Još jedan digitalni dimmer
Sve vezano za mikrokontrolere
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ideja prepisana od Nihe :oops: sa http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7698" onclick="window.open(this.href);return false;
(srećom, Niho radi u prosvjeti pa je navikao na prepisivanje) :D
Ovo je malo proširena verzija sa stepenima regulacije od 0-15 i namijenjena za pogon istosmjenog NN motora.
PCB je rađen tako da je moguće koristiti N-kanalni ili P-kanalni mosfet. Postoje dva mostića na PCB-u oznake "KsP" i KsN" i samo se jedan postavlja u zavisnosti od upotrijebljenog mosfeta (KsN za N-kanalni).
Naravno i motor (ili svjetiljka) se u zavisnosti od toga spaja na oznaku MOT i jedan od polova (+ za N-kanalni), i još je potrebno pravilno spojiti brzu diodu antiparalelno s motorom.
Za displey sam imao neki dupli u jednom kućištu sa zajedničkom katodom (nešto slično je, čini mi se, Bob4 nedavno nudio) pospajao sam ga sa PIC-em na način da ne bude mostića na top layeru, pa onda prema tome radio program.
Na displeju za desetice brikovao sam segmente a i b i oni su stalno pod naponom, a takođe brikovane sgmente c,d,e i f okidam sa pica preko jednog PNP tranzistora.
U prilogu je nacrt u Sprint Layout-u i kodovi u PBP za N i P-kanalni mosfet.
Radi odlično, ali se nekad dešavalo da se PIC restuje, pa sam to riješio dodavanjem kondenzatora (100-tinjak uF) paralelno motoru.
Nadam se da će nekome biti od koristi......
RegulatorPWM.zip
Nacrt u Layout-u i kod u PBP
(33.3 KiB) Downloaded 378 times
Re: Još jedan digitalni dimmer
Pic se resetuje zato sto smetnje a napajanja dolaze do njega.
Ocigledno je pomoglo dodavanje kondezatora na motor, ali obicno se dodaje vise manjih kondezatora neposredno blizu pica. U takvim situacijama ja nalemim smd kondezatora direktno ispod pinova pica.
Jos jedna korisna stvar je kondezator na mclr.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
OK hvala na sugestiji, napajanje je neko SMPS. Nije se resetovao "naprazno", bez motora, ali nakon dodavanja konda na motor radio je više sati bez problema.
A i nisam se baš ni potrudio da dodam još tih kondića (uvijek zaboravim), trebao sam i ispred 7805....
Ti kondezatori su pod moranje. Pogotovo kod ovakvih uredjaja.
A ja ih svuda stavljam, osim kada se uredaj napaja baterijama, a ponekad i tu...
ako je dopuna ideje, odlicna je :)
Jako lijepo odradjeno, svaka cast.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
fala, fala...
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Da li slobodno pitam?
Za ovaj projekat "WhiteHead" digitalnog dimera sa dva 7 segmentna LCD, nisam vidio u projektu
HEX file. Da li je HEX file dostupan i za sitnu buraniju ili samo za elitno društvo i komercijalne svrhe.
Može biti da ga nisam vidio, a on je objavljen.
Ako može objavi ga! Hvala!
sindja1204
Post by sindja1204 »
Imas ga u pbp, samo ga treba kompajlirati (Micro Code Studio)
:1000000049288F018E00FF308E07031C8F07031CC9
:10001000442803308D00DF300F2003288D01E83E97
:100020008C008D09FC30031C18288C070318152838
:100030008C0764008D0F15280C181E288C1C222894
:100040000000222808008D018F018E0001302D282C
:100050008D018F018E0004302D2894000F080D02B1
:10006000031D34280E080C02043003180130031954
:1000700002301405031DFF3044280038031DFF30F3
:100080000405031DFF304428831303138312640007
:10009000080083161830850086018312DF30860041
:1000A000A8018519A915851DA911051A2915051E6F
:1000B00029118519A914851DA910051A2914051ED1
:1000C0002910061083160610831228080120061432
:1000D00083160610831228080F3C9E000030031C74
:1000E000FF3E9F001F088F001E0802200030A91845
:1000F00001308C000030A919013028209E0028080A
:100100008C000F302820A0001E08840020083D200D
:10011000A000A10064002008210403199128A80A66
:10012000B5200030291801308C0000302919013029
:1001300028209E0028088C0000302320A0001E08E4
:10014000840020083D20A000A100640020082104B4
:100150000319AC28A803B520A918A915A91CA91131
:1001600029182915291C2911592864002808003C40
:10017000031DBE28DE30860085144429640028084B
:10018000013C031DC728183086000511442964006E
:100190002808023C031DD028EC30860005114429B4
:1001A00064002808033C031DD9287C308600051113
:1001B000442964002808043C031DE2283A308600E4
:1001C0000511442964002808053C031DEB287630FE
:1001D00086000511442964002808063C031DF42804
:1001E000F63086000511442964002808073C031DE9
:1001F000FD281C3086000511442964002808083CAD
:10020000031D0629FE3086000511442964002808D4
:10021000093C031D0F293E30860005114429640066
:1002200028080A3C031D1829DE30860005154429DC
:10023000640028080B3C031D212918308600051591
:100240004429640028080C3C031D2A29EC30860050
:1002500005154429640028080D3C031D33297C3012
:10026000860005154429640028080E3C031D3C291E
:100270003A30860005154429640028080F3C031D08
:0E0280004429763086000515080063004529E4
:02400E00F13F80
:00000001FF
Hex.Pali motor sa log 0
:1000C0002910061483160610831228080120061032
:10017000031DBE28DF30860085144429640028084A
:10018000013C031DC728193086000511442964006D
:100190002808023C031DD028ED30860005114429B3
:1001A00064002808033C031DD9287D308600051112
:1001B000442964002808043C031DE2283B308600E3
:1001C0000511442964002808053C031DEB287730FD
:1001E000F73086000511442964002808073C031DE8
:1001F000FD281D3086000511442964002808083CAC
:10020000031D0629FF3086000511442964002808D3
:10021000093C031D0F293F30860005114429640065
:1002200028080A3C031D1829DF30860005154429DB
:10023000640028080B3C031D212919308600051590
:100240004429640028080C3C031D2A29ED3086004F
:1002500005154429640028080D3C031D33297D3011
:100270003B30860005154429640028080F3C031D07
:0E0280004429773086000515080063004529E3
:02400E00F13F80
:00000001FF
Pali motor sa log 1
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Odnosno prva verzija od @sindje za P-mosfet, a druga za N
Ma nisam stavio hex iz razloga što sam pretpostavio da smo svi Pedjini "učenici" i da raspolažemo PBP kompajlerom, izvinjavam se :oops:
MORGAN
Post by MORGAN »
ljepo izgleda.......svaka čast....a onaj vijak od hladnjaka si trebao postaviti...malo više da ti ne sječe vod..... :?
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A šta ćeš, pilot pa pogriješi...mislim da sam na objavljenom PCB-u to ispravio.
Da se nadovežem na svoj predhodni post, umjesto hex-a sam stavio otvoreni kod i iz razloga što sam upotrijebio neuobičajene displeje tako da u slučaju da ga neko bude radio s drugim displejima, može kod prilagoditi svojim potrebama.
