PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Re: PIC12F629 light dimmer .hex projekt
ma zaludeo sam se moja iskrena sugestija je da je sve ovo ok samo brate ima mnogo opcija....mislim da je bolje da kad se vec muci onaj ko zna ja ne znam jeste da proba da napise program da radi tako sto programiras dva dugmeta na daljincu na kratak dodit jednog svetlo se pojaca do kraja na kratak dodir drugog se smanj do kraja a ako zadrzis prvo pali se postepeno dok ne pustis i kad stisnes drugo smanjuje se dok ne pustis nece te me sad nalupati
Onda kupi PIC od Ivice i budi sretan.
vidi ga sad...pa sugestija je...kad se vec cimas i radis....al vidim da je ne primas bas srdacno tako da necu nista vise pricati
pa sve sto treba da uradis kad upalis uredjaj je da stisnes 4 tastera na daljincu. mislim da to ne moze biti prostije. imas video na sajtu pogledaj ga.
a ako ne umes isprogramirati pic, pitaj nekog da ti to uradi. zatim ga zalemis na plocicu, ukljucis uredjaj i stisnes 4 tipke na daljincu, i...
ma znam to...aj napravicu pa cu probati....necu da lupam dalje kad nisam ni probao....u svakom slucaju hvala za hex...sad bi bio red da probamo da napravimo sve ovo bez nule sa istim programom,da i mi uradimo nesto korisno,ima ova sema koja uz malu doradu moze da se iskoristi,ja sam od ovoga napravio ir on off za svetlo i lepo radi...
Administrator info: sliku sam morao ukloniti
Nece moci ovaj moj sa istim programom raditi "u seriju"... ni ne pokusavaj
Stojke369,
provjeri jos jednom, source je dan sa svakim projektom,procitaj PDF, a za one koji nemaju cime to isprogramirati ili ne znaju kako, mogu ga kupiti.
pozdrav
pozdrav
@micro nisam obratio paznju jer sam video da ima samo PDF za svaki projekat anigde drugog fajla.Otvarao sam i pdf ali mi souce nije znacio nistajer nikad nisam izvlacio iz pdf-a pa programirao mikrokontroler nego sam uvek iz hex-a ili bin-a.
pa ako mu obezbedim dovoljno struje i radni napon otkud ce pic da zna dal je serija ili paralela traxe aj ti meni reci aahahah
"ahahahah" probaj pa ces vidjeti
@blentavi, da bi se ti uvjerio da to stvarno radi, uhvati se rukama u seriju s tom igrackom koju zelis ispitati. Najmanje jedno od toga u seriju ce "zasvijetliti".
aha jes malo morgen kad bi se gadjali tanvajima ma ce nabudzim nesto makar i ja zasijao
a da proganjamo nekog rusa da nam prevede ovo pa da vidimo sta ima ovde http://kazus.ru/shemes/showpage/0/999/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Google translate i sve ti je prevedeno na relativno razuman srpski jezik.Svaka cast trax
Trax sve pohvale za projekat , ali meni je neupotrebljiv jer u razvodnu kutiju nevidim, zato sto je ispod gleta , a i da je nadjem neznam dali bi stao....
Pa ko ti je gleto, kutija mora uvijek biti vidljiva
pa stavi u sam luster ili plafonjeru...valjda ima mjesta.
ma cekaj novo verziju koja se montira u prekidac.
dobilo se sta je htelo i sad nikim nista aahaha
traxe ajd daj adresu da ti posaljem picove!
Dobio si je na hEmail...
Prije svega čestitke traxu na uspješno završenom projektu. Već skoro god-dvije razmišljam dal da započmem izradu tog dimmera. Vidim da je svima problem taj hex.... Hebo me patak ak nisam otvorio razne forume u potrazi za njim. Vidim Ivica nije bio voljan podijeliti to s ostalima, ali nema veze kad tad će neki hex već biti pušten online za sve nas....
Nedavno sam naišao na jedan site gdje je detaljno objašnjen jedan takav uradak i objavljen je .bas i .hex file također.....
Primijetio sam da svi govore na je teško nabaviti taj PIC? Istina, kod nas ga nema koliko mi se čini, ali evo online koliko hoćete, čak ih i na ebayu ima....
