Pojacalo Shema - Pomoc
- damir_1105
Pozdrav. zanima me jeli neko ima shemu za pojacalo McCrypt PA-7000 ili jeli ga neko ima pored sebe.
Problem je ovakav: Usljed crkavanja vetilatora za hladjenje, riknuli su izlazni tranzistori na jednoj strani i smd tranzistor koji je odgovoran za aktiviranje ventilatora. Uspio sam srediti izlazni stepen, ali imam "problem" sa paljenjem ventilatora, pali se samo na kratko kad upalim pojacalo, lampica FAN ON radi 1-2 sec, i onda se gasi. Pojacalo je od prijatelja koji ne zna kako je to radilo prije, a cijelo pojacalo je uradjeno u smd tehnici tako da je gotovo nemoguce pratiti shemu i pokusati skontati jeli treba tako. Pokusao sam testirati dali ce upaliti nakon odredjene temp. hladnjaka, ali nije reagovao na prilicno veliku temp. Ako neko ima ideju neka puca. Hvala
Potpis...
jednostavno prikopcaj ventilator na napajanje pa nek stalno hladi, to ti je najjednostavnije
a pogledaj gde stoji senzor koji meri tem. ja sam najcesce vidjao
diodu 1n4148, koja ima ulogu senzora, uglavnom je naslonjena na hladnjak
u krajnjem slucaju napravi neki sklop za regulaciju temp, imas ih ovde na sajtu nekoliko
- damir_1105
