i onda opet vagcom interfejs tema
Ajd ako je ikako moguce da se nabavi shema onog vagcomovog interfejsa al u USB verziji, trax nema te na msn-u, probo sam onaj prelaz serial to usb, ali 0 pojena. I jos nesto mi nije jasno, kako kod tebe trax na onom interfejsu 3 zice, ?
a koja je fora ona L-linija , za sta ona sluzi? A bas sam malo prico s nekim ljudima, ima i onaj nekakav KKL interfejs, s neke 2 k linije (K1/K2), a ima i onaj neki naj noviji interfejs sa dodatkom +CAN sto se koristi kod golfa 5 i tuarega i ostalih najnovijih auta. Skupo braco 220 eura traze, pito sam i za shemu, al kazu da je shema jos skuplja
- zogldi
- Penjem se :)
Re: i onda opet vagcom interfejs tema
Pozdrav!!!Armand wrote:Ajd ako je ikako moguce da se nabavi shema onog vagcomovog interfejsa al u USB verziji, trax nema te na msn-u, probo sam onaj prelaz serial to usb, ali 0 pojena. I jos nesto mi nije jasno, kako kod tebe trax na onom interfejsu 3 zice, ?
Kad me budu pitali onda cu i odgovarati!
- zogldi
- Penjem se :)
E ovako stoje stvari(prvo jedan mali uvod)!Prvo bi bilo pozeljno znati za koje vozilo ti treba interface?Drugo,ako kanis praviti neki od univerzalnih interface spremi se na davanje vremena i novca(tipa vise2.9,KWP2000,diagnostic...)jer niko ti nece sigurno za dzaba ustupiti dampove i seme(jer ljudi ostanu na protitipu po 5-6 mjeseci).Usb da koristis?Imas na microsoftovom sajtu program koji usb port pretvara u virtuelni com port i onda mozes raditi usb na com(tacan naziv softwera neznam)program je slobodan na 30dana poslije toga se kupuje!KKL linija ili 2KL linija se koristi kod novijih vozila,kod vozila do 2004.god. uglavnom se koristi samo K ili KL linija.Ako ces koristiti VAG-COM program onda ti je dosta i slabija masina tipa 486,pentium 1....radi odlicno i sa njima.trax wrote:Pa pricaj covjece...
