sema sa sajta: tv predajnik preko 1Km
Koja antena?
Nigdje ni piše(barem koliko sam vidio)koja antena je najbolja i koliko mora biti dugačka
da nepise nigdje nista kakva antena ide.
za pokus moze posluziti naravno ona obicna teleskopska antena od radija.
a za pravi profi antenu neznam kakva ide za tv odasiljac.
uglavnom predpostavljam da vazi ono za izracunavanje duzine antene kao i za radio.
znaci
lambda=300/ frekvencija (MHz)
duzina antene = lambda/4
eto otprilike se tako racuna.
e sad neznam gdje se ubaciva onaj parametar skracenja ,ali ovako je isto dobra formula.
evo za 400MHz duzina je 17,8cm
za 600MHz je 11,9cm
za 800MHz je 8,9cm
napravio sam mali programcic za to proracunavanje duzine antene,imate tu negdje na stranici.
znaci
za 600MHz je 11,9cm
za 800MHz je 8,9cm
e aj pogledajte ovo jel vredi
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/mrf2001/index.html
a evo zavrsio sam taj tv odasiljac.
ali neradi.
sad bi se bacio kroz prozor.
sugava radio tehnika i razocarenje.
sve sam radio prema semi i prema montaznoj semi.
provjerio 5 puta ,sve je uredu ali nece da radi.
napajao sam sa 18V a pise 24V
izlazni tranzistor se malo grije ,ne puno.
mislim sklop radi ali ne kako treba.
na tv-u nema signala nikako.
negdje samo ima crn snijeg .
i kad okrecem trimere zna ometati druge tv stanice.
neznam sta mu je.
tako je to kad sklop nema montaznu semu i izgled plocice.
dijelovi nisu novi vec skinuti da drugih ploca.
koristio sam bfr91
sta da radim?
da skinem dijelove pa ponovo ih lemim opreznije.
a bas sam se ponadao da cu slati tv signal naokolo.
ali neradi.
neznam sta mu je.
koristio sam bfr91
sta da radim?
E jebi ga a taman sam se ponadao da ce tvoj da proradi pa da vidim sta je greska kod mene.Mislim da su zavojnice u pitanju ali treba da sklopim merac frekvencije pa da vidim na kojoj on uopste frekvenciji salje i da li salje
SKINI I PROVERI IZLAZNI TRANZISTOR DA LI JE IZGOREO MENI U PRVOM POKUSAJU JESTE AKO JE I TEBI ONDA PRATI TVOJ SAVET POLI GA LEDENOM
poli ga ledenom.
Ima li da je neko jos pravio ovaj predajnik
Virtualx a si nesto resio sa tvojim ja sam kod mene ubacio drugi tranzistor i dalje nista.
Jedino sta sam mogao da pogresim je da sam stavio pogresne promenjive kondezatore i pogresne blok kondezatore(evo i slike) pa ako neko moze da pomogne
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... esktop.rar
