zna li tko
darko
zna li tko
Post by darko »
da li netko ima ili zna kako najlakše napraviti konverter sa 24 na 12 volti za signalnu žarulju na viljuškaru
Firkragg
Post by Firkragg »
Staviš 2 žarulje u seriju :shock:
Ili ako nije velik potrošač onda otpornik, moći ćeš se i ugrijati zimi
Ako hoćeš efikasan DC/DC converter to ti je već malo teže, treba ti step-down SMPS kojim ćeš regulirat snagu žarulje po želji
I zar nemaš na viljuškaru već akumulator 12V nekužim zašto 24 :shock:
zogldi
Post by zogldi »
Imam ti ja tu šemu za pretvarač 24v DC na 12v DC sa MAN kamiona ali mi je na poslu.Imaš u njemu jedan MJ 3001 tranzistor, LM 723, 5 otpornika i dvije zenerice 12v.Pustiću šemu za dan dva ako ti nije kasno? 8) .Trpi do 3A.
Firkragg
Post by Firkragg »
Tu nije potrebna regulacija s zener diodom, dosta ti je pwm generator + 1 tranzistor i onda ručno namjestiš duty cycle tako da prosjek napon an žarulji bude 50%. To treba bit nešto jednostavno, npr.
ili schmitt
Na to jedan IRF44 ili neki drugi jači mosfet i možemo s tim pokrenut vrlo jako trošilo s malim gubicima.
zogldi
Re: zna li tko
Post by zogldi »
@firkragg pustio si moguće riješenje čovjeku a ne komplet šemu! :o Neću da podcijenjujem nikoga ali dali čovjek zna to složiti kako si ti zamislio :?: .Realizuj mu šemu pa da pravi :!:.
Firkragg
Post by Firkragg »
Znam al stvarno mi se neda crtati...
:wink:
Firkragg
Post by Firkragg »
Firkragg
Post by Firkragg »
Nemože bit jednostavniji PWM regulator, regulacijom duty cyclea reguliramo izlaznu snagu. Treba pazit da oscilator radi i da potenciometar nije preko 50-60% jer ćemo preopteretit trošilo.
To je najjednostavnija moguća izvedba, sklop bi se naravno mogo unaprijedit dodatkom regulacije s zener diodom samo to ovdje stvarno nije potrebno po mom mišljenju...
Sklop je vrlo jak i može podnijeti do oko 30 ampera s tim da je tranzistor na hladilu.
Ako je žarulja slabija (par w) onda nam nikako netreba ovakvo što nego samo jedan veći žičani otpornik otpora jednakog otporu žarulje.
Istina da će biti vruć ali ako nam je prvo jednostavnost onda je to i najbolje rješenje.
Može se uzet i linearni 7812 stabilizator zajedno s tranzistorom, koji će na žarulji držati stabilnih 12V ali naravno neće se grijati ništa manje od otpornika.
A sad sam se sjetio ima jedna serija switch stabilizatora, STR20** zadnje dvi znamenke označavaju napon.
Tebi treba STR 2012 koji se spoji još na prigušnicu i 2 kondenzatora i imamo najjednostavniji SMPS regulator na svijetu.
Naravno, nema ih kupiti u hr i ja imam jedan jedini str 2005 odnekud iskopan, morali bi se naručit iz inozemstva al bi bili i najjednostavnije i najkvalitetnije rješenje.
darko
Post by darko »
nije me bilo par dana na poslu pa nisam uspio postati ništa,ali zahvaljujem na shemi,sad još samo da od gazde izmuzem lovu i to je to (za djelove mislim :-) ) inače to je rotirka za viličar,pa treba napajati motor i žarulju,a na 24V se malko prebrzo vrti i žarulja pregori za 20 tak minuta
Firkragg
Post by Firkragg »
Kolko vati su motor i žarulja, ako nije puno možeš to lako riješiti otpornikom u seriji...
I nisi reko otkud 24V šta nemaš akumulator 12V :shock:
darko
Post by darko »
ma to ti je stari viljuškar koji ima napajanje preko 2 akumulatora (7 tonac), a ako idem provlačiti kablove to će biti muka i pomuka (jer to naravno mora lijepo izgledati) inače bih već i spojio dvije žice i gotovo :-)
a žarulja je iz auta (znači nešto sitno wata) ali neznam za motor ništa ne piše i u plastici je zabarikadiran,jedino da trgam plastiku
MC Spanjolac
Post by MC Spanjolac »
kažeš da su dva akumulatora? ak jesu moraju bit u seriji i onda spojiš samo na jedan :?: :idea:
ovako ¤-{}-+-{}-- na mjestu + spojiš - pol sa rotirke a + pol na početa di je ¤ (ovo)
darko
Post by darko »
ma jasno mi je to ali praktičnije mi je složiti pločicu nego razvlačiti kablove (ideja sa kablovima se ne sviđa mom gazdi) :?
MC Spanjolac
jel imaš možda unutra radio stanicu ili možeš umjesto lampice u kabini stavit neku od 12V i u seriju s njom rotirku pa kad upališ lampicu da svjetli i rotirka?!?!?
darko
Post by darko »
pa i mogao bih staviti žarulju na krov iznutra samo kaj bu onda svetlilo i po ljetu (ali to nema veze :-) )
Firkragg
Post by Firkragg »
Reko sam da može bit i otpornik ali mora disipirat određenu snagu (može bit i žarulja i sl.) Možeš nać neku žarulju i spojit je u seriju, što je veće snage
radit će manji pad napona i više će 'ostati' za rotirku.
zer0
Post by zer0 »
Gotovo sam siguran da postoji verzija "rotirke" i na 24V. Ako je problem naci
ovu, mozes potraziti na akumulatoru izvod na 12V. Ako je i ovo problem onda uradi PWM regulaciju kao sto rece Firkragg. Imaces veci stepen iskoriscenja (manje zagrevanje). Sijalica je ~50W+ ~20W motro. (~ = priblizno)
Firkragg
Post by Firkragg »
Po meni najjednostavnije povući žicu s 12V na akumulatoru, treba ti samo 1 žica (masu već imaš) i tu stvarno nevidim nikakav problem.
Možeš možda iskoristiti i žicu koja već postoji i samo je prespojiš na 12V.
Ovo ostalo je po meni totalno nepotrebna i suvišna komplikacija.
zer0
Post by zer0 »
Ima jos prostije resenje! Lepo kazes "shefu" da kupi viljuskar na 12V :wink:
arduba
viljuskar
Post by arduba »
zer0 wrote:Ima jos prostije resenje! Lepo kazes "shefu" da kupi viljuskar na 12V :wink:
Daj ljudi sta komplikujete sa tim , neka izbaci jedan akumulator a ostalu instalaciju neka prepravi na 12 volti to je najeftinije,novi motor i ostalo nema viljuskara nema problema,
