Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
trax wrote:Ljudi ja napravio dimmer da radi sa 2 zice, onaj koji se montira u prekidac za svjetlo. Nemam kad da zavrsim nacrt plocice pa cu postaviti ovdje shemu pa ako ima dobrovoljac da je malo prepravi i doradi za novu shemu.
Samo da naglasim, u novoj shemi ima nova/dodatna komponenta: MOC3023 (opto-triac) i ne moze zamjena, mora biti bas taj. Sada se mogu koristiti i ostali triaci, ne mora TIC206 ili TIC216, mogu BTA08, BTA16... i ostali.
Sklop BI TREBAO da radi i bez ovog MOC3023 ali sa TIC206 mada nisam probao. Vjerovatno cu preko vikenda tek imati malo vremena da dovrsim ovo cudo.
Hajde daj shemu, pa ću se ja pozabaviti crtanjem.
Tu je shema i tu je sPrint-Layout plocica na kojoj treba zamjeniti SMD otpornik R7 sa DIP otpornikom 1/4W. Takodje treba dodati na plocicu i SMD kondenzator C6 koji je neophodan.
Optocoupler nije SMD verzija, ali se na plocicu lemi kao SMD. Iskrive mu se nozice da "legne".
Hvala :D
dimmer_v2.rar
Plocica LAY
(9.81 KiB) Downloaded 648 times
Shema dimmer v2
(24.92 KiB) Downloaded 2 times
"DIP otpornik" je klasičan otpornik 1/4W za "thru-hole" montažu :?: :?: :?:
Da da da da :)
Taj otpornik je vec na plocici kao sto vidis, ali je u SMD izvedbi. Mora da bude taj DIP 1/4W (klasicni thru-hole otpornik).
Takodje ako mislis da mozes prepraviti plocicu da bude sa SMD verzijom PIC-a onda bi bilo korektnije. Gore bi bio onaj OPTO-COUPLER a dole SMD PIC, i svaki se montira onako kako je namjenjeno.
Proučavao sam onu tvoju pločicu i pitao se zašto je tako mala i mora li biti baš tako mala. Onda sam izmjerio kutiju u koju ide prekidač i kao rezultat je ispalo ovo:
Regulator_v2.rar
(53.16 KiB) Downloaded 712 times
Tri otpornika koja su žute boje trebaju se zalemiti s donje strane pločice, a sve ostalo klasično - s gornje. TSOP prijamnik treba presaviti pod 90 stupnjeva u ležeći položaj preko elektrolitskih kondenzatora. Na prednjoj ploči koja zatvara kutiju treba izbušiti u vodoravnom nizu tri rupice osnog razmaka od 11mm. Kroz prvu slijeva dolaze IR zrake s daljinca na TSOP prijamnik. U drugu slijeva (srednju) ide LED, a u treću ide tipkalo koje se žicama spaja na tiskanu pločicu. Dvije žice iz instalacije pod žbukom se spajaju na print-klemu s vijcima, pri čemu treba paziti na polaritet kako je naznačeno na shemi.
Sad idem mozgati kako bih isto izveo u SMD tehnologiji. Može li pločica biti isto ovakvog oblika? Ako ne može, može li biti malko veća?
Super je plocica :-)
Ja cu ipak (ako ti ne uspijes onu da doradis) napraviti i u SMD-u, da ne boli glava kad podjem montirat u kutiju zajedno sa prekidacem kojih ima raznih dubina.
banja711
Post by banja711 »
Na ovoj shemi (sa moc3023) su "okrenute" faza i nula. Da li to znaci da nije bitno kako prikljuciti fazu i nulu?
Nije bitno kako prikljuciti fazu i nulu. Bitno je da onaj prekidac na shemi bude spojen bas onako kako jeste.
zivanzivkovic
Post by zivanzivkovic »
da li se kod dimera-v2 koristi isti hex fajl za programiranje pic-a kao kod dimera-v1?
PARE NISU PROBLEM, PARA NEMA.
NE! Ima drugi hex kojeg cu objaviti cim nacrtam plocicu.
perikle
Post by perikle »
Pozdrav! imam pitanje u vezi sa traxovom semom, naime, zanima me koji tip kondenzatora je C1 o.22 uF 250V?
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav svima koliko vas ima :D Evo i ja da se pridruzim gomili lenjivaca koji bi da pale i gase svetlo u sobi daljinskim upravljachem :P Odradio sam plocice koje je objavio sindja ali imam problem ubacivanjem 0,47uF na plocicu PREVELIKI je...Trazio sam dosta po starim plochama da nadjem neki manjih dimenzija i nishta nashao sam jedino 474K ovaj braon na sici ali je za 250V pa rekoh da pitam dal moze on da se upotrebi za ovaj projekat :) i hteo sam da pitam druga sindju poshto koristimo isti programator (ALLPIC) da li moze samo da mi kaze koje su kvacice stiklirane ili podeshavanja u software-u da ne s*ebem PIC. Hvala svima long live elektronika.ba :D
Evo da ne kazete da sam bash lenjivac :P
http://img36.imageshack.us/img36/3246/img1452se.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Probaj, trebalo bi da radi :)
[eDo]
Post by [eDo] »
http://img682.imageshack.us/img682/2892/img1453i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
crnogorac radi :)
[eDo]
Post by [eDo] »
http://www.youtube.com/watch?v=WcN1_bFliJY" onclick="window.open(this.href);return false;
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Evo ga, napokon i ja ga sagradih :D
Nikako da uhvatim vremena.. a imao sam jaku zelju za gradnjom :D
A tek, kada sam vidio kako radi, odusevljen sam...
Trax, sve pohvale... stvarno sam prezadovoljan...
Moje malene modifikacije su kondenzator koji sam stavio od 1uF i zbog toga zener diodu od 1W.
Evo i slika ;)..
http://i56.tinypic.com/5p36f5.jpg
zz
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Takodje, zahvaljujem se i @sindja1204 na extra odradjenim plocicama, za svaciji ukus i prostor :D
Radi bez problema :D
[eDo]
Post by [eDo] »
Kod mene radi sa 474/250V a kod tebe sa 105/250V :D Sada zvanicno znamo da mogu 105tice iz PC napajanja :D :D :D navali narode :P
Drago mi je da vam se svidja :)
Kod mene jos uvijek radi par komada bez problema...
drxboss
Post by drxboss »
Trax ..i od mene hvala, evo vec 6 mj. radi bez problema :)
