555
MladaNada
555
Post by MladaNada »
Evo jedan programcic koji sam napisao, mada ih ima masu na netu...
Komentari kritike, pitanja, sve je dobrodoslo!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ect555.zip
Mozete sa njim racunati duzinu impulsa monostabila, kao i parametre astabila (koliko je dugo izlaz visok, koliko nizak, ukupna duzina ciklusa, frekvencija, radni ciklus)
Editovano
l3xu5
Post by l3xu5 »
u cemu si radio :D dobar je
samo sto .....si trebo malo ljepse izdizajnirati meni i ostalo
sto se programa tice OK je :lol: 8)
Postavi ovdje barem screenshot kada nisi dao opis programa :?
Nedim_
Post by Nedim_ »
Dobro osmisljeno! 8) Svaka cast! Jel ovo Visual basic?
*mile*
Post by *mile* »
Imam jedan predlog, semu si trebao da ugradis u glavni prozor, i to kad izaberemo na primer radio_button monostabil da se pojavi odgovarajuca sema i obrnuto, ovako mi malo deluje nepregledno.
pozdrav svima , Milan
MladaNada
Post by MladaNada »
Hvala na komentarima!
@lexus, radio sam u Delphi 7-ici, tek cu sada malo sredjivati dizajn, to mi je najlakse, tezak dio je bio napraviti one liste za selektovanje R,K,M, pa za kapacitet, pisanje formula...
@Trax jbg, zaboravio evo lexus je postavio :wink:
@Nedim pogledaj odgovor za lexusa.
@mile problem je sto shema mora biti dosta velika da bi bila pregledna a nisam htio da bude veliki prozor! Inace sam planirao tako odraditi a pod sheme staviti neke sheme uredjaja sa 555 i tako ce i biti!
Potrudio sam se da program ucinim sto manjim da se modemasi (kao ja) ne pate :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Nesto u delphiju nikako da shvatim kako ide: Znaci najobicnije goto xxx :D
Kako da napisem to xxx i kako da ga deklarisem u "uses" listi?
recimo
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
begin
goto r3d; //znaci upucujem ga na pokrene taj dio programa r3d (zaboravi kako se zove "taj dio programa" :D)
r3d // hocu da mi tu nastavi
Image1.hide;
Image2.hide;
Button1.Enabled := true;
Button2.enabled := true;
end;
EDIT: Ne moze sa goto, mora biti neka druga naredba :?
Nebitno, evo beta verzije, otprilike ovako treba izgledati, samo moram dodati jos shema.
Uradio sam sta sam napisao gore da cu uraditi :lol:
Ubacio sam u SFX.
Extenzija fajla nije dopustena !
To mi kaze kad sam vec podigao fajl :D :D :D
Evo u .rar
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ect555.rar
ninja
Post by ninja »
sve pohvale,odlicno izgleda :D
zipa
Post by zipa »
MladaNada wrote:Nesto u delphiju nikako da shvatim kako ide: Znaci najobicnije goto xxx :D
http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=Goto
MladaNada
Post by MladaNada »
Thx! Ali goto-> label se moze koristiti samo u jednoj proceduri, a meni treba da recimo kad kazem "goto aaa" on ode do aaa i izvrsi taj dio programa!
l3xu5
Post by l3xu5 »
pa sto nisi KOD radio u Delphi-ju a izgled u MMB-
:lol:
1000 puta lakse (kako za koga)
MladaNada
Post by MladaNada »
Sta je mmb? :)
l3xu5
Post by l3xu5 »
Multimedia Builder 4.9.7
PlugIn-i za njega se prave u Delphi-ju
pa tako se moze to izvest , :lol:
MladaNada
Post by MladaNada »
Ma necu da se patim, program treba biti sto pregledniji i jednostavniji, a i ne da mi se patiti sa prebacivanjem Delphi-MMB svaki put kad nesto promijenim!
jopagti
Post by jopagti »
Bravo strai bas ti je lud ovaj programcic :wink:
Dobro ce doci!
MladaNada
Post by MladaNada »
Ovaj program je samo proba, htio sam da vidim koliko ustvari znam, planiram praviti program koji ce obuhvatiti dosta racunica iz elektronike, pocevsi od snage transformatora, omovog i kulonovog zakona, objasnjenja oscilatora i logickih kola, mozda i ubacim neki tutorial za mikrokontrolere...
jopagti
Post by jopagti »
MladaNada wrote:Ovaj program je samo proba, htio sam da vidim koliko ustvari znam, planiram praviti program koji ce obuhvatiti dosta racunica iz elektronike, pocevsi od snage transformatora, omovog i kulonovog zakona, objasnjenja oscilatora i logickih kola, mozda i ubacim neki tutorial za mikrokontrolere...
Jel tesko za napraviti :?: Ja bi moga raditi isto neke gluposti :wink:
MladaNada
Post by MladaNada »
Tesko je relativan pojam :) Program ima oko 8 strana u wordu texta :D
Nailazio sam na par problema i bilo je dosta nerviranja ali radi uglavnom :D
Ali tesko je nauciti programski jezik i shvatiti kako radi!
Ja tek trebam poceti uciti tezi dio, onaj sa tabelama :?
Kasnije je zadovoljstvo pisati programe!
programcic ti je ok.. ali trebao si bolje odraditi deo sa semama...
pogledaj prazan prostor oko options, mogao si ih spustiti dole, pa iznad njih odgovarajuca slika da bude
i umesto tekstbox-a koje koristis za prikaz rezultata trebao si koristiti labele,
pa u okviru njih da bude rezultat kao recenica
npr
frekfencija je xx Hz ili KHz
a moj savet ti je da predjes na visual basic ovo bi tamo odradio sa nekoliko redova
ako ti nije problem daj mi formule pa cu i ja odraditi u VB-u
i okacicu kod da vidis kako izgleda...
