabany »
Evo nasao sam pravo kablo,ali me napajanje smori.
Ne mogu da nadjem odgovarajuci prikljucak za ulaz napajanja,bas po gradu hodam od jutros.
A na stranici pise a i ovdje sam u prethodnim postovima citao od 13 V da ide, dok neki u postovima kazu da treba 15.Jutros mi momak jedan rece da je imao istog ovakvog koji je radio na 9 V.
Bilo kako bilo vidim da je postavljen na njemu Mosni ispravljac oznake B380C1500R 2709
nasao sam data sheet njegov medjutim nisam se mogao puno informisati o ovome 2709.
Da li je ova oznaka 2709 slicna kao kod stabilizatora napona recimo 1205 pa ovo 05 znaci da ga stabilizuje na 5 V , da li to u ovom slucaju znaci da ce poluprovodnicki ispravljac (silikonski ) ispravljati na 9 V i samo primjer, ako postavim 18 V da li ce on adekvatno bez posljedica oboriti na 9V.
Unaprijed hvala
shabany
Post by shabany »
pardon, gore sam mislio na 7805 (stabilizatori napona su 78xx i 79xx ) :)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ajde ti vidi to kablo, jesil siguran da imaš pravo? Uslikaj kablo i mjesto na laptopu gdje ga misliš uključiti.
Za adapter je lako, može i onaj od vanjskih tv-panel antena.
shabany
Post by shabany »
http://www.mwignitions.com/images/9pin_serial_cable.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo je kablo,ono sto ide na COM port a kojeg ja nemam na laptopu pa cu morati sad srediti kucni racunar,da mogu na centralnu prikljuciti... a nes mi sve bilo mrsko formatirati :)
Ono mi je bilo VGA kablo,pa sam trampio sa momkom jednim...
ma ako ne nadjem to za pocetak cu zalemiti zice na valjke prikljucke samo nek krene vise :)
sutra ako Bog da pocinjem
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Sretno !
Msm da bi ti bilo sretnije rjesenje da si kupio neki USB programator. All pic je dobar i ja ga koristim ali ces morati ici na PC koji ima COM port, lap top ih sigurno nema. Da li ce ici na neki od USB--> COM simulatora (skalamerija) ne znam, nisam probao a ono sto cujem je jako sareno, od "radi odlicno" do "nece ni da cuje" :(. Ako si pocetnik ovo moze biti frustrirajuce i mene je u pocetku jako nerviralo ipak, zahvaljujuci dobrim ljudima na ovom forumu brzo smo razrijesili sve nepoznanice i sada to ide pravo dobro.
