Svrdla
elektor
Svrdla
Post by elektor »
Trebalo bi mi svrdlo/a 0,6 ili 0,7 mm (ona što imaju 3 mm tijelo za u bušilicu)..naime nisam takva u Rijeci uspio nabaviti u Chipoteci imaju samo 0,8mm svrdla..pa ako netko ima nek se javi
Re: Svrdla
Pokusaj kod zubara nekog nabaviti.
Shenda
Re: Svrdla
Post by Shenda »
Mislim da sam u "Bauhausu" to vidio prije par dana... :wink:
... samo... "pjevaju"! :roll:
elektor
Re: Svrdla
Post by elektor »
Ma nije toliko bitno ako pjevaju..samo da su kvalitetni..morat ću onda do Bauhausa
pepi
Re: Svrdla
Post by pepi »
Ima ih u bauhausu, gledali ja i shenda..
..skupi su, ja sam nekidan mislio kupiti, al nema se para
elektor
Re: Svrdla
Post by elektor »
Koliko to skupi..da znam dal se isplati ić?
pepi
Re: Svrdla
Post by pepi »
Ne znam točno (a ni otprilike), najbolje da odeš pogledati. U pevecu su bili 3 kom 40kn
elektor
Re: Svrdla
Post by elektor »
Za Pevec znam..za mene je to bila više manje ok cijena..jer su svrdla bila prilično kvalitetna..
Shenda
Re: Svrdla
Post by Shenda »
Ma tako nekako ide pjesma... pogledaj tamo gdje je pribor za Proxxon! :wink:
batka
Re: Svrdla
Post by batka »
Ako ne mozes naci,onda uzmi iglu 0,8 mm i odseci do pola *usicu*(da bude tacno po horizontali) pa probaj time da probusis plococu.Ako je za drugi materijal,onda imas problem.Jednom sam imao slicni problem pa sam skidao 1mm burgiju na platno 2000 gradusa(smirgl papir oznake 2000!!).Postavio sam platno na stari hard-disk i skinuo na 0,7 mm za oko 10 min.Mozes probati da stavis svrdlo 1mm na bor masinu sa regulacijom i ramnomerno (samo dodirujuci!) prislonis komad letvice na kojoj stavis smirgl papir.
Re: Svrdla
ha, ti bokca :shock: Gdje si ti @batka, pa radiš takve pizdarije...100 km od najbliže civilizacije :roll: :?:
elektor
Re: Svrdla
Post by elektor »
Nabavio sam..a cijena i nije strašna 3 kom za 36 kn..original od Proxxona
78L05
Re: Svrdla
Post by 78L05 »
I @batka, kakva to bude rupa? Nazubljena i oštra. :cry:
batka
Re: Svrdla
Post by batka »
E moja rajo kad ti zgusti ,a ti u cik zore radis plocicu onda moras da se snalazis :lol: Koliko puta sam ostao bez nijedne burgije u 00 h nocu.I sta onda,da trazim market za burgije? :roll: Ako to lepo i pazlivo uradis ,moze da traje duze nego burgija -provereno radi OK! :twisted:
Re: Svrdla
da sve do jutra ;)
misko
Re: Svrdla
Post by misko »
Imam jos nekoliko komada raznih debljina svrdala za prodaju, Kramer-Njemacka proizvodi, 9kuna /komad.Ako nekom treba nek se javi.
78L05
Re: Svrdla
Post by 78L05 »
Odakle si i koje debljine imaš?
Za ostale, ima li u Bauhausu stalak za proxonove bušilice (ili bilo kakve pogodne za bušenje tiskanih pločica)?
Re: Svrdla
...za proxonove bušilice stalaka ima u chipoteci ali nije jeftin...oko 350 kuna :roll:
78L05
Re: Svrdla
Post by 78L05 »
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6069028605
Cijena stalka je 450kn, a bušilice 270kn, radi se, naravno, o istom dobavljaču (trgovini)... :roll:
Vjerujem da bi se svi iznenadili kada bi ste znali šta se nalazi u ovoj bušilici koja potječe od firme čija je uprava u Njemačkoj, a izgradnja u Kini:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6069028500
Nalazi se prekidač (serijski vezan sa motorom - normalno), motor promjera 6cm koji se može zaustaviti rukom, puno manji od motorića za brisače u automobilu i paralelno motoru spojen nekakav keramički kondenzator (otklanjanje smetni i tako dalje), dobro, zanemarimo li jednostavnost kostrukcije postoji jedna druga velika prevara a to je snaga. Na bušilici piše snaga 40W, kada ja nju priključim na 12V ja očekujem da ona vuče 3.3A, no, slučajno sam išao mjeriti struju prije izgradnje PWM regulacije i došao do struje od 300mA pri maksimalnom broju obrtaja (12V). Dakle struja je 10 puta umanjena, odnosno REALNA SNAGA ove, ne baš tako jeftine bušilice (270kn - 40 eura), iznosi 4W.
Barem su realni u razlici cijene bušilice i stalka, vjerujem da je daleko više materijala otišlo u proizvodnji stalka nego gore opisane bušilice! :azdaja:
Ova priča o snazi me podsjetila na kineske proizvode, pogotovo audio uređaje, kod kojih se navodi snaga i do 10 puta veća od realne snage...samo da bi se pridobio kupac... to tvrtke rade, ali gdje je stručna inspekcija :?: :?:
Proxxon :!: :!: :!: :roll: :roll: :roll:
WhiteHead
Re: Svrdla
Post by WhiteHead »
Ne možeš na taj način mjeriti snagu motora, to je struja praznog hoda. Morao bi bušilicu opteretiti sa nekim nominalnim opterećenjem i onda izmjeriti struju..
