Još jedan digitalni dimmer
Ideja prepisana od Nihe sa http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7698" onclick="window.open(this.href);return false;
(srećom, Niho radi u prosvjeti pa je navikao na prepisivanje)
Ovo je malo proširena verzija sa stepenima regulacije od 0-15 i namijenjena za pogon istosmjenog NN motora.
PCB je rađen tako da je moguće koristiti N-kanalni ili P-kanalni mosfet. Postoje dva mostića na PCB-u oznake "KsP" i KsN" i samo se jedan postavlja u zavisnosti od upotrijebljenog mosfeta (KsN za N-kanalni).
Naravno i motor (ili svjetiljka) se u zavisnosti od toga spaja na oznaku MOT i jedan od polova (+ za N-kanalni), i još je potrebno pravilno spojiti brzu diodu antiparalelno s motorom.
Za displey sam imao neki dupli u jednom kućištu sa zajedničkom katodom (nešto slično je, čini mi se, Bob4 nedavno nudio) pospajao sam ga sa PIC-em na način da ne bude mostića na top layeru, pa onda prema tome radio program.
Na displeju za desetice brikovao sam segmente a i b i oni su stalno pod naponom, a takođe brikovane sgmente c,d,e i f okidam sa pica preko jednog PNP tranzistora.
U prilogu je nacrt u Sprint Layout-u i kodovi u PBP za N i P-kanalni mosfet.
Radi odlično, ali se nekad dešavalo da se PIC restuje, pa sam to riješio dodavanjem kondenzatora (100-tinjak uF) paralelno motoru.
Nadam se da će nekome biti od koristi......
- RegulatorPWM.zip
- Nacrt u Layout-u i kod u PBP
- (33.3 KiB) Downloaded 370 times
- Pict2.jpg (48.3 KiB) Viewed 5963 times
- Pict1.jpg (36.36 KiB) Viewed 5963 times
Re: Još jedan digitalni dimmer
Pic se resetuje zato sto smetnje a napajanja dolaze do njega.
Ocigledno je pomoglo dodavanje kondezatora na motor, ali obicno se dodaje vise manjih kondezatora neposredno blizu pica. U takvim situacijama ja nalemim smd kondezatora direktno ispod pinova pica.
Jos jedna korisna stvar je kondezator na mclr.
OK hvala na sugestiji, napajanje je neko SMPS. Nije se resetovao "naprazno", bez motora, ali nakon dodavanja konda na motor radio je više sati bez problema.
A i nisam se baš ni potrudio da dodam još tih kondića (uvijek zaboravim), trebao sam i ispred 7805....
Ti kondezatori su pod moranje. Pogotovo kod ovakvih uredjaja.
A ja ih svuda stavljam, osim kada se uredaj napaja baterijama, a ponekad i tu...
ako je dopuna ideje, odlicna je
Jako lijepo odradjeno, svaka cast.
Da li slobodno pitam?
Za ovaj projekat "WhiteHead" digitalnog dimera sa dva 7 segmentna LCD, nisam vidio u projektu
HEX file. Da li je HEX file dostupan i za sitnu buraniju ili samo za elitno društvo i komercijalne svrhe.
Može biti da ga nisam vidio, a on je objavljen.
Ako može objavi ga! Hvala!
- sindja1204
Imas ga u pbp, samo ga treba kompajlirati (Micro Code Studio)
Hex.Pali motor sa log 0
Pali motor sa log 1
:1000000049288F018E00FF308E07031C8F07031CC9
:10001000442803308D00DF300F2003288D01E83E97
:100020008C008D09FC30031C18288C070318152838
:100030008C0764008D0F15280C181E288C1C222894
:100040000000222808008D018F018E0001302D282C
:100050008D018F018E0004302D2894000F080D02B1
:10006000031D34280E080C02043003180130031954
:1000700002301405031DFF3044280038031DFF30F3
:100080000405031DFF304428831303138312640007
:10009000080083161830850086018312DF30860041
:1000A000A8018519A915851DA911051A2915051E6F
:1000B00029118519A914851DA910051A2914051ED1
:1000C0002910061083160610831228080120061432
:1000D00083160610831228080F3C9E000030031C74
:1000E000FF3E9F001F088F001E0802200030A91845
:1000F00001308C000030A919013028209E0028080A
:100100008C000F302820A0001E08840020083D200D
:10011000A000A10064002008210403199128A80A66
:10012000B5200030291801308C0000302919013029
:1001300028209E0028088C0000302320A0001E08E4
:10014000840020083D20A000A100640020082104B4
:100150000319AC28A803B520A918A915A91CA91131
:1001600029182915291C2911592864002808003C40
:10017000031DBE28DE30860085144429640028084B
:10018000013C031DC728183086000511442964006E
:100190002808023C031DD028EC30860005114429B4
:1001A00064002808033C031DD9287C308600051113
:1001B000442964002808043C031DE2283A308600E4
:1001C0000511442964002808053C031DEB287630FE
:1001D00086000511442964002808063C031DF42804
:1001E000F63086000511442964002808073C031DE9
:1001F000FD281C3086000511442964002808083CAD
:10020000031D0629FE3086000511442964002808D4
:10021000093C031D0F293E30860005114429640066
:1002200028080A3C031D1829DE30860005154429DC
:10023000640028080B3C031D212918308600051591
:100240004429640028080C3C031D2A29EC30860050
:1002500005154429640028080D3C031D33297C3012
:10026000860005154429640028080E3C031D3C291E
:100270003A30860005154429640028080F3C031D08
:0E0280004429763086000515080063004529E4
:02400E00F13F80
:00000001FF
:1000C0002910061483160610831228080120061032
:10017000031DBE28DF30860085144429640028084A
:10018000013C031DC728193086000511442964006D
:100190002808023C031DD028ED30860005114429B3
:1001A00064002808033C031DD9287D308600051112
:1001B000442964002808043C031DE2283B308600E3
:1001C0000511442964002808053C031DEB287730FD
:1001E000F73086000511442964002808073C031DE8
:1001F000FD281D3086000511442964002808083CAC
:10020000031D0629FF3086000511442964002808D3
:10021000093C031D0F293F30860005114429640065
:1002200028080A3C031D1829DF30860005154429DB
:10023000640028080B3C031D212919308600051590
:100240004429640028080C3C031D2A29ED3086004F
:1002500005154429640028080D3C031D33297D3011
:100270003B30860005154429640028080F3C031D07
:0E0280004429773086000515080063004529E3
:02400E00F13F80
:00000001FF
Odnosno prva verzija od @sindje za P-mosfet, a druga za N
Ma nisam stavio hex iz razloga što sam pretpostavio da smo svi Pedjini "učenici" i da raspolažemo PBP kompajlerom, izvinjavam se
ljepo izgleda.......svaka čast....a onaj vijak od hladnjaka si trebao postaviti...malo više da ti ne sječe vod.....
A šta ćeš, pilot pa pogriješi...mislim da sam na objavljenom PCB-u to ispravio.
Da se nadovežem na svoj predhodni post, umjesto hex-a sam stavio otvoreni kod i iz razloga što sam upotrijebio neuobičajene displeje tako da u slučaju da ga neko bude radio s drugim displejima, može kod prilagoditi svojim potrebama.
