Trax-ov IR Dimmer svetla
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Ja imao isti problem, plus kada malo duze radi preskakao nivoe.
Kada sam stavio TIC206 sve proradilo lepo.
Na prve dvije slike je plocica ista (Dimmer Tsop i Sfh univerzalan.rar), ne? Treca slika je Dimer diode sredina.rar a zadnja Dimmer manji.rar?
Chupo_cro
- sindja1204
Prva je predvidjena samo za ir diode tsop1736 ili 1738, dok je druga univerzalna predvidjena i za tsop i sfh5110. Sve ostalo je isto. Tsop i sfh nemaju isti raspored pinova.
Tnx! Nemam trenutno instaliran Eagle pa sam procijenio samo od oka...
Chupo_cro
jel mogu dobiti sve potrebne informacije ovog dimmer-a .. sema, popis elementa koji trebaju i sl. ?sindja1204 wrote:To su cetiri razne varijante. Koji te PCB zanima?
Sve ima na sajtu pogledaj malo.
hah fora je u tome sto se ne mogu snaci..ne mogu naci prek pretrage "Trax-ov IR Dimmer svetla" i detaljno objasnjeno kao sto ima tamo oni procjeti slucajno sto naidjem na njihpedja089 wrote:Sve ima na sajtu pogledaj malo.
- sindja1204
http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo sto sam ja postavio radjeno je po trax-ovoj el. shemi, ali sam ja uradio svoje cetiri varijante PCB-a.
treba mi neki ako moze bez SMD elementasindja1204 wrote:http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/
- sindja1204
Pa sve cetiri varijante su bez SMD-a Zato sam i prepravio trax-ov PCB
aa xtra...moze li link od nekog kojeg bi mi preporucili da pravim
- sindja1204
Dovoljno je da vratis temu na pocetak. Za svaku varijantu je data PCB u Eaglu i PDF. Sve varijante su priblizno slicne. Izaberi bilo koju. A evo i linka ako ti je tako lakse
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6598" onclick="window.open(this.href);return false;
jel mozes postaviti il send na drxboss@hotmail.com" onclick="window.open(this.href);return false; semu i popis elemenata koji trebaju
- sindja1204
Sve to imas na trax-ovom linku koji sam postavio.
idi samo na download, Ovde imas shemu i vrednosti elemenata. Ako nemas instaliran Eagle, reci koju varijantu hoces pa cu ti postaviti pcb u PDF-u (SCH i Board).
Postavi onu za koju smatras da je najj
@drxboss procitaj pravila foruma!
Evo link, da ne bude da nisi znao.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =18&t=4681" onclick="window.open(this.href);return false;
Ubuduce brisem
I nemoj toliko gnjaviti coveka, uzmi nesto i sam uradi.
Za to ti treba 5 min vremena, bez da ikoga gnjavis.
@sindja1204, nije mi jasno kako samo imas zivaca...
Daj pozami koji
Ubuduce brisem
Daj pozami koji
- sindja1204
Necu ih ni ja imati ako uskoro ne napravim ono sa eepromompedja089 wrote: @sindja1204, nije mi jasno kako samo imas zivaca...
Daj pozami koji
Proveri Pcb u PDF-u da li je u srazmeri 1:1 da ne bi imao probleme sa ubacivanjem pic-a.drxboss wrote: Postavi onu za koju smatras da je najj
I kao sto ti je Pedja preporucio, procitaj sve na ovu temu, mnoge stvari ce ti biti jasnije.
Da se ubacim malo offtopic.Imam jedno pitanje za Traxa.
Koristim triak tic225,i pozitivnu poluperiodu pusta skoro celu(gledano na osciloskopu nekih 95%),ali negativnu nikako ne moze da predje 65-70%,onda pocne da brljavi.Jel to do triaka ili ja nesto ne radim dobro?
Probao sam da ga okidam samo u negativnoj i ista stvar se desava.
Da li neko ima ideju kako zastititi uredjaj od okretanja faze i nule?
- sindja1204
Dimer je uredjaj koji se montira samo jednom u gornju doznu iznad prekidaca, pa je dovoljno samo prilikom montaze obratiti paznju na nulu i fazu, pa u tom slucaju nije potrebna nikakva zastita, Inace zastitu od okretanja faze i nule, je najlakse napraviti pomocu diode .
