kako povecati domet predajnika za induktivnu slusalicu
- Pocetnik na forumu
Poštovanje,
Imam mikro odašiljac i mikro prijemnik, odašiljac sam imao hrabrosti rasklopiti no prijamnik nemam hrabrosti.
Odasiljac radi bez baterije i sastoi se od zavojnice i kondenzatora od 100 μF 16V.
Prijemnik radi sa baterijom od 1.5V i malen je ko nokat.
Udaljenost na kojoj oni mogu biti a da rade bez šumova je otprilike 2cm, no to je meni premalo te bih ja to povećao na 5cm..
Povećao bih to tako što bih napravio novi i jaći odašiljač, no problem mi je što neznam na kojoj frekvenciji to radi te tako neznam koj odašiljać da radim.
Evo slika prijamnika ako pomogne da se lakse zaključi o kojoj se frekvenicji radi:
Re: kondenzator + zavojnica = frekvencija ?
ako nemas hrabrosti, daj meni ja cu ti ga rastaviti
kao prvo nemoguce je da se predajnik sastoji samo od zavojnice i kondenzatora.
pretpostavljam da ti za predajnik nije toliko bitna velicina pa bi bilo nabolje da ti to malo slikas, a
zatm napravis neko pojacalo pa ces imat jako velik domet (2cm nije nista sa pojacalom mozes slozit domet 50m bez problema)
daj sve informacije koje imas npr. neka oznaka ima li ulazni liniju ili mikrofon, sta ti koristi ako je tako mali domet... dal je to mozda ono za varanje na testvoima sta se kaci na slusalice od moba?
pojasni to malo.
pojasni to malo.
eh daj na prvom postu klikni na edit pa promjeni taj neslov u neki drugi ovo bas ni nema neke veze s bilo cim.
napisi nesto kao kako povecati domet predajnika i prijemnika ili neto tako...
velicina predajnika mi nije bitna
dobro si rekao to ti je ono za varanje na testovima, to se spaja na mob..
Re: kako povecati domet predajnika
dje si to nabavio?
ja pokusavam ali svi bi samo iznajmili, a oni koji bi prodali lupe cjenu da ti nesto nije jasno.
bas me zanima taj predajnik
preko bare, za male pare
bio brat tamo pa mi donio poklon
nego kako napraviti to pojacalo? da bude udaljenost pristojana bar 5-10 cm??
pa predajnik je ful jednostavan ali prijamnik je problem jer je minijaturan i nevidljiv u uhu
super je to daj probaj pazljivo otvorit prijemnik morda je isto nesto tako jednostavno.
probaj plako neces mu nista napravit.
mozda bi pojacao domet da mu stavis jaci kond nisam siguran ali nemas sto izgubit. ako nece biti dobro vratis stari.
ali cini mi se da to radi na nekom magnetskom polju ili sta vec...
gledam sad malo slike i to vjerojatno radi na ulazu audio signala...
ako je tud vuce napajanje...
pretpostavimo da je tako onda je rjesenje najobicnije audio pojacalo od nekih 1Wmax
potraziti cu neku shemu za to sto si kazes ali pricekat cu mozda jos netko dobije neku ideju
a prijamnik necu otvarati jer imam samo taj jedan jedini i ako ga zeznem onda vise nemam nista
sad mislim da sam skuzio princip na kojem radi pa cu probat to klonirat jer mislim da znam kako bi trebao prijemnik biti izgradjen... daj molim te pogledaj dali je antena (kabel koji ide oko vrata)
zelemljena na zicu zavojnice ili ne.
a tebi je najbolje ulaznu liniju spojit na zvucnike od nekog radia ili cega pa ces vidjet dali ce se pojacavat signal.
u pravu si zalemljeno je na zavojnicu
probaj klonirati pa kreni prodavati i polagati ispite
probati cu spoiti na pojacalo pa cu vidjeti sta se desava pa javim rezultate
definitivno ces dobie veci domet ja cu za pocetak stavit zavojnicu u zavojnicu pa da vidmo...
a kako namjeravas napraviti mini prijamnik??
kako zakon radi...
i skuzi foru domet ima oko 3cm
ali ja necu imat bateriju u prijemniku nego u predajniku.
nemogu vjerovat kolko je to jednostavno... jao kroz par dana mozda uhvatim dovoljno vremena da to napravim kako treba.
mini prijamnik nece imati audio pojacalo u sebi, a tvoj ima tako da samo jako mali zvucnik i zavojnica.
super
evo vidis kako sam ti pomogao kod toga i kostati ce te 5kn umjesto 1000-2000kn
hehe
ali i to sta kazes ti je pametno da imas pojacalo na predajniku
imas neku shemu za pojacalo koje bi se nalazilo na predajniku?..koj je to princip da radi samo sa zavojnicom?
hehe
princip je sljedeci:
predajnik imas pa znas i shemu, a prijamnik ti je jedna zavojnica u kojoj se inducira taj signal odnosno
elektricni impulsi koji idu na zavojnicu u zvucniku i menbrana vibrira pa ti cujes taj zvuk...
ti imas jos jedno pojacalo u bubi valjda sve integirano pa ces vidjet samo crnu kapljicu neceg na plocici...
tebi treba neko integrirano audio pojacalo.
nesto tipa tda koji radi na jako malom naponu npr 9V
tipa tda2822m
pogledaj datasheet samo googlas i naci ces.
nestignem sad trazit mislim da je to negdje oko 1w
ali s druge strane kad radis pojacaj domet jos mali pa bi mogao dodat dva pojacala.
tipa tda2822m
Ljepo je to sve (u teoriji), ali da li si razmisljao o tome da se spektar audio frekvencija krece od 20Hz do 20kHz (ljudski glas je od nekih 100Hz-1kHz).
To sto ti planiras pravit nece imati nikakvu modulaciju (nikakav noseci signal) nego ces sam audio signal slati el. magnetnim putem.
Zar stvarno mislis da ces postici domet veci od nekoliko cm???
Razmisli malo o tome.
u ovome sto nama treba dovoljno nam je da povećamo sa 2cm na 5cm udaljenost jer to ti je da imas u uhu prijamnik a oko vrata predajnik i to je to
ja cu probati to sa pojacalom samo nakon nove godine
bar cu se za staru godinu potruditi naci shemu
naci cu ti ja neku dobru shemu kad stignem pa cu stavit ovdje.
