Problem TV Quadro
Shaker
Problem TV Quadro
Post by Shaker »
Ovak, imam TV quadro 72S10 na kojemu je nestalo slike, pojavil se samo snjeg i šum, pa ako je neko imao takav problem ili zna u čemu je stvar nek veli!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... HASSIS.pdf
Ford
Post by Ford »
..možda zvuči prejednostavno...kao da ti je netko odklopio antenu iz televizora.... :wink:
Opisi malo kvar bolje.po ovome sto si opisao svi ce da kazu da ukljucis antenu u tv :wink:
pepi
Post by pepi »
ili da si stavio na krivi program :shock:
Shaker
Post by Shaker »
:wink: nije antena, to je sve ok, nego je nešto oko tunera otišlo, pa pitam ako je imao tko takav kvar da veli šta bi moglo biti, sumnjam na chip M52797SP (AW switch), da bi on mogao zezat!
Ispitaj napajanje tjunera i zenericu na 33v (obavezno zenericu).Posle ako nece otvori tjuner i prelemi ga moguc je hladan lem zato sto su podlozni grejanju :wink:
Shaker
Post by Shaker »
budem to sutra probal napraviti pa javim dal je to to! :wink:
Shaker
Post by Shaker »
Ispital sam zenericu i prelemil tuner ali opet je isto, al prokužil sam dok tipkam tipke na TV da ne rade kako trebaju, tj ako stisnem volume ono mjenja programe i tak sve radi izmješano!
imocanin
Post by imocanin »
Da li ti ima signala preko scarta? :lol:
Cirkus Kolorado :D
Shaker
Post by Shaker »
Nema!
pepi
Post by pepi »
poludio quardro :D .. koliko je star televizor?
Shaker
Post by Shaker »
U biti ima!
Shaker wrote:Ispital sam zenericu i prelemil tuner ali opet je isto, al prokužil sam dok tipkam tipke na TV da ne rade kako trebaju, tj ako stisnem volume ono mjenja programe i tak sve radi izmješano!
A sta se desava kad menjas na daljinac :?: Ako se i na daljincu isto desava veoma je moguce da nesto sa procesorom nije uredu(kristal,napajanje procesora ili sam procesor)Zenericu bi najbolje bilo da zamenis.
Kazi mi kako je doslo do kvara :?:
Shaker
Post by Shaker »
moguče da je kristal, to si i ja mislim, nemam daljinski pa neznam kako funkcionira, a kako je došlo do kvara ni to neznam jer TV nije moj! Na koju zenericu misliš da promjenim, ovu 33V, na tu misliš?
Da tu na 33v koja sluzi za varikap napon na tjuneru.
Shaker
Post by Shaker »
evo danas promjenio diodu 33v ali opet isto, probat ću jos promjenit quartz!
Sta se desava kad se prikaci nesto na AV :?:
Shaker
Post by Shaker »
kad se nešto stavi na AV normalno ima slike!
Shaker
Post by Shaker »
zamjenio i quartz ali ništa, hmmm :?
Evo sad sam opet probao nešto stavit na AV, ima slike ali je crno bijela, a neki dan kada sam probao bila je normalna slika u boji!!!!! :?: :?:
Ali primjetio sam dok tražim kanale da on nađe neke programe ali je slika crno bijela, šumi i nije čista, snježi!!
Ford
Post by Ford »
..možda si nešta kad si ono lemio... nešta previše "prelemio"... :) provjeri
