Led Globus
Sve vezano za mikrokontrolere
Gardista
Re: Led Globus
Post by Gardista »
ovo ste trazili, a semu cu drugi put, posto sada sredjujem rad, sutra ujutru ga predajem, a ne znam koji mu je q... strasno sporo radi, kristal je ispravan, pic je radio sa tim programom, mora da stabilizator brljavi, posto je dosta velika struja kroz njega 28 dioda...
led globus.zip
ovo je nacin kako sam kodirao. od leva ka desno, sabirao vrednosti na portovima gde su iksovi i tako 60x! ujedno ovde je i hex fajl.
(470.57 KiB) Downloaded 518 times
bciric
Re: Led Globus
Post by bciric »
Jel ces uskoro da obajvis ceo projekat?
Re: Led Globus
pa imate sve sto je potrebno.
u zip-u sa hex-om se nalazi i slika na kojoj je obelezen raspored dioda, na pinovima kontrolera. jedino je potrebno nacrtati semu na kojoj bi na pinove dodali ledice prema rasporedu sa slike, stabilizator i krista.
to je sto se tice dela koji se vrti, a za motor valjda znate samo napraviti kontrolu brzine, dovoljan je tranzistor i potenciometar...
toliko se i samo mozete potruditi
juka vk
Re: Led Globus
Post by juka vk »
hebena stvar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :!: :!: :!: :!:
miki-zu
Re: Led Globus
Post by miki-zu »
jel bi te mogao zamoliti da mi detaljno objasnis u kojem si programu isprogramirao maturalni jer bi ja to htjeo raditi a i shemu ako bi imao...fala unaprijed
Re: Led Globus
Radjeno je u pic basicu.
Sto se tice seme i programa to neces dobiti. Vec sve imas objasnjeno kako napraviti ako procitaj ponovo temu. Imas nacrtanu mapu gde koju diodu treba upaliti,pa izvoli napravi sebi maturski :!:
I nemoj slucajno da bi rekao kako ne znas, jer ti sve stoji na forumu :!:
miki-zu
Re: Led Globus
Post by miki-zu »
jel bi mi mogli reci koji je stabilizator koristio??
Re: Led Globus
miki-zu
Re: Led Globus
Post by miki-zu »
fala...odlucio sam da cu i ja raditi isto led globus za maturalni pa ako nesta nebudem znao hocu se moci obratiti??
MladaNada
Re: Led Globus
Post by MladaNada »
Moze jedno pitanje, koja je okvirna brzina paljenja ledica? par ms ili dosta manje? Tj. da li radni takt PIC-a ulazi u racunicu?
Re: Led Globus
program radjen u picbasicu.
pauza je u ms.
samo ide portx=xx
pause itako redom. imate mapu po kojoj je radjen program.
MladaNada
Re: Led Globus
Post by MladaNada »
Nakon kraceg razmisljanja i ja sam skontao da pauza mora biti u ms :)
Imam profesionalni tahometar fluke-ov mislim kod kuce (caletova firma tj.) tako da cu moci izmjeriti obrtaje motora koji izaberem, odmah izracunati ugaonu brzinu i nadam se pogoditi pauzu iz prve pa se necu zezati sa regulacijom brzine motora. Nadam se da cu uskoro ostvariti projekat slican ovom!
Re: Led Globus
Nema ti to veze sa ugaonom brzinom. Ovde samo moras znati koliko dugo treba da se napravi 1 krug, i podelis to vreme sa brojem vertikala. A za to ti je potreban samo broj obrtaja u minuti ili sekundi. Pogledaj ono sto sam ja radio sa smajlijem i program je potpuno identican. Na tom globusu nije koriscen nikakav senzor, tako da se menjanjem brzine motora dobija efekat okretanja. a mozes i koristiti senzor kao so sam ja da dobijes mirnu sliku, pa posle mozes praviti efekte kakve hoces.
miki-zu
Re: Led Globus
Post by miki-zu »
evo da jos nesto pitam...zanima me kako si prenjeo struju na led diode??to si preko cetkica ili??
Re: Led Globus
Napravljen komutator sa cetkicama.
mataya
Re: Led Globus
Post by mataya »
ovaj projekt je puno zahtjevniji nego sto se cini pogotovo za one koji nisu vjesti u bravariji.
Re: Led Globus
Sve to moze i od drveta, nije nikakav problem... Samo treba malo truda i volje.
miki-zu
Re: Led Globus
Post by miki-zu »
ejjj..de mi reci jersi ti taj komutator kupio ili uzeo polovan od necega(brusilice busilice ili tak nesta)...
mataya
Re: Led Globus
Post by mataya »
ne klasican komutator iz univerzalnih motora nije dobar.
treba ti kliznokolutni. mozes ga naci na rotorima alternatora, sinkronih motora...
Re: Led Globus
Obicna 2 prstena po kojima klizu cetkice. Nosac za cetkice je sa nekog motora, a prstenovi nemam pojma.
