Potraga za senzorom nagiba
N-I-M
Post by N-I-M »
Pozdrav :)
U potrazi sam za, hajmo reci rijetkom komponentom, obzirom da nigdje u Sarajevu nisam uspio naci ni informaciju gdje da je trazim. Naime, za projekat koji radim, neophodan mi je senzor nagiba koji ce biti spojen na vozilo relativno malih dimenzija i davati mi bilo kakav signal (analogni, digitalni, sasvim je svejedno). Dakle neke osnovne specifikacije bi bile:
1) rezolucija detekcije nagiba, minimalno 1 stepen
2) gabariti senzora trebaju biti dovoljno mali da ne opterete to vozilo, znaci bilo koja od dimenzija ne smije prelaziti 2 cm
3) cijena je bitan faktor, u USA se takvi senzori mogu naci reda 7-10$ (mozda cak i manje), naravno pod uslovom da nisu MEMS
4) kolicina koja mi treba ovisi od cijene, ali radilo bi se 2-5 senzora, ne vise
Ako iko ima predstavu gdje ovakvo nesto mogu pronaci u Sarajevu, ili neku firmu od koje bi se moglo naruciti a koja bi uradila dostavu bilo u Sarajevo, bilo u Bec, bio bih mu veoma zahvalan za upute :)
Cisto detaljnijeg opisa radi, ovo bi bila jedna od tih jeftinijih varijanti koja bi sasvim zadovoljila moje potrebe:
http://www.sensorsmag.com/articles/0500/120/main.shtml
Zahvaljujem svima :)
uzmi neki poteniometar i na osovinu zakaci mali teg.
i na izlazu mozer imati promenu otpornosti ili napon,zavisi kako vezes krajeve potenciometra. rezolucija ti samo zavisi od a/d pretvaraca ili sta vec koristis.
N-I-M
Post by N-I-M »
Ta ideja je razmatrana u startu i odbacena iz vise razloga.
Prvenstveno zato sto potenciometar sam po sebi ima neko trenje na klizacu koje zahtijeva neku minimalnu promjenu ugla (hajmo reci 5-10 stepeni) da bi se uopste klizac pokrenuo uslijed gravitacije na tegu, dok kod senzora na bazi fluida (elektrolitski senzor gore naveden) taj problem ne postoji. A nama je bitno mjeriti nagibe od 0 pa do nekih 40 stepeni.
Drugi razlog je cinjenica da pravljenje improvizovanih senzora uzima dodatno vrijeme koje nemamo, a usteda u novcu je minimalna jer cijena elektrolitskog senzora nije uopste neka basnosnovna cifra.
I naravno kao treci razlog stoji cinjenica da sve sto se rucno pravi, mora biti testirano. Obzirom da mi senzor vodimo na plocicu sa PIC miktrokontrolerom, najmanje sto nam treba jeste da nam se pri testiranju, hajde da kazem "otkaci nesto" na senzoru, pa da unistimo mnogo vrijednije dijelove.
Zato bih cijenio ako neko ima konkretnu pomoc po pitanju gdje naci gotove senzore nagiba...link, broj telefona firme, bilo sta :)
Hvala jos jednom na prijedlogu u svakom slucaju :)
pa mozes sam napraviti senzor sa fluidom. potenciometar gurnes u zivu i to bi bilo to...
