sema sa sajta: tv predajnik preko 1Km
guster
Koja antena?
Post by guster »
Nigdje ni piše(barem koliko sam vidio)koja antena je najbolja i koliko mora biti dugačka
virtualx
Post by virtualx »
da nepise nigdje nista kakva antena ide.
za pokus moze posluziti naravno ona obicna teleskopska antena od radija.
a za pravi profi antenu neznam kakva ide za tv odasiljac.
uglavnom predpostavljam da vazi ono za izracunavanje duzine antene kao i za radio.
znaci
lambda=300/ frekvencija (MHz)
duzina antene = lambda/4
eto otprilike se tako racuna.
e sad neznam gdje se ubaciva onaj parametar skracenja ,ali ovako je isto dobra formula.
evo za 400MHz duzina je 17,8cm
za 600MHz je 11,9cm
za 800MHz je 8,9cm
napravio sam mali programcic za to proracunavanje duzine antene,imate tu negdje na stranici.
@virtualx a si napravio predajnik :shock: :D
virtualx
Post by virtualx »
nisam jos.
poceo sam ,ali sam stao.
nemam tinol zice.
8)
mislio sam ici uzeti tinol pa nastaviti,ali u medjuvremenu sam dobio adsl pa se sad stim zanimam.
taj odasiljac ce doci kasnije na red.
trenutno je projekat zamrznut
:cry:
A kad ce da ga podgrejes :D :D :D :D
Javi kad pocnes da vidim de sam se ja presao kod zavojnica,promenjivih kond. ili je nesto trece :wink: :D
virtualx
Post by virtualx »
sta ja znam,nesto nemam volje to raditi sad.
pa je na cekanju to.
moram ici kupiti tinol zice na skroz drugi kraj grada pa mi muka.
:shock: :shock: :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ti si pobedio :D :D :D
Spicio sam 2N3055 kako neznam :lol: Sutra treba da dobijem drugi :wink: Virtualx a si se razmrzo :D
virtualx
Post by virtualx »
nisam josh
8)
evo bakljam se ispitima pa dok to rijesim pa cu nastaviti projekt.
da znam da ce raditi ,sad bi ga iso zavrsiti.
larga
Post by larga »
Dobio sam tranzistor ali nesmem da ga postavim :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Neznam da li ce da svisne ponovo :shock: :lol:
virtualx
Post by virtualx »
poli ga ledenom.
a ovo pojacalo 2,3GHz neznam da li ce moci.
i ako moze ,bog zna koliko je skup onaj MRF
virtualx
Post by virtualx »
a evo zavrsio sam taj tv odasiljac.
ali neradi.
sad bi se bacio kroz prozor.
sugava radio tehnika i razocarenje.
sve sam radio prema semi i prema montaznoj semi.
provjerio 5 puta ,sve je uredu ali nece da radi.
napajao sam sa 18V a pise 24V
izlazni tranzistor se malo grije ,ne puno.
mislim sklop radi ali ne kako treba.
na tv-u nema signala nikako.
negdje samo ima crn snijeg .
i kad okrecem trimere zna ometati druge tv stanice.
neznam sta mu je.
tako je to kad sklop nema montaznu semu i izgled plocice.
dijelovi nisu novi vec skinuti da drugih ploca.
koristio sam bfr91
sta da radim?
da skinem dijelove pa ponovo ih lemim opreznije.
a bas sam se ponadao da cu slati tv signal naokolo.
:D E jebi ga a taman sam se ponadao da ce tvoj da proradi pa da vidim sta je greska kod mene.Mislim da su zavojnice u pitanju :? ali treba da sklopim merac frekvencije pa da vidim na kojoj on uopste frekvenciji salje i da li salje :shock:
SKINI I PROVERI IZLAZNI TRANZISTOR DA LI JE IZGOREO MENI U PRVOM POKUSAJU JESTE AKO JE I TEBI ONDA PRATI TVOJ SAVET POLI GA LEDENOM
poli ga ledenom.
virtualx
Post by virtualx »
ma nije izgorio.
da je izgorio nebi se grijao nikako.
ovaj moj se malo grije.
evo poslacu mail kolegi koji kaze da mu radi,pak nek javi sta grijesimo.
Pa moj nije bas izgoreo nego malo je probio pusta :shock: Greje se isto malo ali ga ti stavi na 12v nemoj na 18v tako mi je rekao elvis huric koji je nacrtao i napravio plocicu
Ima li da je neko jos pravio ovaj predajnik :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Virtualx a si nesto resio sa tvojim :shock: ja sam kod mene ubacio drugi tranzistor i dalje nista. :( :( :(
Jedino sta sam mogao da pogresim je da sam stavio pogresne promenjive kondezatore i pogresne blok kondezatore(evo i slike) pa ako neko moze da pomogne :shock:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... esktop.rar
virtualx
Post by virtualx »
ma nista.
ostavio sam sklop po strani
nekontam sta mu je.
a bas bi volio da mi to proradi.
A i ja bih itekako zeleo da mi proradi. :lol: :lol: :lol:
PRIMAMO SVE SAVETE I IDEJE STA DA RADIMO U CEMU MOZE DA BUDE PROBLEM
virtualx
Post by virtualx »
mozda su oni bfr91
mozda nemogu oni nego original koji pisu
ili su zavojnice.
kontam sad da idem lemiti bez plocice,znaci komponentu za komponentu.
pa kad sve tako sklopim izgledace ko grudva.
hehehe
nista ako nadjem vremena probacu opet.
ma netreba mi domet 3Km
za pocetak bi bio zadovoljan sa 200m
