PIC12F629 light dimmer .hex projekt
- Dariolo
Re: PIC12F629 light dimmer .hex projekt
Ako ništa nek berem dadne prvim 20 top postera koji budu zainteresirani
a kome cemo te naruđbe slati?
ja bi kupio 3komada.
@Feko jel moze da mi koji bi kupili tebi na racun posaljemo novac, a ti onda traxu posaljes piceve, i
saljes nama natrag?
ili netko drugi?
mogu i ja...
nije bitno, samo da se dogovorimo
saljes nama natrag?
ili netko drugi?
mogu i ja...
PIC-e(ve) saljite meni, a trax ce slati vama
Prvih 30 PICeva programiram besplatno
- Dariolo
E može pošteno , kome se treba obrat
niko da se seti sta na prvoj strani pise....sta ako neko nije iz hr....okaci ti to neka ljudi uzivaju u tome sto si sam napravio a ako ti nije do toga onda si se dzabe mucio... jeste glupo da neko zaradjuje na tvojoj muci ali slabe su to pare...tesko tu moze da se zaradi
pa nije ni trax iz HR...
Mataya, meni je svejedno, no najbolje bi bilo da same PICeve trax kupi da se ne placa dupla postarina.
Naravno, prvo se dogovorimo koliko komada i pošaljemo mu lovu...i treba pricekati barem tjedan-dva
da svi zainteresirani vide ovu raspravu.
Ja sam zainteresiran za 2 PIC-a (naravno programirana)
Taman dok se vi dogovorite, Europska unija ce skroz zabraniti zarulje sa zarnom niti, pa onda necete imati sto spojiti na taj regulator.
vid ovog sad stavi tu cuculu usta i kuliraj
@blentavi, kad bi ti imao dudu, mozda ne bi sisao prste i ostale prstolike ograne.
trax jesi li odlucio sta ces sa ovim projektom?
pa nesto ne vidim ni hex, a komo li source
koliko sam shvatio cijela prica je i pocela zbog toga da se ne placa za KIT, jer tko to jos danas moze tako zaradjivati, a to je jednostavno napraviti. Na kraju balade ipak smo dosli na ono a zasto bi netko pare zaradjivao na mom znanju.
Ipak moram reci da je najbolje znanje podijeliti sa drgima, jer sam nikada nista ne mozes zavrsiti, a da u tome ne sudjeluju drugi ljudi, ako nicim savjetom
@micro, a sto ti imas za podijeliti?
http://fr*e-ri.t-com.hr/abacus-ri/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ljudi polako, dimmer jos uvijek testiram. Imam samo jedan sklopljen i jos uvijek ga malo po malo doradjujem.
U medjuvremenu pogledajte kako izgleda
- dimmer v1 parts
- (56.28 KiB) Downloaded 165 times
- dimmer v1 pcb
- (54.1 KiB) Downloaded 134 times
dal ovo sljaka,aj neko ko razume sta je pesnik hteo reci neka proba da docara
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 40171a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
To je dimmer sa dugmicima, bez IR daljinskog.
vidim al ako ubacimo i onaj uredjaj sto ima na ivicinom sajtu za ir on off sa funkicijom koliko dugo drzis dugme toliko je rele zatvoren samo umerso rela ubacis tranzistorce
