kako povecati domet predajnika za induktivnu slusalicu
Re: kako povecati domet predajnika
TDA7052 1W, napajanje 3-18V.
DIL8 kuciste, ima samo Napajanje (2pina), ulaz signala (2pina) i izlaz signala (2pina), 2 pina se ne koriste.
U ASWO-u kosta 1,5e.
- Pocetnik na forumu
a sta mislite o onom pojacalu što je u zvučnicima za računalo (ona najeftiniji i najobicniji zvucnici)
jednostavno maknem trafo i stavim 9V bateriju i ulaz i izlaz spoim po svojoj volji, usput imam potenciometar )
Moze, ali su u tim zvucnicima obicno pojacala sa po nekoliko eksternih komponenti, pa bi morao nosit cijelu plocicu, a sa ovim TDA koji sam ti preporucio, ne trebas nikakve eksterne komponente (eventualno otpornik na ulazu).
Pogledaj datasheet za TDA7052.
Re: kako povecati domet predajnika za induktivnu slusalicu
Pa nista, neka okaci i napojnu od kompjutera oko vrata
Ima ovaj uredjaj vec napravljen na http://vrtp.ru" onclick="window.open(this.href);return false; samo ne znam tacnu adresu. Stranica je na ruskom pa se snalazite!
nazalost neznam cirilicu pa mi nije od pomoci
trax imas ti sigurno jos neko rijesenje??
dali bi dobio sta promjenom kondenzatora?
Vjerovatno nebi, samo bi razdesio cijeli predajnik.
Na kraju krajeva, uzmi sam zicu, namotaj 5 puta vise namotaja, ubodi u mp3 player pa vidi sta se desava!
Nisam se nikad sa tim igrao jer nemam taj induktivni prijemnik.
ja sam ga napravio ali nije malen ima dosta zica i tako.
zavojnica prijemnika je jako velika ali pokusat cu ja to napravit.
dici cu slike valjda jos danas.
@Trax porobaj to slozit ako stignes pa da malo razmjenimo ideje.
ali na predajnik trebas dovesti dosta jak signal ja sam sa 30W dobio domet oko 6-7cm.
predajnik imas tu, a za prijamnik zavojnica sa jezgrom u paralelu na slusalicu od moba.
Mislim da je to sve poprilicno beskorisno zato sto je slusalica od mobitela ili bilo koja druga poprilicno velika i ne moze uci u uho do kraja. Kako god - vidiće se. Jedino da se nađe neka mikro-slusalica napravljena od piezzo kristala ili neka veoma mala kao za slusne aparate.
trax wrote:Vjerovatno nebi, samo bi razdesio cijeli predajnik.
to cu pokusati, samo trenutno nemem zice..
pa dobro nisam bas siguram da je to moguce napravit tako malo ali ja to radim vise da probam, da malotrax wrote:Mislim da je to sve poprilicno beskorisno zato sto je slusalica od mobitela ili bilo koja druga poprilicno velika i ne moze uci u uho do kraja. Kako god - vidiće se. Jedino da se nađe neka mikro-slusalica napravljena od piezzo kristala ili neka veoma mala kao za slusne aparate.
naucim nesto o tome i tako. evo za par min cu stavit fotke toga sto sam ja sasatavio.
interesantno, sada bar znamo princip
jos treba sve to umanjiti
kolko vidim odasiljac ima zavojnicu u zavojnici..e to bih ja mogao probati pa da vidim dali ce mi se onda sto poboljsati oko dome ili mi jedino preostaje pojacalo
ma to je gotova zavojnica iz napajanja mislim...
trebalo bi namotati puno tanke zice pa probati.
btw. ako ces radit novi predajnik kako ti je Trax rekao obavezno i kondenzator stavi jer inace je kratki spoj...
pokusao sam na obicnom transformatoru i radi, radi isto kao i sa odasiljacem kojeg sma dobio
treba znaci puno namotaja + pojacalo i dobijes ono sto treba udaljenost moze biti na 5-10cm onda
onda sve rjeseno ali pitanje je koliko snage treba imati pojacalo...
postoni jos jedna mogucnost da se to napravi, a to je da se poveca broj namotaja i kondenzator kratko spoji
ali onda imas jako mali otpor na izlazu.
opet zvucnici isto imaju u sebi zavojnicu pa ti je ista stvar...
bas sad idem to napravit pa sta bude bude
ajd cekam rezultate
mora biti kondenzator inace se cuje samo neko pulsiranje.
kolko sam primjetio najbitnija je jezgra.
sad malo razmisljam i to bi bio kao neki transformator sa zracnim rasporom...
onda bi trebalo povecavat namotaje na prijemniku.
sta se ovo umrtvilo samo ja i ti raspravljamo na cjelom forumu...
Ma niste sami pratimo Vas mi, no iskreno mislim da ne možete to napraviti da bude dovoljno malo da se ne primjeti tj da prijemnik stane neprimjetno u uho no možda se varam, možda vam zasvjetli
mozda bi se i dalo imas zavojnicu koja moze biti jako mala i minijaturni zvucnik.
dali je bitno kod kondenzatora + i - u ovom slucaju?
dali je bitno u ovom slucaju kapacitet kondenzatora?
