zvucnici
ivonne
zvucnici
Post by ivonne »
trazim savjet,krepala mi linija,pa bi tila spojit zvucnke na kompjuter,al svaki zvucnik ima po dvije zice koje su isle u liniju.sad mena zanima sta mije potrebno da to spojim na komp.?
-hardware je dio koji podnosi udarce kad software ne radi-
samo napravis pojacalo i te dve zice iz zvucnika u pojacalo i spojis ulaz pojacala na izlaz kompa.
eto samo toliko
ivonne
Post by ivonne »
i mislila sam da tako treba,al krhko je moje samouko znanje na tom podrucju.al potrudit cu se da i to napravim.
HVALA
Dariolo
Post by Dariolo »
o izgleda da smi dobili i damu na forumu!!
DOBRO NAM DOSLA!!
ako zatreba pomoc tu smo 0-24 8) :lol: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Šta se pekmeziš - pa nije prva :wink:
To bude ovako: postavi pitanje, dobije odgovor, možda još koje potpitanje i... nestane :!:
To 0 - 24, 7/7, 365... ostavi za benzinske :lol:
ivonne
Post by ivonne »
ma necete se vi mene rjesit tako lako.hehe.
imam ja masu pitanja,ideja za realizaciju,i sad sam ljepo nasla koga pilat.haha.
nemojte se samo smijat budu li se moja pitanja vama cinila glupa.
Shenda
Post by Shenda »
Ništa se ne boj, samo pitaj...
Btw. ima i "starih prekaljenih forumaša" koji postavljaju samo takva pitanja...
ivonne
Post by ivonne »
jos pitanja na istu temu:D
zvucnici su neki bezvezni,od svakog su po dvije zice ulazile u liniju. sad mene zanima jel mogu ja te zice spojit npr na kabel od nekih komp.zvucnika,da bi upotrjebila njihov izlaz za prikljucak komp.
moze li to tako funkcionirat il mi je potrebno jos i napajanje?
valjda sam dobro ispisala.
mozes,ako ti zvucnici nisu jaci od 0.5W, onda postoji sansa da ce raditi.
izlaz zvucne kartice je preslab da bi pogonio bilo kakve ozbiljnije zvucnike.
a da bi prikopcala neke jace zvucnike treba ti pojacalo...
jopagti
Post by jopagti »
ivonne wrote:jos pitanja na istu temu:D
Vako,imas li digitalca?Poslikaj to sve sta imas,znaci i zvucnike od kompa i zvucnike od linije...po mogucnosti rastavi te zvucnike od kompa pa ce mo ti mi rec sta trebas tocno spojit i kako..
muzgavac
Post by muzgavac »
ja cak mislin da cura dobro razmislja, prava Dalmatinka :lol:
ajo bolje citate pitala je jel moze te zvucnike spojit umisto nekih PC-zvucnika koje imaju ugradeno "pojacalo"
e of kors da se moze, naravno ako su PC zvucnici jeftinjaci to ce i dalje svirat dosta slabo, ali zvuk ce bit nesto kvalitetniji
btw u tom slucaju ne preporuam opjacavanje pojacala iz PC zvucnika preko 70-80% jer bi moglo otic u vjecna lovista
ivonne
Post by ivonne »
jopagti wrote: Vako,imas li digitalca?Poslikaj to sve sta imas,znaci i zvucnike od kompa i zvucnike od linije...po mogucnosti rastavi te zvucnike od kompa pa ce mo ti mi rec sta trebas tocno spojit i kako..
hvala ti na prijedlogu.al nije baza da mi tako servirate.ocu se malo ja sama pomucit.pa je pitanje kako na zice od zvucnika prispojit cinch utikac.pa mise logicki ucinilo prikladno preko nekih komp.zvucnika koje mi nije za unistit.
btw. impedancija zvucnika je 4oma
jopagti
Post by jopagti »
Jel se tebi spajaju zvucnici od komp-a preko cincha?
Ako jesu,znaci vako...rastavis dva zvucnika od komp-a,predpostavljam da oni imaju cinch kabel tj da se na sub spajaju preko njega,kada rastavis te zvucnike vidit ces driver,tj.jedan zvucnik i na njega spojene dvi zice(jedna na + druga na -,pise ti na driveru)sada ako imas lemilicu odlemis te dvi zice(zapamtis koja ja spojena na - a koja na +)ako nemas lemilicu onda nozicama ostrizes taj kabel,sto blize driveru...
e sada uzmi zvucnike od linije,onaj kabel sta je isa na + pol spoji s crvenom zicom sto ide u zvucnike od linije,a onaj drugi na minus....
nadam se da si me skontala...
Šta se pekmeziš - pa nije prva Wink
To bude ovako: postavi pitanje, dobije odgovor, možda još koje potpitanje i... nestane Exclamation
To 0 - 24, 7/7, 365... ostavi za benzinske Laughing
:D :wink:
popac
popac
Post by popac »
ako ih vec spajas na zvucnike od kompa spajaj ih serijski a ne paralelno jer ce i ono pojacalo da pregori[nadam se da nije kasno!!!]
Ford
Post by Ford »
:o sve pregorilo...PC, zvučniki.... ajooj
:cry:
Evo, predlazem da jopagti ode kod ove svoje susjede i to sve "smajstori". Mozda za nagradu padne koja pusa od susjede. :wink:
